Bali81 Geschrieben 31. Mai Teilen Geschrieben 31. Mai Liebe Cali Gemeinde, im Lieferumfang des T7 Ocean sind fĂŒr die Fahrer- und Beifahrerfenster intuitiv nutzbare BelĂŒftungseinsĂ€tze mit Regen- und Insektenschutz dabei. Unter anderem im angehĂ€ngten Video bei 3:20 zu sehen und nochmal kurz erklĂ€rt.  Ausserdem liegen 2 einschiebbare Insektengitter fĂŒr die Fenster in den SchiebetĂŒren bei.  Und die Dinger treiben mich in den Wahnsinn⊠hat von Euch jemand einen Tipp, wie die zu montieren sind. Aufgrund des vorstehenden Griffs finde ich keine Lösung mit durchschieben o.Ă€. Danke fĂŒr Eure Hilfe!   Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 31. Mai Teilen Geschrieben 31. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was steht denn dazu in der Bedienungsanleiteung? Link zu diesem Kommentar
Bali81 Geschrieben 1. Juni Autor Teilen Geschrieben 1. Juni Fliegengitter  Die mitgelieferten Fliegengitter können in die Schiebefenster der SchiebetĂŒren eingebaut werden. Fliegengitter einsetzen Schiebefenster öffnen  Schiebefenster. Fliegengitter vorne in die Schiene einsetzen und anschlieĂend nach hinten schieben. Der Griff am Fliegengitter muss in Fahrtrichtung zeigen. Schiebefenster bis zum Fliegengitter schlieĂen. Vor Fahrtantritt mĂŒssen die Fliegengitter wieder ausgebaut und sicher im Fahrzeug verstaut werden. Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.   und das funktioniert aus meiner Sicht nicht⊠Link zu diesem Kommentar
Manu92 Geschrieben 1. Juni Teilen Geschrieben 1. Juni Moin, Ich hatte im T6.1 am Anfang auch meine Probleme, aber das Video hier zeigt es ganz gut: Vielleicht geht es beim T7 ja genauso?  1 Link zu diesem Kommentar
Osito Geschrieben 10. Juni Teilen Geschrieben 10. Juni Wir haben die Fliegengitter auch, das Fenster lĂ€sst sich mit eingesetzten Gittern nicht schlieĂen. Man kann das Fliegengitter mit dem Schiebefenstern nur fixieren, damit man es nicht rausnehmen kann. Um die Fenster zu schlieĂen bzw. wĂ€hrend der Fahrt muss man Sie rausnehmen. Griff in Richtung Fahrerkabine. 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 10. Juni Online Teilen Geschrieben 10. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau so ist das gedacht...... đ Einbau zum dauerhaften Verbleib geht nicht. 2 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
