Mitgelieferter Insektenschutz
Liebe Cali Gemeinde,
im Lieferumfang des T7 Ocean sind für die Fahrer- und Beifahrerfenster intuitiv nutzbare Belüftungseinsätze mit Regen- und Insektenschutz dabei.
Unter anderem im angehängten Video bei 3:20 zu sehen und nochmal kurz erklärt.
Ausserdem liegen 2 einschiebbare Insektengitter für die Fenster in den Schiebetüren bei.
Und die Dinger treiben mich in den Wahnsinn… hat von Euch jemand einen Tipp, wie die zu montieren sind. Aufgrund des vorstehenden Griffs finde ich keine Lösung mit durchschieben o.ä.
Danke für Eure Hilfe!
  • Antworten 4
  • Bali81
  • tonitest
  • Manu92
  • Osito
Was steht denn dazu in der Bedienungsanleiteung?
Fliegengitter
Die mitgelieferten Fliegengitter können in die Schiebefenster der Schiebetüren eingebaut werden.
Fliegengitter einsetzen
Schiebefenster öffnen  Schiebefenster.
Fliegengitter vorne in die Schiene einsetzen und anschließend nach hinten schieben.
Der Griff am Fliegengitter muss in Fahrtrichtung zeigen.
Schiebefenster bis zum Fliegengitter schließen.
Vor Fahrtantritt müssen die Fliegengitter wieder ausgebaut und sicher im Fahrzeug verstaut werden. Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
und das funktioniert aus meiner Sicht nicht…
Ich hatte im T6.1 am Anfang auch meine Probleme, aber das Video hier zeigt es ganz gut:
Vielleicht geht es beim T7 ja genauso?
Wir haben die Fliegengitter auch, das Fenster lässt sich mit eingesetzten Gittern nicht schließen. Man kann das Fliegengitter mit dem Schiebefenstern nur fixieren, damit man es nicht rausnehmen kann. Um die Fenster zu schließen bzw. während der Fahrt muss man Sie rausnehmen. Griff in Richtung Fahrerkabine.
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Mockup Gispel Sofasurfer Wolle17 JLudwig GER193 Gasper CaliOvali Stefan4832 XBoarder Osito Rumborack Anrheiner tobylax vx2402 dieBus26 DoSt Manu92 meep05 robert3012 Stekum Epikur PaulderCamper Step123 Bali81 Manitou Atila74 Ardie250 JK1971 speedcow westbi Webdoc ken.1 FamilyGuy magicrunman andyst n3cronom andi-m stoxn Muekus zpalm 12o2 vio0 knorpu cs123 Garnski reintinger Hubel50 Thomas_Hohenzollern fry_123 golf62 Emmental Bo209 1philipp M-FY Sandraeb Ferdl Zabaione BaerbelE jeyniz T2-Fahrer ELO-ALLY Greekfan FlyingT dedetto Sanchon KAuberle Rodribenni Calonia Go321 calimerlin oceanfrank exCEer Carli_Greige tonitest
