Tempomat macht plötzlich Probleme
huebner-k
Hier in Österreich Raum Linz war ich mit meinem Cali kürzlich beim ÖAMTC (österr. ADAC) um Pickerl (TÜV) zu machen. Da gabs keine Probleme. Dann bin ich direkt weitergefahren nach Chemnitz über Passau/Regensburg/Hof/Zwickau. Ich fahre gerne mit dem Tempomat, also auch beschleunigen und so. Und da kam plötzlich folgendes Problem zustande: Wenn ich bei ca. Tempo 115 zum Überholen ansetzte und mit dem Tempomat beschleunigte, schaltete die Automatik aus dem 6. runter in den 5. Gang, wie ich es gewohnt war. Aber dann schaltete die Automatik völlig überraschend nochmal in den vierten Gang runter und drehte dadurch dann so hoch, dass die Automatik-Abschaltsicherung fiel und den Gang rausnahm. Dann gabs einen Ruck, ich würde fast sagen "Schlag", und der Tempomat war OFF und die Beschleunigung hörte auf. Das ist jetzt ein wiederholbares Phänomen. Es passiert fast immer beim Beschleunigen mit dem Tempomat während der Fahrt. Normal beschleunigen mit Gaspedal produziert den Fehler nicht. Das habe ich nur (ich glaube) einmal erlebt, dass es auch beim Gaspedal-Beschleunigen vorkam, auf der oben erwähnten initialen Fahrt nach Chemnitz.
Ich habe seither um 500 Euro das Getriebeöl wechseln lassen und auch die Automatik von einem Fachbetrieb überprüfen lassen, aber die konnte da keine Probleme feststellen - Automatik, Getriebe, Kupplung scheinen in Ordnung.
Mir scheint das ein recht kniffliges Problem zu sein und deshalb wäre ich enorm dankbar für euren Input und eure Erfahrungen. Ich fahre ihn halt jetzt schonender, drücke nicht mehr voll auf den Beschleuniger-Knopf sondern lasse mal wieder aus und so... aber er ging ja bisher immer einwandfrei und ich wäre sehr glücklich, wenn sich das Problem lösen ließe. Danke!
  • Antworten 0
  • huebner-k
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    RuhrpottontheRoad GECO Californiger FlyingT huebner-k
