Hubadoni Geschrieben 13. August Teilen Geschrieben 13. August Hallo zusammen, leicht verzweifelt, da ich keine passende Antwort finde, stell ich nun meine Frage. Mein T5 California funktioniert eigentlich alles bis auf die eine Sache. Das Aufstelldach und die Zusatzheizung funktionieren nur wenn ich ans Stromnetz angeschlossen bin. Die beiden Zusatzbatterien sind neu und voll geladen. Die Spannung bricht auch nicht ein wenn ich eine der beiden Funktionen ausprobiere. Das Bedienboard habe ich auch getestet (hatte das alte mit defekten Display noch) scheint aber alles ok. Leider finde ich keine Lösung für mein Problem. Ein Schaltplan wäre wahrscheinlich schon sehr hilfreich bei der Fehler suche oder noch besser es kann mir jemand eine Lösung präsentieren. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 13. August Teilen Geschrieben 13. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ich hoffe Du erdest Dich, wenn Du am Stromnetz angeschlossen bist. hallo, bitte beschreibe klarer, was Du tust/ probierst und was dann geht / nicht geht. Deine Beschreibung ist m.E. tlw. widersprüchlich "bricht nicht ein, wenn ich probiere", - " geht nur an Landstrom". Was zeigt die CU genau an in den unterschiedlichsten Zustanden? VG msk 1 Link zu diesem Kommentar
Hubadoni Geschrieben 14. August Autor Teilen Geschrieben 14. August Servus msk, ich probiere mal. Ich steck mich an das Stromnetz an. Jetzt lässt sich das Aufstelldach hoch- u.runtertfahren. In diesem Zustand funktioniert auch die Standheizung. Wenn ich nicht am Stromnetz hänge funktioniert zwar der Kühlschrank aber das Aufstelldach macht keinen muck. Die Standheizung läuft an, liefert aber keine Wärme und stopp nach kurzer Zeit wieder. Deshalb hatte ich das E153 (Bedienpanel) ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Bevor Du wegen der Standheizung nachfragst. Über den PC konnte man sehen, dass diese korrekt startet aber die Förderpumpe anscheinend nicht arbeitet. Bei erreichen einer bestimmten Temperatur der Brennereinheit (es wird ja keine Wärme weggefördert) schaltet das System ab. Ist ja auch richtig so. Deshalb habe ich auch die Pumpe schon mal getauscht. Das war kurz bevor ich bemerkte, dass die beiden Probleme nicht auftreten wenn ich an Landstrom stecke. Anzeige Bedienpanel: ArtikelNr: 7E7 906 453C Softwareversion: 10.03 Bei Menüpunkt Diagnose: "Es liegt kein Fehler vor" Funktionstest: Ruhezustand: 12,4V 80% geladen 0A Kühlschrank ein auf Stufe 3: 12,2V 3,8A läuft und kühlt, Kühlschrank aus Standheizung ein auf Stufe 7: 12,2 V 4,2A läuft an, bringt keine Wärme und stoppt nach ca 2-3 min automatisch Standheizung aus Zündung an, Aufstelldach öffnen: Motor zieht für 1s an und stoppt, Ausstellsensor reagiert und zeigt Dach offen Dach schließen ausgewählt Motor läuft und die Anzeige Dach offen erlischt. Bei diesem Vorgang zeigt das Display keine Spannung und Stromwerte an. Anschluss an Landstrom. Alles funktioniert (Kühlschrank, Zusatzheizung und Aufstelldach). Anzeige Display: 14V 13,4 A (Ladevorgang) Ich hoffe das beschreibt mein Problem nun besser. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. August Teilen Geschrieben 14. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für mich klingt das alles nach Problemen der Stromversorgung aus den Aufbaubatterien. Vlt sind die neuen schon wieder hinüber. Oder Sicherungen defekt, insbesondere die Polsicherung auf der Aufbaubatterie. Oder Masseband hinten defekt. Bitte auch mal alle Kontakte an den Aufbaubatterien kontrollieren. 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 14. August Teilen Geschrieben 14. August (bearbeitet) Hallo aofern die Batterien wirklich ausgeschlossen werden können… bleib beim T5 auch gerne noch das Thema Masse Verbindung(en)… Die beste Batterie hilft nix, wenn der Strom nicht über Masse weg kann. Und das Bord Ladegerät hat einen eigenen Ast auf Masse. Insofern kann es direkt die Komponenten unterstützen in der Funktion…. Es gibt hier im Forum etliche Links, zu den Massenproblemen am T5. Parallel dazu kannst du auch einfach mal den shunt umgehen und mit separatem Massekabel andocken, Quick and Dirty, tut es auch ein Starthilfekabel… für den Test. Gegebenenfalls an der Sitz Konsole mit der Flex einen guten Massekontakt erzeugen . Das Ganze ist testweise schnell erledigt und bringt dich einen Schritt weiter. Bearbeitet 14. August von Benno_R Link zu diesem Kommentar
