custom bus Holzklasse AGM Batterie defekt
Hokla
Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe !
Ich habe einen T6 custom bus Camper mit originaler AGM Zweitbatterie. Der Bus ist aus 2018 und in 2024 wurde die Batterie durch VW bereits einmal ausgetauscht. Ich nutze das Fahrzeug nicht täglich und es gibt immer wieder längere Standzeiten. Jetzt ist die Batterie wieder völlig tot und lässt sich nicht mehr aufladen. Mein VW Händler meinte vor erneutem Tausch auf Dauerverbraucher prüfen. Allerdings gibt es in dem Bus einen Hauptschalter, welcher bei Nichtgebrauch immer aus ist. Mit Landstrom (Garage) ging alles kurzzeitig und nun garnichts mehr. Soll ich einfach die Batterie tauschen und dann kommt das Problem wieder ?  Oder hätte ich bei längeren Standzeiten die Batterie öfter laden müssen ?
Bei custom bus ist seit Tagen telefonisch niemand erreichbar und E-mails werden nicht beantwortet - die Firma ist wohl verkauft worden 😳 Ich habe hier kein passenden Fred gefunden und hoffe auf Euer Schwarmwissen.
  • Antworten 3
  • redone
  • Benno_R
  • FlyingT
  • Hokla
Hallo neu hier,
Einmal hier bitte...
...und hier
Gruß Thomas
Aboi
wober bist Du? Kommst vorbei dann finden wir den Fehler. Remote wird das leider nichts
Hallo Hokla,
schwierig, siehe bennor.
Jedoch:
Minuspol abklemmen, Batterie mit einem externen Ladegerät über mehrere Tage laden. Testen.
Wenn dann nach kurzer Zeit "die Lichter" wieder ausgehen, Batterie erneuern.
Hauptschalter ist gut. Besser ist ein Ladegerät (modern) bei Standzeiten immer dran zu lassen oder wenn nicht möglich, alle 4 Wochen laden.
Custom Bus brauchst du für die Lösung nicht.
Charly
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    mamax0207 Mucmonika redex2402 MaustriaK schlossi streetracetommi speedcow Franz56 magicrunman Rikus metalmax83 Multi22 Zatopek1 lunasquare Tiatia Keinbaum patseeu nofraghein tonitest GER193 FlyingT Bo209 aderci Californiger Numinis Emmental Segelsonne golf62 Tarmac96 AP2020 calimerlin motorpsycho SW4956 Pilsnerb th1wob fossilium vieuxmotard redone Nero3 oceanfrank MrHomn mb0610 toulouse Beaker Carli_Greige reiseduo idid Der_Billa Arkon DonPellegrino Blacky78 Kakl62 Oelfuss Joe Semmel200 FreeDriver chruesi EIK_3 T2-Fahrer Similana CherryBuzz Hokla Benno_R Kiepenkerl Horst_Biernot Altfritz2000 llds25 kayuwe Wolle27 MoR Lucky Luke Atze Feli tommasini JoFe Muli djkiwi Bertram-der-Bulli derDicke wobie thestoner Almroad msk
