Staubigen Dachbalg säubern
Binou
Hallo, sehr selten stelle ich das Dach hoch. Gestern musste ich auf der Theresienwiese in München wegen des Flohmarktes oben übernachten. Und habe nicht mit dem Staubaufkommen während des gestrigen Tages gerechnet. Das Dach blieb oben.
Eine gute Gelegenheit, heute alle Rinnen und Abflüsse zu säubern.
Reicht beim Stoff ein abwischen mit einem Microfaserwischer oder per Hand?
Oder besser das Regenwasser dran lassen oder
zur Not Leitungswasser?
Erfahrung habe ich keine,
aber mein Bauchgefühl sagt mir: bloß kein Wasser egal in welcher Form. Ich würde es abblasen mit Luft (Laubbläser oder ähnliches) und evtl. leichtes / vorsichtiges abklopfen.
Ich bin gespannt was andere Boarder zu dem Thema sagen.
Daniel
Und warum genau 🫪
Ich habe unseren grauen Balg nach 7 Jahren einmal gereinigt weil er nach Marok aber besonders Tunesien letzten Herbst doch recht rot war 😂
Besser zu Beginn kein Wasser, da wäscht man sich den Dreck so richtig rein...
Tip
Staubsauger mit langem Rohr und Buerstendüse. Erst danach Osmose Wasser an der SB Station aus großem Abstand seitlich
Max alle sieben Jahre bzw nur wenn andersfarbig als gekauft
weil bestimmt Staub durch das Wasser weiter in das Gewebe eingetragen wird und nicht ab- / ausgespült wird.
Der Vorschlag von Benno zu saugen klingt für mich sehr gut
Danke! Auf saugen bin ich nicht gekommen. Polstereinstellung müsste gehen.
Ich bin auf säubern gekommen, weil auf dem restlichen Bus eine Staubschicht lag. Ich schau es mir mal mit der Lupe an.
Der Bus ist gerade 9 Jahre alt geworden und das gute rote Dachzelt samt Hydraulik funktioniert super.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    beameup Bulli65 deepdive2000
