Innenraumüberwachung bei offenem Aufstelldach dauerhaft deaktivieren / Fehlalarme beim Camping
wir stehen bei unserem T7 California Beach aktuell vor einem nervigen Problem beim Campen.
Wenn wir nachts im Bus sind, schließen wir von innen über den Taster an der Tür ab. Dadurch wird die Alarmanlage gar nicht erst aktiviert und wir haben kein Problem. Wenn wir allerdings den Wagen verlassen und von außen abschließen, schaltet sich die Innenraumüberwachung immer wieder automatisch scharf. Selbst der Camping-Modus ändert daran leider nichts. Bei geöffnetem Aufstelldach führt das durch die Bewegung im Stoff ständig zu Fehlalarmen.
Ich möchte die Alarmanlage beim Verlassen des Busses zwar weiterhin nutzen, aber eben ohne die Innenraumüberwachung.
Hat jemand eine Idee, wie sich die Innenraumüberwachung dauerhaft deaktivieren lässt?
Danke euch schon mal für eure Tipps!
Vom Handbuch:
Innenraumüberwachung und Abschleppschutz temporär ausschalten
Ausstattungsabhängig können die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz im Infotainment-System im Untermenü Öffnen und Schließen temporär ausgeschaltet werden  Menü Fahrzeugeinstellungen. Die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz sind bis zum nächsten Verriegeln des Fahrzeugs deaktiviert.
Üblicherweise bekommst Du die Innenraumüberwachung beim Verriegeln mit dem Schlüssel durch zweimaligen Tastendruck weg, daran gewöhnt man sich schnell (vor allem, wenn man mal nachts den ganzen Campingplatz aufgeweckt hat). Ein dauerhaftes Totlegen ist mir nicht bekannt.
Und wie kann ich erkennen, dass es tatsächlich geklappt hat? Danke
Um das Konzept zu testen, kannst Du von innen durch zweimalige Druck verriegelt und ausprobieren, ob Deine Bewegungen dann noch einen Alarm auslösen. Gegenprobe mit einfachem Tastendruck, den Alarm hast Du ja mit der Öffnen-Taste gleich wieder weg. Wenn dadurch genug Vertrauen entstanden ist, verschwindet die Unsicherheit (hatte ich am Anfang auch). Ein direktes, z. B. optisches, Feedback ist mir nicht bekannt.
Hinweis:
der Fragesteller hat einen T7 ...
vllt ist das da auch so vllt nicht ?!
VG msk
RTFM 🙃
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Der Abschleppschutz „zweimaliges Drücken des Schlüsselsymbols“ müsste doch aktiviert sein…. wenn dies gemacht wurde. Damit ist dann ein Wanken des Bulli‘s durch ggf. Wind nicht mehr gegeben.
Ansonsten zeigt Dir doch auch das Fahrzeug im Zentralbildschirm an, dass Du die Arlarmanlage deaktivieren kannst bevor Du aussteigst.
Bearbeitet von Calimaso
Beim einmaligen abschließen blinkt die LED in der Fahrertür sofort.
Beim zweimaligen abschließen bleibt die LED erst aus und fängt erst etwas später an zu blinken.
Im manual steht doch genau was ich hier kopiert habe 🤣 also nix.
Dein zweiter link ist nicht relevant. Aber danke für den ersten.
Also bei mir kann ich jetzt berichten, dass diese Doppel-Klick Lösung gescheitert hat. Wir haben die “Safe lock” Funktion nicht. Ich bin nicht sicher ob es was damit zu tun hat.
also außer jedes Mal die Zündung anschalten und im infotainment die innen-Überwachung ausschalten habe ich keine Lösung. Wir schließen das Auto vielleicht 50 mal am Tag ab. Das mit dem infotainment 50 mal am Tag zu machen ist nicht machbar.
Geht eher darum da dann auch weiterzumachen, anstatt zich Fäden zum nahezu gleichen Thema...
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Calimaso T2-Fahrer TycX Nero3 FreeDriver Californiger shoulders PaulHansen FlyingT Wolle17 EwaldTx jopie Bluescreen CherryBuzz calimerlin oceanfrank Heinzi20 Oelfuss Gasper chruesi 1philipp msk wobie danshred Go321 bruece-lee jue1963 Mockup Garnski Sillo Emmental dedetto Bulli-Bike-Boulder-Beer Winter2004
