mischtonmeister Geschrieben 20. Juli Teilen Geschrieben 20. Juli Wer weiß wo ich die Heckklappe Notentriegeln kann? T6.0 Beach. Im Handbuch steht nix, ich find an der Klappe nix, stehen am Platz bei 35 Grad und würde gerne aufbauen. Der Servo dreht, aber Klappe bleibt felsenfest zu. Dankeeeee! Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 20. Juli Online Teilen Geschrieben 20. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. https://www.caliboard.de/search/?q=Notentriegelung Heckklappe&quick=1 Bitte! Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 20. Juli Autor Teilen Geschrieben 20. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hilft leider nix, sonst hätt ich nicht gefragt. Außerdem hier kein empfang zum googeln. Eine kurze knappe Antwort wäre echt hilfreich, danke. Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 21. Juli Autor Teilen Geschrieben 21. Juli Update: Mit Stuhl-Hecktasche und Heckauszug ist die Notentriegelung quasi nicht zu erreichen bzw. zu bedienen. Alleine den Reisverschluss bei geschlossenem Heck auf zu bekommen ist eine challenge für sich. Dann kommen die Stühle die genau vor der Öffnung sind. Man sieht nix und die Finger sind zu kurz um was zu ertasten. Und wenn man doch irgendwie eine Fingerkuppe halbwegs in die richtige Richtung gewalttätig buchsiert/gequetscht hat, hat man keinerlei Spielraum um irgendwas zu bewegen. Ich hoffe ich finde noch einen anderen Cali Besitzer bei dem ich mir das mal in Ruhe und im trockenem genau anschauen kann, damit ich überhaupt mal weiß wo was wie zu bewegen ist. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. Juli Teilen Geschrieben 21. Juli (bearbeitet) Servus Sitzbank nach vorne schieben und erst mal den Lattenrost raus. Nur so hast du Zugang unterhalb der Schultasche und wirst die Tülle sehen und dann kannst du auch in die Heckklappe sehen. Habe jetzt leider auch kein Foto, aber ebenfalls einmal versucht testweise von oben dorthin zu gelangen. Das ist unmöglich, solange man den Lattenrost nicht heraus nimmt oder nach oben klappt…. Bearbeitet 21. Juli von Benno_R Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 21. Juli Autor Teilen Geschrieben 21. Juli Ja natürlich muß man je nach persönlicher Campingausbaustufe erst mal alles bei Seite schaffen/ausbauen, das kommt als Joker noch oben drauf. Aber selbst wenn alles frei ist, ist es nicht zu bedienen. Das ist das erste mal wo ich mir bei diesem Auto nach 10 Jahren denke: „Wer hat sich diesen Sch***** einfallen lassen!“ Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 21. Juli Autor Teilen Geschrieben 21. Juli So, jetzt durfte ich beim Nachbarn trocken Übungen machen. Man muß in das Loch ganz rein mit dem Finger und kommt dann im 90grad Winkel nach unten an einen kleinen Hebel der wiederum nach unten gedrückt werden muß. Wie das allerdings mit Stühlen mit geschlossenem Heck zu bewerkstelligen ist, ist mir ein Rätsel. Aber immerhin weiß ich jetzt wo wie was zu drücken ist. Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 21. Juli Teilen Geschrieben 21. Juli Hallo Mischtonmeister, ich glaube es ist folgendes passiert: Beim Schließen der Heckklappe war etwas (Gurt,Stoffteil oder ähnliches über dem Schließzapfen gelegen. Der Haken (die Falle) hat den Gegenstand mit eingeklemmt. Da die Falle beim Betätigen - Öffnen- nur mit der Federkraft des Schlosses gelöst wird, reicht diese Kraft nicht aus die Falle zu verdrehen. Mein Vorschlag hinten reinklettern mit den Füßen kräftig gegen die Stühle drücken, dabei muss jemand von außen öffnen. Eventuell dabei im Bereich der Falle auch mal kräftig gegen die heckklappe klopfen. Viel Glück Charly Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 21. Juli Autor Teilen Geschrieben 21. Juli Hi redone, die Ursache habe ich mir (noch) nicht genau überlegt, aber versucht haben wir es auch so. Ich dachte schon Temperatur könnte eine Rolle spielen… leider nein. Von dem was ich erfühlen konnte, gepaart mit meinem nicht so schlechten technischen Verständnis, ist es der Bowdenzug. Nächste Woche sind wir bei Muttern auf Heimatbesuch, da kann ich endlich den gesamten Innenausbau aus dem Kofferraum entfernen und hoffentlich die Klappe öffnen. Dann das Schloß ausbauen, und dann wird sich zeigen was Sache ist. bis dahin Campen und Urlauben halt mal ohne Stauraum. Zu zweit ist das zum Glück noch halbwegs möglich. Aber ohne „Trockenübung“ am fremd Cali wüsste ich nicht wie die Klappe zu öffnen wäre. Wenn die Klappe offen ist, ist es mega simpel. Aber Geschlossen mit Stühlen gibt es keinen Bewegungsspielraum, da muß man genau wissen wo man hin kommen muß, wahrscheinlich mit einem gebogenen Draht, großer Imbus oä. Danke für Tipps, ich werde weiter Berichten! Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 23. Juli Autor Teilen Geschrieben 23. Juli Heute am Matterhorn bei angenehmen Temperaturen nochmal einen Versuch gestartet. War echt zuversichtlich das es nach den „Trockenübungen“ klappt. Einfach nur Nö, Nein, Nada und Niente. Man kommt nicht ran. Jetzt gehts in die Werkstatt. Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 24. Juli Teilen Geschrieben 24. Juli Schade! Trotzdem schönen Urlaub! Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 25. Juli Autor Teilen Geschrieben 25. Juli Jetzt hab ich mir einen extra langen Finger mit Hilfe von www.formcard.com gebastelt. Das Zeug ist echt stabil. Bin gespannt ob es dann damit klappt. Ich werde berichten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 27. Juli Autor Teilen Geschrieben 27. Juli Also, Klappe offen 😀 Jetzt mit Garage erst mal alles alles ausbauen, durch die Schiebetür, und in der Garage zwischen lagern. Ist nicht so einfach, geht aber. Wenn man platz hat zum Arbeiten gehts ein kleines bisschen besser, ist aber trotzdem ein sch****ß. Fazit und Tipp: Mit der linken Hand links (Beifahrerseite) sich an den Stuhllehnen vorbei quetschen, und mit dem Finger leicht schräg nach unter in richtung Beifahrerseite, dann macht es auf einmal „schnapp“ und offen. Mit Werkzeugen jeglicher Art hats nicht funktioniert. Achja, Reißverschluss Stuhltasche mit Band-Verlängerung, dann gehts ganz gut. Am Schloß hat sich sehr wahrscheinlich der Bowdenzug ausgehängt. Morgen Termin beim Freundlichen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 27. Juli Autor Teilen Geschrieben 27. Juli You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. Juli Teilen Geschrieben 28. Juli @mischtonmeister Zum ersten Bild: Dann ist die Schlaufe an der Heckklappe, die sonst immer stört, ja doch zu was gut....😁 Link zu diesem Kommentar
