Tankklappe T6.1 California (BJ 2021) schließt nicht mehr bündig – Rastclip defekt?
Moin zusammen,
bei meinem VW California T6.1, Baujahr 2021, schließt die Tankklappe plötzlich nicht mehr bündig. Äußerlich ist nichts verbogen und das Scharnier mit der Feder sieht intakt aus.
Ich habe den Eindruck, dass der Haken der Tankklappe nicht mehr richtig einrastet. Möglicherweise fehlt oder ist der kleine Rastclip bzw. die Schließfalle im Tankstutzen defekt.
Hatte jemand von euch schon das gleiche Problem? Gibt es den Rastmechanismus einzeln als Ersatzteil oder muss der komplette Verschluss getauscht werden? Falls jemand eine Teilenummer oder eine ETKA-Zeichnung hat, wäre ich sehr dankbar.
vielen Dank vorab!
@joernp,
bei Dir fehlt der kleine Gummi an der Nase zur "Verriegelung".
Fehlt Sprit?
VG msk
den meine ich
VG msk
  • Mag ich 2
vllt hilft das weiter
Vielen Dank! Der 6.1 hat auch diese Gummiteile? Dann schau ich mal das ich das bekommen. Eine Teilnehmer hast Nichtstuer Hand oder 😉 Ne Sprit fehlt zu Glück nicht. Grüße Jörn
Habe das vermeintliche Teil jetzt angebracht allerdings schließt die Tür noch immer nicht wie vorher und es bleibt ein Spalt. Hat jemand eine Idee?
Bearbeitet von joernp
Mach mal die Schaniere und rundherum sauber, da sammelt sich immer mal wieder Staub und Dreck und verhindert das vollständige Schließen.
vllt etwas nachbiegen nach innen.
Du weißt ja nicht, ob es nicht gewaltsam geöffnet wurde...
der kleine Stift fuellt die mulde nicht ganz aus, das muss so oder soll das passend sein und einrasten?
Wenn die Klappe nicht ganz schließt ist zu 99% beim Tanken jemand mit dem Knie daran hängengeblieben.
Neues Scharnier tut Wunder.
T2-Fahrer
Ich musste auch schon Staub und Dreck entfernen und habe dann neu geschmiert mit Krichöl. Hat geholfen.
Gruß Jörg
Bei mir rastet es ein. 🙂
Oh. Hast mal ein foto bei Gelegenheit.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Dieselschnüffler drbgw julia82 Beppi casa_california Carefried trogi77 Kombi bin_ford4000 deepdive2000 BulliBoy VSch Hexer Simondoll koesi471 dasWeezel Ernstzweifel ZeroGravity derkuurt ruedigerZ Surfy olip roki T3-4-5 PaulW Zille
