abg-surfer Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli Sommerliche Grüße an die Gemeinde! Nachdem ich nun immer wieder bei hohen Temperaturen dieses etwas schwitzige "Sitzgefühl" auf dem vorderen Gestühl empfinde, hätte ich gern mal Eure Erfahrungen, wie ihr optimiert habt. Ich will keine kompletten Schonbezüge noch drüber ziehen. Hab da oft ein großes Frotteebadetuch genutzt und hinter den Kopfstützen mit einer Sicherheitsnadel zusammengesteckt. Sitzt sich schöner, da das Frottee den Schweiß aufnimmt und das Tuch fix gewaschen ist. Sieht aber natürlich nicht wirklich toll aus. Hatte dann den Gedanken, mir Frottee als Meterware zu holen und meine Schneiderin zu verpflichten das Ganze der Sitzfläche und Lehne anzupassen, paar Spannbänder unten durch und hinten rum, damit das Ganze fixiert ist. Dabei habe ich dann die Offerten bei A..... gesehen. Sind aber oft auch schlapprig in der Verarbeitung, oder aus Kunstfaser oder gar Neopren als reinen Schutz vor Verschmutzung (Werkstatt etc.). Was hab ich übersehen oder denke ich in die falsche Richtung? Teilt mir mal Eure Erfahrungen, Ideen mit. Danke im Voraus. VG Jörg Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 1. Juli Online Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nimm ne Leimzwinge/Federzwinge/Leimklemme statt der Sicherheitsnadel. Hält besser und macht den Stoff nicht kaputt. Auf die Schnelle als Beispiel: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gibts von zig Anbietern und in diversen Größen Link zu diesem Kommentar
Winter2004 Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli Hallo Jörg, den Ansatz mit den Frottee Bezügen fahren wir seit Beginn unsere Campingzeit 😊 sowas gibt es käuflich zu erwerben von Crespo https://www.fritz-berger.de/artikel/crespo-frottee-sitzbezug-fuer-klappstuhl-groesse-m-441760 unsere sind mittlwerweile > 10 Jahre alt, klar etwas verzogen aber immer noch super. Was auch klasse ist, klein zusammengelegt zwischen die Stühle und verräumt sind sie. grüße Katrin 1 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli Ich weiß zwar nicht, was genau meine Freundin da hernimmt, aber im Sommer bzw. auf längeren Touren liegen - nicht nur wg. Schweiß - ganz normale Baumwolltücher mit so Troddeln über den Vordersitzen. Link zu diesem Kommentar
Winter2004 Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry, zu schnell gelesen… geht ja um die Sitze IM Cali nicht davor 🤦🏼♀️ Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. Juli Online Teilen Geschrieben 1. Juli N' Abend zusammen, aber der hottest shit zum Spannen von Frottee auf den Sitzen IM Bus oder Fellen auf den Sitzen VORM Bus sind doch You do not have the required permissions to view the link content in this post. , oder nicht? 😁 Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 1. Juli Online Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich vermute das sind Hamamtücher. Die sind ziemlich Saustark und gibt's in etlichen Designs. Gruß derDicke Link zu diesem Kommentar
Beaker Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli Hallo Jörg. Ich habe mir Sitzüberzieher selbst genäht ... wollte keine dauerhaften Schonbezüge, sondern etwas was schnell rauf und wieder runter geht ...man schnell ausschütteln kann und dabei noch wohnlich aussieht. Als Stoff habe ich Outdoortextil genommen ... pflegeleicht und trocknet schnell ... vielleicht gibt dir das ja ein paar Anregungen. Ciao Holger You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 1. Juli Online Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Holger, geht bei den Vordersitzen der Stoff auch über die Rückseite der Lehne und ist an den Seiten zusammengenäht? Wenn ja, hättest Du den Airbag in den Sitzen (außen in der Lehne, in Fahrtrichtung) "deaktiviert". Link zu diesem Kommentar
Beaker Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli Hi Tonitest. Darauf hatte ich geachtet. Die Seiten der Sitze sind frei, der Airbag wird nicht dadurch behindert. Im Bild kann man das besser erkennen. Die Rückseite der Lehne ist weitestgehend frei. Der Stoff geht bis unter die Kopfstütze. So passen noch Bandrup Taschen hinten. Für den Aufstieg ins Dach habe ich den Stoff auf der Flanke neben den Kopfstützen weiter nach unten laufen lassen. VG Holger You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
abg-surfer Geschrieben 2. Juli Autor Teilen Geschrieben 2. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Holger und allen „Ratgebern“ für die perfekten Hinweise. Genau so war mein Plan auch. Einfach drüber werfen, aber trotzdem etwas gegen verrutschen gesichert. Tipp mit den Saunatüchern klasse. Habe ich nicht auf dem „Schirm“ gehabt. Eventuell noch besser als Frottee, da nicht so dick und warm. Bei der Ausgangsgröße 2x1m lässt sich das ja auch noch schneidertechnisch in Form bringen. Danke. Jörg Link zu diesem Kommentar
abg-surfer Geschrieben 1. August Autor Teilen Geschrieben 1. August (bearbeitet) Nun will ich Euch mal meine (Fast-) Lösung zeigen und bin auf das Feedback gespannt. "Fast" aus dem Grund, da ich nicht herausfinden konnte von wo nach wo die Sollbruchnaht vom Seitenairbag verläuft und ich erst mal die Seitekante zu ca. 80% freigelassen habe. Informationen beagen lediglich von der Lehnenunterkante "nach oben". Evenzuell müsste ich da die obere "Mütze" auf der Außenseite noch etwas einkürzen. Material 340 g/m2-dünnes Frottee, 90% Baumwolle. Ösen für die Kopfstützen. Sitz und Lehnenbezug in der Kante vernäht und mit zwei bändern unter der Lehne fixiert. Vordere Bezugskante Sitzbezug mit zwei Gummibändern und Haken unter denm Sitz verspannt. Es sollte also nichts beim Ein- und Aussteigen verutschen und geht trotzdem zum Waschen schnell abzunehmen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ist dieser Bereich der Sollrisskante ausreichend? Gruß Jörg Bearbeitet 1. August von abg-surfer 4 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. August Online Teilen Geschrieben 1. August Hallo Jörg, top, sieht gut aus! Das mit der Seitennaht für den Airbag würde mich auch interessieren. Aber schon mal anders (und wie ich finde funktionaler) als die dryrobe-Bezüge, die ja ganz offiziell nicht mit Sitzairbags harmonieren. Wie hast Du denn die Schnittmuster abgenommen? Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
abg-surfer Geschrieben 1. August Autor Teilen Geschrieben 1. August Hallo Robert, danke. War schon etwas Arbeit mit den Schnittmustern. Habe alten Soff aufgelegt, mit Nadeln fixiert, an den Kanten angezeichnet, Zugabe für die Naht, zugeschnitten und dann diese auf das Frottee übertragen, nähen lassen. 1 Link zu diesem Kommentar
