Der eHybrid und seine Besonderheiten
dedetto
Das war mir schon bewusst. Nur eine Batterie weniger lang Strom als zwei.
wir hatten alle Stromverbraucher ausgeschaltet, nichts angeschlossen. Aber, dass die Batterie trotzdem schon nach nur zwei Nächten in die Knie ging überraschte mich schon etwas.
Ursache: es war unser erster Ausflug mit der neuen Technologie (voriges Auto 25Jahre - nix solche „Probleme 😉😂)
das Wetter war dabei nicht grossartig was dazu führte, dass wir die Türen immer wieder geöffnet und geschlossen hatten. Bei jedem öffnen starten alle Steuergeräte auf und sind ca. 5min in Bereitschaft. Wenn nun ich die Seitentür öffne, dann meine Frau etwas später den Kofferraum, dann die Heckklappe, dann nach einiger Zeit die eine oder andere Tür wieder geschlossen wird, kommt während zwei Nächten schon etwas zusammen. 😂
unsere Lösung
1. wir haben nun ein Batterieladegerät bei mer als zwei Nächten fix zum stützen der Batterie angehängt.
2. wenn immer möglich lassen wir die Türen offen, oder schliessen sie soweit, dass sie nicht einrasten.
hat bei unserem zwei Wöchigen Urlaub nun super geklappt 👍
Hallo.
Ein Multivan als PKW ohne Campingambitionen ist ok. Speziell als eHybrid sowieso. Der DC/DC Wandler hämmert in 5 Minuten soviel Strom in die Starterbatterie, die ist dann erstmal wieder zufrieden.
Der Vergleich mit einem 25 Jahre altem Auto hingt allerdings mächtig. Damals hatte man diesen ganzen elektrischen Kram noch nicht. AUS war AUS, die Türen mechanisch,  das Licht spendete die Gaslaterne.
Noch schlechter als du trifft es beim Camping die reinen Verbrenner, egal ob Multivan oder Beach. ME, ohne Solar oder Landstrom hat das mit dem Camping keinen Sinn.
Du kannst dir beim eHybrid einen Batteriewächter an der Starterbatterie montieren (lassen), dann weißt du Bescheid. Und/oder einen sauberen Solaranschluß. Wegen der Garantie solltest du das aber vom 😀 machen lassen.
Ich fahre immer mit mindestens 60% im Hochvoltakku auf den CP. Morgens schaue ich nach den Batterien und lade oft beim Frühstücken etwas nach. Das kannst du auch.
Die Schiebetüren brauchen mE beim auf/zu am wenigsten Strom, trotz Zuziehilfe. Zumindest bleibt die Uhr weg und die Türanzeige dauert nicht so lange. Ich bin mir aber noch nicht sicher und es könnte bei dir mangels Campingmode anders sein.
Deine Ansätze mit weniger Türöffnen ist schon mal gut.
Noch eine Anmerkung zum Travel Assist. Nachdem ich den Abstand zum Vordermann etwas vergrößert habe und der Tempmat den ECO Mode regelt (langsamer beschleunigen und mehr ausrollen) ist das wirklich gut geworden.
Hallo.
Ich sag es ja immer wieder: Am Anfang muss man einmal alles ausprobieren. Dann richten lassen und wieder probieren… VW bleibt VW, und ein Cali ist einfach zu komplex.
Ich war mit meinen „Irritationen“ auch beim 😀. 6 Stunden haben sie ihn auf Herz und Nieren geprüft. Was soll ich sagen, alle „Irritationen“ sind weg. Angeblich haben sie nichts gemacht ausser einen Sensor neu kalibriert. Ich denke, es hat aber auch ein Update aus Hannover gegeben. Ich werde n.W. einen Hardcoretest auf einen CP ohne Internet machen. Mal sehen wie es da aussieht.
Hallo. Ich brauche mal eure Hilfe zum Abgleich ob das nur bei mir, oder allgemein so aussieht.
Mittlerweile nutze ich die California APP beim Camping recht gerne. Aber an 2 Stellen blicke ich nicht durch:
Ich habe meinen Kachelbildschirm gerne so:
Das hält Max 5 Tage, dann sieht es wieder so aus:
Die California APP verabschiedet sich aus der Kachel und IDA ist wieder als serienmäßige Kachel da.
Dann gibt es mE noch eine Unstimmigkeit:
Die Anzeige im Cali weist unten als Energie aus Motorlauf 0 Ampere aus. Auf dem Handy (iPhone) steht dort ein Fahrzeugstrom von -2A.
Was ist wohl der Unterschied von Fahrzeugstrom und „Energie aus Motorlauf“.
Diese Aufnahmen entstanden direkt hintereinander, der Wagen war aus und hing am Landstrom.
Hat einer von euch dafür eine Erklärung oder ist das nur bei mir so?
Kann ich bestätigen, ist bei unserem genau das selbe.....IDA setzt sich immer wieder durch....
Danke.
Und wie sieht es mit dem Fahrstrom aus?
Hast du da auch die Differenz?
Bei mir ist es ebenso, Differenzen in den Anzeigen und Rücksetzung auf IDA.
Anfangs haben mich solche Ungreimtheiten gestört und ich hätte gerne erörtert was da passiert aber inzwischen akzeptiere ich das denn grundsätzlich funktioniert mein Cali wirklich sehr gut. Ich versuche nicht zu häufig die vielen Informationen und Features zu beachten, macht das Leben leichter und erhöht den Fahrspaß und den Genuss an diesem tollen Auto.
Paul
Warst Du zufällig auf dem Klangtherapie Festival?
Paul
Sorry für OT, @dedetto
Moin Paul, nein wir waren auf dem 3000Grad Festival.
Holger
Kein Problem.
Ich bin gestern aus Füssen gekommen, habe in Augsburg einen Schreck bekommen was das Benzin kostet und daher weitergestromert.
Der Aufstieg auf die Alb hat mehr Strom gebraucht als gedacht, aber auf der anderen Seite ist ja gleich ein EnBW Ladepark.
Bislang alles elektrisch mit 20 - 23kWh/100km.
Hallo SI,
wir planen unseren diesjährigen Roadtripp im September. Ziel ist Nord Italien, Ligurien, also die Region um Genua.
Mit Blick auf Lade Infrastruktur und Anbieter, hat von Euch jemand Erfahrungen mit der Region?
Hallo.
Hole dir ABRP und schau dir die Gegend an.
Dann kannst du dich vorbereiten.
Ich schlage mal vor von Espresso Bar zu Espresso Bar so alle 80 Km.
Ich gehe so alle 250 bis 300 Km an einen ordentlichen Schnelllader und von den hat es in Italien vom Norden bis in den Süden gleich gute wie in Deutschland. Je nach dem ist der Strom halt nicht ganz billig.
Hallo.
Im ABRP habe ich mir einen kleinen ID.BUZZ konfiguriert. Den T7 eHybrid gibt es ja nicht.
Dann habe icheingetragen das ich nur noch 10% im Akku habe und mit 90% am Ziel ankommen möchte. Damit bekomme auch Chef immer den nächsten und den letzten Schnelllader angezeigt.
Über den Verbrauch des ID.BUZZ stelle ich mit die Etappen ein. 220 ergibt ca. 200 km, 500 ergibt 70km. Mit der 500 bin ich nun von Füssen nach Gruibingen gefahren, alles ohne Benzin. Man muss halt häufiger Ladepause machen…
  • Von 248 Mitgliedern gesehen
    Wolle17 exCEer Mucmonika Gasper dedetto Sillo Bo209 sten208 PaulW Der_Billa bendicht Holger-HH Endlich cornies DonPellegrino stoxn Keinbaum cs123 Luomen Lukas720 FLM261 PaulderCamper Nero3 AD-Melle Bulligonzo lagerhans Cali-on-tour twenger Radkäppchen PaulHansen Calimaso Adddi Emmental aderci oceanfrank M2HF tamaeli9 xian arma Navigator chruesi Tarmac96 1philipp KAuberle calimerlin mattjagg Radfahrer peterworld Muekus franzfinanz classicline2009 Rolltogether LaserLord maxe FreeDriver andyst hmerl vieuxmotard dx22 Cali-AN DenMen Mockup Almroad Klaus7 Jula Jim nos1 Chillbus derDicke CherryBuzz JerryLee Breitler Chrisclubjoker alexw golf62 Hubel50 Haens UI107 magicrunman Californiaflitzer maber Heisi LeCoq CE20 DoSt dechris Zwazo heiligsblechli Sandraeb Webdoc Epikur Californiger Multi22 Zatopek1 GER193 t3bulli jo123 ramulf Danielito Kruemel29 +148 Mehr
