Hilfe, Not-Entriegelung Heckklappe T6 Beach
ich hatte auch schon das selbe Problem mit der Heckklappe , bei mir hat sie aber doch noch einmal geöffnet. Ich habe das Schloss von unten mal abgeschraubt um zu sehen ob sich das Gestänge gelöst hat , bei mir war alles io
Der Fehler war bei mir der Tastergriff ( Microschalter defekt) ich habe dann den Griff getauscht und mir dann noch einen zusätzlichen Schalter zum öffnen eingebaut, ( oben am Fenster) als Sicherheit wenn der Griff mal wieder nicht funktioniert.
Mann muss die Stuhltasche ausbauen.
wichtig ist das du die Unteren Schrauben eine links und eine recht lösen kannst , dann kannst du die Verkleidung anheben und kommst gut zum tauschen an den Tastgriff( hier kannst du auch gut das Gestänge sehen)
ich glaube dir das das sch….. war/ ist
ich habe gefühlt alles wichtige hinten im Heckauszug.
Viel Spaß trotzdem in der Schweiz
Macht ihr die Grandtour ? Ein Traum.
und kennst du die Snackbox ( suche mal danach im Netz) Auch gut! Alles regional.
Gruß Micha
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    Altfritz2000 toulouse MBüscher Fabe JerryCotton derDicke Rolltogether Unbekannter Segelsonne Emmental reisender Multi22 DoSt Filou04 tonitest tour9799 Californiger exCEer miti11 Sirius7 vieuxmotard mischtonmeister Mr.Lupus Reno66 Bambo Sofasurfer Semmel200 Christoph1234 Ampeterli Paulaner ThorstenLu Sandraeb Blacky78 Feuerzunge radlrob FreeDriver xian dokite GruenNdB SauerlandCali Go321 patseeu stw fossilium Heiko_W DonPellegrino Der_Billa redone Bertram-der-Bulli chruesi magicrunman Nowito Tiatia Carli_Greige AC456 VierGewinnt msk Adddi CherryBuzz Bartleby Beachtourer dedetto Joelle EwaldTx Tim_Jochen mokusch RoLee MartinR p.eter Schuli BulliDaniel Teletron TX-FG Lukas720 Suedtirolbz Gasper Xaversonne Hasenjaeger T2-Fahrer reiseduo Michelle-Elke Schrankwand5.2 TheDuke derkuurt Joergele67 Luzifer speedcow lunasquare Cappycamper Mitmog Cali-on-tour Almroad Hanseateva Benno_R coldi Häuptling Sven81 Schimmic sts aderci +30 Mehr
