Größe Winterreifen - Einpresstiefe unklar
Wollte mir im Sommerurlaub gerade Winter Kompletträder bestellen :D
Nun gibt es ein Model mit 17 Zoll und Serienbereifung 235/55, die es mit 55 und 60er Einpresstiefe gibt. Wohl beides zugelassen.
Hat jemand eine Ahnung was die Serienfelgen für eine Einpresstiefe haben? Würde gerne die gleiche Einpresstiefe nehmen.
Und mal wieder die Frage selbst beantwortet :D
War mir mit der Einpresstiefe unsicher, weil es logischerweise bei den Zubehör-Felgen unterschiedliche Einpresstiefen gibt und ich für den Fall der Fälle Schneeketten aufziehen möchte. Bei vielen Zubehör-Felgen sind diese entweder nicht zugelassen oder sie dürfen nur 8mm aufbauen. Hab nun Gott seid dank welche gefunden, die laut mitgelieferter ABE 10mm aufbauen dürfen. Da gibt es dann die eine oder andere 9mm Kette die mit Vans gefahren werden dürfen. Bei den 7mm Ketten wird es nämlich tricky - da gibt es welche für normale Kfz, aber zu schwereren Vans findet man da recht wenige Informationen.
Puh… Meine Kumho sind gefühlt Schneeketten. Habe die Original Dunrod damit bestückt. Was für Ketten gehen hier? Frage für nen armen Dieselpiloten ;)
Hallo peterworld,
irgendwie kann ich deinen Gedankengängen nicht folgen.
Lt. Profil kommt dein Fahrzeug erst noch, aber du willst schon mal schneekettenfähige Winterräder bestellen.
Den T7 New California (NC) gibt es mit 16, 17, 18 oder 19 Zoll Rädern, je nachdem wo du das Kreuzchen in der Konfiguration gesetzt hast. Grundsätzlich hat der T7 NC Felgen mit 60er Einpresstiefe, nur die 19" Halmstad haben 58er ET.
Welche dieser Räder/Reifendiemensionen schneeketten-zugelassen sind weiß ich nicht. Nach VW-Manier auf jeden Fall nicht die größten, bei den 18 Zöllern bin ich mir schon unsicher, 16 und 17 Zoll werden funktionieren.
Suchst du jetzt irgendwelche Zubehörfelgen von Fremdherstellern oder suchst du originale VW-Felgen und bist unsicher, ob und wenn ja welche Schneeketten passen könnten? Bei von den Werksbereifungen abweichenden Einpresstiefen wäre ich immer vorsichtig! Es sei denn die dazu gehörigen Gutachten weisen den T7 NC ausdrücklich als passend aus.
Auf jeden Fall wäre aber interessant, was du da jetzt konkret ins Auge gefasst hast!
Frage an @ZockerMax: Wie können Reifen (Kumho) "gefühlt Schneeketten" sein? Ich würde das nur gerne verstehen. Und die genaue Reifenbezeichnung würde hier in der Diskussion auch einen Mehrwert bringen, wenn dein Ausspruch ein Lob auf den Reifenhersteller bedeuten soll. Dunrod = Dundrod? Das wären dann 17 Zoll Räder? Mit welcher Reifengröße?
Es wird bald kalt, ein wenig mehr "Tiefe" in dieser Diskussion wäre sicher für alle hilfreich.
Jochen
Also erstens kann man nicht früh genug anfangen, aber zweitens ist er seit ein paar Monaten auch schon zu Hause.
Ich wollte auch gerne bei der aktuellen Einpresstiefe bleiben, daher meine ursprüngliche Frage, was denn Serie ist.
Und ich habe mir Zubehörfelgen samt Pneu bestellt. Einpresstiefen gab es aber nicht nur 60er sondern auch 55 etc. welche für das Fahrzeug zugelassen sind.
Meine ausgewählten Dezent Felgen in 17 Zoll mit Reifen 235 55 R17 103, lassen laut ABE mit dem Fahrzeug 10mm Ketten zu.
Ok.
Und drittens wäre es z.B. sehr hilfreich, das Profil mal auf einen aktuellen Stand zu bringen.
Und in einer Schneeketten- / Räder-/Reifendiskussion Fakten zu liefern, die als Quintessenz nicht nur "hey, ich habe mir meine Frage (mal wieder) selbst beantwortet" enthalten, sondern auch den Bordmitgliedern weiterhelfen, die evtl. vor einer ähnlichen Frage stehen. Zum Beispiel die konkrete Bezeichnung der Felge, einen Link auf die ABE oder sonstwelche verwegenen Dinge.
Aber kein Problem. Diskutieren wir das mit anderen T7-Eignern halt demnächst an anderer Stelle. Sollte nur ein Denkanstoß sein...
  • Danke 3
Nein habe die Kumho Portran CW51 215/60 R17C 104 H
Bearbeitet von ZockerMax
Hi Jochen, meiner kam wegen DCC und Konfiguratorproblemen im Juli 25 (es waren damals keine 18/19 Zoll wählbar) auf 17 Zoll Dundrod mit 235er Kumho SR. Diese habe ich im Januar bei Abholung direkt in Hannover bei Euromaster demontieren lassen (bei eBay verkauft) und gegen Kumho Portran CW51 215/60 R17C 104 H getauscht. Mit diesen waren wir sofort Skifahren und ich habe selten so gute WR erlebt (Favorit bei leistungsstarken Allrad PKWs zuvor R Variant, Touareg 2 war immer Continental) die bei Schnee und Glätte gut funktioniert haben… Bei Trockenheit auch gut, aber noch keine Langzeit Erfahrung, da sie sofort an Ostern runterflogen und gegen 18 Zoll Toshimo getauscht wurden.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Lyones Timbo258 bulli_70 jopie GTxizang LaserLord aare07 DaDexta1985 Cali25 buma123 Stefan4832 Sanchon Skipp Commander99 deepdive2000 steffennet chris-ofb peterworld Manu92 Zwazo magicrunman ZockerMax Californiger
