exCEer Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 Hallo Pit, 1. kostet das "Wertfach" als Ersatzteil über 100 2. ist es mit Blindnieten in der Seitenwand des Schrankes befestigt 3. habe ich es bisher wegen der schlechten Zugänglichkeit und des viel zu kleinen Innenraums so "häufig" genutzt, dass ich letztens die Schlüssel in der Hand hatte und diese wegen Nichtwiedererkennens einfach weggeworfen hatte. Ich konnte mich echt nicht mehr erinnern und dachte echt, sie gehörten einem alten klapprigen Fahrradschloss und habe sie entsorgt. Mit einem Akkuschrauber und einem völlig abgenudelten Stahlbohrer dauert es übrigens ca. 5 Sec, das Schloss zu knacken 4. gibt es für 100 + bestimmt bessere Möglichkeiten, empfindliche Dinge im Cali geschützt unterzubringen. Das Ding ist so überflüssig wie ein Kropf! Gruß Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 1. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2012 Habe das Ding gar nicht erst bestellt. Denn wohl jeder Gauner wird wissen, dass in unseren netten Calis das mögliche Wertfach unter der "Schmutzwäsche" zu finden ist. Sooo blöd sind die ja wohl auch nicht Und immer daran denken, ein Auto ist kein Safe! Gesicherte Grüsse P.S. Bei uns ist an dieser Stelle die Notfallapotheke in deiner Plastikbox. Ist wohl einer der kühlsten Orte neben der Kühlbox und wie der Name schon sagt, brauche ich die Sachen nur im Notfall. Von daher egal wenn es im Alltag nicht so zugänglich ist. Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 ...auch wenn es bestimmt nicht der kühlste Ort im Cali ist, eben wegen der Abwärme des Kühlschrankes und des Ladegerätes, ist dort wirklich ein guter Platz für selten benutzte Utensilien. Von Fa. Lux habe ich da einen Merzweckkoffer/ Werkzeugkoffer (ist innen weich gepolstert) rein gelegt. Bei mir ist das Bordwerkzeug drin, was hoffentlich nie bis selten zum Einsatz kommt. Der passt dort in Höhe und Tiefe fast saugend hinein. In der Breite ist noch etwas Platz (bei mir Unfallstellen- Warnleuchte). Gruß Armin You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Moin Armin, wie kriegt man den schweren Koffer da rausgehoben, so eng wie er da sitzt? Den Griff kann man ja wohl nicht mehr greifen? Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ankippen, Saugnapf ...... Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Klar kann man die Kiste wieder heraus bekommen. Zunächst "hinten" an der Schmalseite etwas lupfen, dann den Griff "entern" :-) Man könnte an dem Griff aber z.B. auch noch eine Hochziehlasche anbringen... PS: Saugnapf geht nicht wegen der rauhen Oberfläche :-) Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo ihr Sicherer, wir haben das Wertfach nicht und den Platz trotzdem und durch Nichtbesitz noch mehr! Bei uns füllt dieses Fach eine Fliesjacke ... und darauf kommen dicke Pullover, Hosen und Jacken, die nicht gleich gebraucht werden. Warum meint ihr, sollte ohne Wertfach weniger Platz sein? ... oder habe ich da was missverstanden? Viele Grüße von Heike Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 9. Januar 2014 Teilen Geschrieben 9. Januar 2014 (bearbeitet) Im Crafter/Sprinter mit Zweierbank vorn wird der Beifahrersitz hochgeklappt und man hat ein schickes Staufach. Finde ich persönlich echt passend weil gut erreichbar und dennoch verdeckt. Für den T5 gibt es sowas ähnliches, hat das schonmal jemand verbaut? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Passt das überhaupt mit der bestehenden Elektrik unterm Beifahrerstuhl? // Nachtrag Frage zur Einpassung beantwortet - hat das schon gemacht (Beitrag #9). Bearbeitet 9. Januar 2014 von Sebastian Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 29. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2018 !Hallo mich würden die ca Maße von dem Abteil nach unten brennend inferessieren lxb und Höhe? nicht als Wertfach sondern um Apotheke und Platz einschätzen zu können leider finde ich nirgends dazu Maße und auch keinen Bus zum Abmessen danke an einen freundlichen Helfer Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Hatte das mal gemessen im Ocean. Evtl. hilft dirs. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 29. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2018 Guten Abend absolut perfekt vielen Dank!!! es ging hauptsächlich um die Tiefe.... aber diese Bilder sind Klasse danke Benno Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 12. Juli 2020 Teilen Geschrieben 12. Juli 2020 Moin. Dieser Thread ist zwar schon etwas älter - da aber die Frage des Beitragerstellers nie beantwortet worden ist, hier die Teilenummer vom Wertfach... Teilenummer: 7H7 068 191 Preis: ca. 140 Euro MfG Raider Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Hat jemand vielleicht Bilder vom Wertfach mit den Einlegeböden von Tom? Laut Beschreibung ist das Wertfach bei Variante C noch zugänglich. Ein Foto gibt es dazu aber nicht. Ich kann mir das aber, da das Wertfach nach oben öffnet, überhaupt nicht vorstellen. Variante C liegt hier zwar, aber der Bus kommt erst 2021. Frage mich ob die Version mit Ausschnitt von Calitop sinnvoller gewesen wäre in Kombination mit dem Wertfach. Link zu diesem Kommentar
itsme Geschrieben 3. September 2022 Teilen Geschrieben 3. September 2022 Welche Größe hat die Türe vom Wertfach? Kann mir jemand die Türe abmessen oder hat jemand eine Explosionszeichnung? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 3. September 2022 Teilen Geschrieben 3. September 2022 (bearbeitet) Guten Abend ein Foto habe ich nicht zur Hand da Wertfqch nur Im Eltern Ocean mit Tom Regal. Identisch zu meinem Eigenbauregal habe ich 2 grosse Böden montiert, den unteren exakt auf Kante des Tuerchens So ist zum einen unten ein recht großes Fach das auch von vorne halbwegs über die Rueckbank erreichbar ist und den Pseudotresor kann man öffnen Das 3. Board aus dem Set liegt im Keller, ich wüsste nicht was damit anzufangen ist, egal mit oder ohne Wertfach…Mit keine Chance dies zu öffnen! Fazit: 2x board gross, aber leider nur in Eigenbau oder 3x Tom. Die Boards von ihm sind top, jeden € Wert und zackig montiert! Wenn Foto noetig PN dann mache ich das bei Gelegenheit Bearbeitet 3. September 2022 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
