Innenraumüberwachung bei offenem Aufstelldach dauerhaft deaktivieren / Fehlalarme beim Camping
wir stehen bei unserem T7 California Beach aktuell vor einem nervigen Problem beim Campen.
Wenn wir nachts im Bus sind, schließen wir von innen über den Taster an der Tür ab. Dadurch wird die Alarmanlage gar nicht erst aktiviert und wir haben kein Problem. Wenn wir allerdings den Wagen verlassen und von außen abschließen, schaltet sich die Innenraumüberwachung immer wieder automatisch scharf. Selbst der Camping-Modus ändert daran leider nichts. Bei geöffnetem Aufstelldach führt das durch die Bewegung im Stoff ständig zu Fehlalarmen.
Ich möchte die Alarmanlage beim Verlassen des Busses zwar weiterhin nutzen, aber eben ohne die Innenraumüberwachung.
Hat jemand eine Idee, wie sich die Innenraumüberwachung dauerhaft deaktivieren lässt?
Danke euch schon mal für eure Tipps!
Vom Handbuch:
Innenraumüberwachung und Abschleppschutz temporär ausschalten
Ausstattungsabhängig können die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz im Infotainment-System im Untermenü Öffnen und Schließen temporär ausgeschaltet werden  Menü Fahrzeugeinstellungen. Die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz sind bis zum nächsten Verriegeln des Fahrzeugs deaktiviert.
Üblicherweise bekommst Du die Innenraumüberwachung beim Verriegeln mit dem Schlüssel durch zweimaligen Tastendruck weg, daran gewöhnt man sich schnell (vor allem, wenn man mal nachts den ganzen Campingplatz aufgeweckt hat). Ein dauerhaftes Totlegen ist mir nicht bekannt.
Und wie kann ich erkennen, dass es tatsächlich geklappt hat? Danke
Um das Konzept zu testen, kannst Du von innen durch zweimalige Druck verriegelt und ausprobieren, ob Deine Bewegungen dann noch einen Alarm auslösen. Gegenprobe mit einfachem Tastendruck, den Alarm hast Du ja mit der Öffnen-Taste gleich wieder weg. Wenn dadurch genug Vertrauen entstanden ist, verschwindet die Unsicherheit (hatte ich am Anfang auch). Ein direktes, z. B. optisches, Feedback ist mir nicht bekannt.
Hinweis:
der Fragesteller hat einen T7 ...
vllt ist das da auch so vllt nicht ?!
VG msk
RTFM 🙃
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
  • Mag ich 2
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Der Abschleppschutz „zweimaliges Drücken des Schlüsselsymbols“ müsste doch aktiviert sein…. wenn dies gemacht wurde. Damit ist dann ein Wanken des Bulli‘s durch ggf. Wind nicht mehr gegeben.
Ansonsten zeigt Dir doch auch das Fahrzeug im Zentralbildschirm an, dass Du die Arlarmanlage deaktivieren kannst bevor Du aussteigst.
Bearbeitet von Calimaso
Beim einmaligen abschließen blinkt die LED in der Fahrertür sofort.
Beim zweimaligen abschließen bleibt die LED erst aus und fängt erst etwas später an zu blinken.
Im manual steht doch genau was ich hier kopiert habe 🤣 also nix.
Dein zweiter link ist nicht relevant. Aber danke für den ersten.
Also bei mir kann ich jetzt berichten, dass diese Doppel-Klick Lösung gescheitert hat. Wir haben die “Safe lock” Funktion nicht. Ich bin nicht sicher ob es was damit zu tun hat.
also außer jedes Mal die Zündung anschalten und im infotainment die innen-Überwachung ausschalten habe ich keine Lösung. Wir schließen das Auto vielleicht 50 mal am Tag ab. Das mit dem infotainment 50 mal am Tag zu machen ist nicht machbar.
Geht eher darum da dann auch weiterzumachen, anstatt zich Fäden zum nahezu gleichen Thema...
  • Mag ich 4
Danke euch allen für die Rückmeldungen!
Der Doppelklick (2x drücken auf dem Schlüssel) scheint tatsächlich zu funktionieren. Man sieht es auch gut an der roten LED an der Fahrertür: Nach einem einfachen Klick blinkt sie wie gewohnt langsam, nach dem Doppelklick nicht mehr. die Innenraumüberwachung ist dann deaktiviert.
Danke für die Hilfe!
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Satti78 Ralf61 chris-ofb grandolf ariy1987 Zwazo WoSa deepdive2000 Olli27 Koekie TycX brato Danielito Californiger classicline2009 Zopfffff mattjagg LuckyLoser n3cronom Painmanager ritterrunkel btx1980 ItsMePasse ken.1 PaulW Crack_0w Fynn Franzwolfgang Gargarmail Heinzi20 Flaminga Graugans Chillbus tamaeli9 tomcat0815 MMS67 meep05 KAuberle gueni33 Rodribenni XBoarder Bastix Muekus Californiaflitzer Julian90 cornies Tarmac96 Koala stoxn UI107 WeverA Carli_Greige cs123 PaulderCamper GECO knorpu andyst Bluescreen magicrunman exCEer DonPellegrino Emmental msk Wolle17 CaliOvali twenger Bulli53 golf62 Gasper oceanfrank Garnski PaulHansen dedetto FlyingT Sigerik soulkiter_muc zabone RaScha11 Reisender2065 M2HF Rolltogether Sanchon SPO18 DoSt hmerl 1philipp henbu63 Rafaelerre nos1 alexrosenberger Swissbits Calonia lagerhans fry_123 Ocean-Andi KaiLight Calimatteo Endlich Segelsonne Go321 +28 Mehr
