Votronic Standby-Charger PRO einbauen für Erhaltungsladung der Starterbatterie
Theo-Retiker
Hallo Zusammen,
ich habe eine PV Anlage zum Laden der Aufbaubatterien über einen Victron BlueSolar MPPT 75/15 Solarladeregler unter dem Fahrersitz laufen. Jetzt würde ich das Sytem um einen Votronic Standby-Charger PRO erweitern, der mir für die Straterbatterie eine Erhaltungsladung bereit stellt. Der Votronic Standby-Charger PRO soll auch mit unter dem Fahrersitz.
Wo kann ich das + Kabel der Starterbatterie abgreifen? am Trennrelais? Oder besser an der elektrischen Klemmleiste für externe Nutzung −TV65− unterm Fahrersitz. Bin für jeden Vorschlag offen!!
Ich wollte folgendermaßen den Votronic PRO anschließen:
Aufbaubatterie + → Sicherung → IN+
Fahrzeug Massepunkt/Minus → IN-
Starterbatterie + → Sicherung → OUT+
IN+ → kleine Brücke → EN
DIS bleibt frei
Einstellung des Votronic PRO:
UINLO: ca. 13,0 V
UOUT: ca. 13,4 V
Aufbaubatterie unter ca. 13,0 V: → Votronic lädt Starterbatterie nicht Aufbaubatterie über ca. 13,0 V durch Solar/Landstrom: → Votronic gibt Ladung an Starterbatterie ab
Ich denke das ist sinnvoll, weil die Starterbatterie dann vor allem dann gepflegt wird, wenn gerade Solarüberschuss oder Landstrom vorhanden ist und nicht nachts auf Kosten der Aufbaubatterie.
Grüße Theo
Das Problem wird sein, daß sobald Ladestrom in die Starterbatterie fließt, die Fremdladeerkennung greift und das Trennrelais schließt und zudem diverse Steuergeräte aufwachen. Das zieht dann kurzzeitig auch die Aufbaubatterien unter die Votronic Abschaltschwelle. Das System schaukelt sich auf. Das kann u.U. die Starterbatterie noch schneller entladen als wenn man nichts macht ...
Bearbeitet von Nero3
Hallo Nero 3,
ich denke das Trennrelais schließt NICHT!?
Damit das VW-Trennrelais im "Stand" schließt, muss doch eigentlich das Motorsteuergerät aktiv ein D+-Signal oder einen entsprechenden Befehl über den CAN-Bus senden.
Also nur, wenn der Motor tatsächlich läuft oder das Fahrzeug über "Landstrom" geladen wird und das Ladegerät die Batterien koppelt.
Wenn der Votronic PRO im reinen Solarbetrieb den Strom am Trennrelais oder  z.b. an Klemme TV65 abgibt, sieht das Fahrzeug an der Starterbatterie lediglich eine langsam steigende Spannung. Das Steuergerät „denkt“ in dem Moment nicht „Der Motor läuft“, sondern registriert nur eine Spannungsänderung an der Batterie. Das Trennrelais bleibt im Stand bei ausgeschalteter Zündung denke ich geöffnet.
Der Votronic PRO knallt die Spannung angeblich nicht abrupt von 12V auf 13,4V hoch, sondern hebt die Spannung schrittweise an.
Gruß Theo
Probiere es: hänge ein 5...8 A Ladegerät an Starter Plus und Masse, und schaue was passiert. Fiepen? Spannung der Aufbaubatterien?
Der Votronic Standby Pro regelt sofort auf die eingestellte Ausgangsspannung. Falls die Zielbatterie die maximalen 8A nimmt, bleibt die Spannung natürlich erstmal drunter.
Edit: wir haben ja in etwa das gleiche Fahrzeug und bei mir ist es aus o.g. Gründen unmöglich, ein 2A Erhaltungsladegerät an die Starter zu klemmen...
Da hast Du natürlich recht! Genau das wird pasieren bei einem Ladegerät!
In der Anleitung von Votronic wird der PRO nicht als einfaches Relais, sondern als Ladewandler mit einer IU-Ladekennlinie definiert.
Wie Du schon schreibst: Ein normales Ladegerät oder ein Relais schaltet ein und jagt sofort die volle Spannung auf die Starterbatterie. Das triggert sofort die Fremdladeerkennung des T6.1, das Trennrelais schließt und die Steuergeräte fahren hoch.
Votronic schreibt sinngemäß zum PRO:
Die IU-Kennlinie des Votronic PRO sorgt dafür, dass er als intelligenter DC-DC-Wandler den Strom extrem sanft "hineinrampt".
Er erhöht primär den Strom, hält die Spannung aber künstlich flach, sodass die VW-Elektronik diesen Ladevorgang schlichtweg „übersieht“ und nicht aufwacht.
(Im besten Fall...) 🤔
Also ich habe die Anleitung vom Pro auch gelesen, sogar einen verbaut (um meine zusätzliche LiFePO4 im Schrank zu laden) aber von Ladekennlinie habe ich nichts gefunden. Aber vielleicht gibt's ja verschiedene Standby Charger Pro und meiner ist anders... ;-)
https://www.caliboard.de/topic/29124-agm-kapazität-mittels-lifepo-akkus-erhöhen-batterie-hybridsystem/?do=findComment&comment=628957
Außerdem reagiert die Fremdladeerkennung auch nicht auf Spannung sondern auf den Ladestrom der am Batteriesensor der Starterbatterie gemessen wird.
Aber grau ist alle Theorie und passt besser zu Deinem Namen als zu mir...
Ja, vor der Praxis kommt die Theorie 😇 Und ich gebe Dir vollkommen recht und nicht nur weil Du schon praktiche Erfahrungen mit dem Pro hast.
Was vielleicht noch theoretisch 😉 gehen würde: ich switche um auf den Solarregler Votronic MPP Duo Digital, der hat werksseitig einen Erhaltungs-Ausgang für die Starterbatterie.
Das Problem bleibt aber dann doch: die Starterbatterie bekommt Strom, das Trennrelais schließt.
Vielen Dank, vor allem an @Nero3! Es gibt keine Möglichkeit die Starterbatterie beim T6.1 zu laden, ohne unerwünschte Effekte zu erzielen.
Was bleibt ist dann nur für alle Fälle, einen Jumpstarter mitzunehmen...
VW schreibt auch explizit über das "fremdladen" der Starterbatterie in seiner Aufbaurichtlinie für den Transporter:
Theo
doch, es gibt offenkundig eine Lösung!
Ich habe mich selber lange Zeit mit dem Thema beschäftigt und mich schlussendlich mit einer Anfrage an Califaktur gewendet, von denen ich meine Solaranlage habe.
Ich hatte mich gewundert, warum Califaktur (laut Website) mit ihren Autarkie-Paketen den Votronic Standby-Charger anbietet und das ganze mit einer Unbedenklichkeitserklärung von VW abgesegnet wurde.. trotz offenkundiger Probleme mit der Fremdladeerkennung.
Ich habe daraufhin eine sehr nette und detaillierte Rückmeldungen erhalten, in der mir die zuvor genannten Probleme bestätigt wurden!
Man habe daher sehr früh vom Votronic auf den Büttner Standby-Charger Pro gewechselt, mit welchem diese Probleme nachweislich nicht mehr auftreten!
Der große Unterschied sei, dass der Büttner erst bei einem SOC von 50% an der Starterbatterie eingreife und diesen dann hält (ca. 12,2 V).
Ein Starten des Motors ist so jederzeit möglich.
Der Spannungsunterschied der Batterien ist dann so groß, dass die Fremdladeerkennung vom KFG nicht mehr getriggert wird, da der Ausgleichstrom in diesem Fall zu hoch wäre.
Der Büttner ist aus zwei identischen Einheiten aufgebaut, die bei Bedarf parallel geschaltet werden können und somit einen Ladestrom von 2,5 oder 5A bereitstellen kann.
Ausserdem hat er separate Anschlüsse für Lithium und Blei, um die unterschiedlichen Ruhespannungen berücksichtigen zu können.
Der optional höhere Ladestrom kann dann z.B. zur Kompensation von aktiven Verbrauchern an der Starterbatterie (Radio, etc.) genutzt werden.
Der Büttner wird zudem nur an den Plus (+) Polen von Starter- und Aufbaubatterie angeschlossen und benötigt keine Masseverbindung.
Der Büttner kostet ca. 80 Euro, bei Califaktur bekommt man den Lader mit einem passenden Satz Anschlusskabeln mit Sicherungen für rund 10 Euro mehr.. für den, der keine Lust zum basteln hat.
erhaltende Grüße
Jörg
Bearbeitet von spillo
Hallo @Theo-Retiker,
vielleicht ist für dich statt des Votronic ein Schalter interessant, mit dem du zwischen der Ladung der Starter- und der Bordbatterie wählen kannst? Zuerst die Bordbatterie füllen, dann die Starter. Das Trennrelais schließt erst, wenn die Starter im Spannungsniveau ähnlich ist.
Bei unserem 2020er Beach war es auch so, dass das Trennrelais beim Laden der Bordbatterie (Solarpanel oder Landstrom) schließen konnte. Vermutlich wenn die Spannungsniveaus ähnlich waren, in der Aufbaurichtlinie steht auch, dass dazu ein Mindeststrom fließen muss. Mit LiFePo und Ladebooster läuft das jetzt anders, da bin ich Herr der Lage 😊
Viele Grüße, Jochen
@Tim_Jochen: an einen Schalter hatte ich auch schon gedacht, allerdings bei zunehmender "Urlaubsdemenz" nach ein paar Tagen Urlaub, habe ich Bedenken, den Schalter bei Bedarf zu betätigen und nicht zu vergessen.  😎
Danke @Spillo für den Tip und die ausführlichen Infos.
Das macht Hoffnung, klingt auch pausibel.
Ich werde mir den Büttner bestellen und berichten.
Und wo habt ihr die Starterbatterie angeschlossen, am Trennrelais unter dem Fahrersitz oder gibt es eine elegantere Möglichkeit ohne ein Kabel vom Motorraum durch den Fußraum zu ziehen??
Sonnige Grüße Theo
  • Mag ich 2
ich habe den Büttner bei mir noch nicht verbaut.
Ich denke aber das Trennrelais ist dafür der beste Anschlusspunkt.
Am Trennrelais ist perfekt, die Kabel dort sind per Ringschuh befestigt.
Viele Grüße, Jochen
So, kurze Rückmeldung nach Einbau des Büttner Standby-Charger Pro.
Schon mal vorab. Es ist ernüchternd....
Egal wieviel Prozent Ladung die Starterbatterrie aktuell hat, sobald die PV Anlage die Bordbatterien voll geladen hat, schaltet der Standby-Charger zur Starterbatterie durch. (So wie er soll)
Die Steuergeräte fahren hoch 😤und die Starterbatterie wird mit 2,5 A geladen.
Problem ist, wenn die PV Anlage keinen konstanten Strom z.B. wegen tlw. Beschattung liefert, geht die Party so richtig los.
Die Steuergeräte wachen dann im Takt der Sonne/Wolken auf.
Also kontraproduktiv.
Wie es funktioniert bei gleichbleibender PV Leistung konnte ich noch nicht testen.
Also dann doch eher einen Umschalter zum Laden wie es @Tim_Jochen vorgeschlagen hatte.
Grüße Theo
  • Von 103 Mitgliedern gesehen
    roibusch chris85la spillo luwx2011 alma312 Zeiitbandit mramm deepdive2000 crsscmp.stories sideral Holgi993 hallmi oceanfrank Beaker GehEs s01mar nafnafnaf Oiram23 Jenneck knorsel Tomtom911 Walterb PaulW CherryBuzz Stef4807 FrontrolloT6 krueschan76 Markus. franzfinanz Tim_Jochen Filou04 idontunderstand fliwatuet Toby-e36 Kombi ISbaer Mucmonika werblatt Mario2u stw FreeDriver GedF PaulVanCali Unbekannter p.eter magicrunman Nero3 Mitmog Suedtirolbz idid T2-Fahrer toulouse kayuwe aderci tonitest Emmental classicline2009 Jspi haaner Rolltogether sts Californiger nick0297jan Fram Kellogs84 dedetto exCEer miti11 gorkal14 rbnj Afrimi simisch Tom65 Flyer Guifravo mischtonmeister floyd Norbert54 coldi Theo-Retiker Rossifumi Zabaione vieuxmotard shoulders Palmer01 metalmax83 voelligahnungslos Tiatia pku70 hans_771 MartinR JojoChester crossbiker Cappycamper Evert-H Habi29312 brezli MrHomn Numinis ThorstenLu +3 Mehr
