Hokla Geschrieben 14. Juni Teilen Geschrieben 14. Juni Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe ! Ich habe einen T6 custom bus Camper mit originaler AGM Zweitbatterie. Der Bus ist aus 2018 und in 2024 wurde die Batterie durch VW bereits einmal ausgetauscht. Ich nutze das Fahrzeug nicht täglich und es gibt immer wieder längere Standzeiten. Jetzt ist die Batterie wieder völlig tot und lässt sich nicht mehr aufladen. Mein VW Händler meinte vor erneutem Tausch auf Dauerverbraucher prüfen. Allerdings gibt es in dem Bus einen Hauptschalter, welcher bei Nichtgebrauch immer aus ist. Mit Landstrom (Garage) ging alles kurzzeitig und nun garnichts mehr. Soll ich einfach die Batterie tauschen und dann kommt das Problem wieder ? Oder hätte ich bei längeren Standzeiten die Batterie öfter laden müssen ? Bei custom bus ist seit Tagen telefonisch niemand erreichbar und E-mails werden nicht beantwortet - die Firma ist wohl verkauft worden 😳 Ich habe hier kein passenden Fred gefunden und hoffe auf Euer Schwarmwissen. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 14. Juni Online Teilen Geschrieben 14. Juni Hallo neu hier, Einmal hier bitte... ...und hier Gruß Thomas 2 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 15. Juni Teilen Geschrieben 15. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aboi wober bist Du? Kommst vorbei dann finden wir den Fehler. Remote wird das leider nichts Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 16. Juni Teilen Geschrieben 16. Juni Hallo Hokla, schwierig, siehe bennor. Jedoch: Minuspol abklemmen, Batterie mit einem externen Ladegerät über mehrere Tage laden. Testen. Wenn dann nach kurzer Zeit "die Lichter" wieder ausgehen, Batterie erneuern. Hauptschalter ist gut. Besser ist ein Ladegerät (modern) bei Standzeiten immer dran zu lassen oder wenn nicht möglich, alle 4 Wochen laden. Custom Bus brauchst du für die Lösung nicht. Gruß Charly Link zu diesem Kommentar
