Fahrradträger Schienen Demontage
ich würde gerne den Standard Heckklappen Fahhradträger zwecks Befestigung von Zubehör erweitern.
Meine Idee: zwischen den Fahhradschienen um dem Träger Airline-Schienen montieren um die Unterseite der Fahrrad-Schienen zu nutzen.
Meine Frage: Lassen sich die Schienen einfach demontieren und mit längeren Schrauben (um auch die Airline aufnehmen zu können) wieder montieren? Sind die Gewinde/Muttern innenseitig im Trägerprofil befestigt?
Hat hier jemand Erfahrungen?
Ich nicht - aber ich kann eine kleine Hilfestellung zur Nutzung der sehr anständigen Suchfunktion anbieten ... 😉
https://www.caliboard.de/search/?&q=fahrrad* airline* träger&type=forums_topic&quick=1&nodes=107,95,39,24&search_and_or=and&sortby=relevancy
Andere Tips kommen sicher noch von anderen Nutzern.
  • Mag ich 2
Hallo Massimo78
Da der neue Heckträger die Möglichkeit hat mittels Nutsteinen Montagepunkte an den Radschienen anzubringen gehe ich davon aus dass du den alten "schönen" Heckträger hast.
Die Befestigungsmuttern sind im Profil eingelassen und fallen beim lösen nicht ab, siehe Bilder.
Trotzdem setze ich sofort wieder eine Schraube ein damit die Mutter nicht reingedrückt wird.
Längere M6 Schrauben somit gut möglich.
Die Schrauben liessen sich bei mir nur schwer lösen, entweder locktitegesichert oder korrodiert.
Beste Grüsse
Aare
Bearbeitet von aare07
Die Einzugsmuttern drehen gerne mit. Dann ist ausbohren angesagt.
Ich mache die Schrauben mit einem Heißluftföhn immer schön heiß, dann geht's meist etwas besser.
Welchen Träger hast du, den Eckigen alten "Logo" oder das neuere runde Modell?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Grisou deepdive2000 julia82 Martin1892
