Camper Unit defekt
Gast Jinks
Hallo Guten Abend, ich brauche dríngend eine neue CU, die meine hat Streifen, wir haben schon alle Tipps abgearbeitet vom Shunt Die CU hat trotzdem Streifen und ist kaum noch lesbar.
Wo ausser bei VW direkt( ist ziemlich teuer) kann man die noch bestellen.
mir ist keine andere offizielle Quelle außer VWN bekannt. Eventuell noch in der Bucht, es gibt da einige gute Adressen.
Die Anzeige- und Bedieneinheit kostet knapp 500 Euronen. Wurde gerade bei mir auf Garantie ausgetauscht wegen durchdrehendem Drehregler.
kuck mal da (viel Material!):
Gruß Franz
ebay....
Ja und in Ebay werden oft nur defekte angeboten.
Schön wäre, wenn wir uns endlich mal mit der Reparatur der Streifenbildung beschäftigen würden.
Kann doch nur ein Kontaktproblem sein.
Wäre schön, wenn mit mal jemand so ein defektes Teil schicken könnte.
Hi Tom,
Meine hat neuerdings auch Streifen. :(
Ich muss die bei Gelegenheit auswechseln lassen,
solange ich noch Anschlussgarantie habe.
Ich frag, mal ob die Werkstatt die alte rausrückt,
dann kannst du sie gerne haben.
gestreifte Grüsse,
Wurde bei mir auch schon 2x getauscht!
-> Anschlußgarantie!
Wollte das defekte Teil haben und hier an Interessierte weitergeben.
Die rückten aber das alte Teil nicht raus.
Grüße,
Michi
Hallo Jinks,
du kannst die CU bei jedem VW-Partner bestellen, es muß kein VW-Nutzfahrzeugpartner sein. In der gesamten VW-Welt (VW, Audi, Skoda, Seat......) gibt es das gleiche Ersatzteil-Programm ETKA.
Der Mann am Ersatzteil-Schalter sollte mit deiner Fahrgestellnummer das richtige Teil bestellen können.
Achtung: verschiedene VW-Partner schlagen auf die UPE noch sog. Ersatzteilpreis-Aufschläge (teils 20%) drauf. Das kann bei höherpreisigen Teilen ganz schön weh tun.
Gruß T2-Fahrer
Hallo Jinks,
: wat mut dat mut !!!
meiner ein T5.1 Bj. 2005 hat im Juni eine neue bekommen diese hatte die Teile Nr. 7H7-906-453 C
netto 444,- € Total 528,84 € und einen ganz schweren Klos im Hals :(
Wenn Du dem ErsatzTeile-Mitarbeiteter die FahrgestellNr. gibst, findet er die richtige für Deinen.
Wenn Sie Dir die CU nicht kostenlos umstecken, kannst Du es selbst, ist ganz einfach!!!
Guten Morgen!
Habe heute bemerkt, dass auch meine CU einen Querstreifen hat! Und das bei nur ungefähr 15 Betriebswochen in den letzten 4 Jahren insgesamt!
Frage an die Experten: kann man sagen ob das Bild mit der Zeit schlechter wird und wenn ja, wie lange dauert so etwas?
Ist es sinnvoll die CU beim nächsten Servicetermin (Oktober) gleich vorbeugend tauschen zu lassen und halt rund 500,-- an VW zu spenden?
Frage an die Moderatoren: sollten wir auch hier eine Liste erstellen (wie beim Dachspoiler) um Auffälligkeiten festzustellen, da ja schon sehr viele von der defekten CU betroffen sind!?
also: 1) gerald8045 4/08
Danke
gerald
Moin Gerald,
dann muss auch die Art des Defekt es mit rein. Bei mir war letzten Monat der Drehregler kaputt.
Für eine Auflistung:
5.1 Streifenbildung
5.2 Drehregler defekt
Beide Male auf Garantie getauscht.
Konrad
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    ZeroGravity Magier Sebastian1877 Sazi karhu Frankze Sayermepp Scoop Guenny3 Bolz95 doreen3010 Stadtstreuner Pumuggel
