Der eHybrid und seine Besonderheiten
dedetto
Danke dedetto für die beruhigenden Worte.
Im Winter kommt es bei uns durchaus vor, das wir das Auto 14Tage nicht benutzen.
Es würde mich maximal nerven wenn ich dann jedesmal mit irgendwelchen Zusatzgeräten rum fummeln muss um mein Auto ans laufen zu bringen.
Mal abgesehen davon, dass die Starterbatterie wegen Tiefentladung dann alle Nase lang im Eimer ist.
Willkommen in der schönen neuen Auto Welt? 🤔
Naja, mal abwarten.
Das reicht leider nicht. Die Fahrertür kannst du noch mechanisch öffnen, aber das wars auch schon wenn die Batterie richtig leer ist. Dann geht ohne Booster oder Laden per Landstrom nichts mehr.
Hallo Holger.
14 Tage sehe ich aus heutiger Sicht als unkritisch an.
Du solltest nur überlegen ob du ihn, zusätzlich zum Marderschreck auch mit einem Batteriewächter ausrüstest.
Dann knabbert dir auf dem CP keiner an den Leitungen und du kannst in der Tiefgarage die Starterbatterie auslesen ohne aufzuschließen.
Wir sprechen von unterschiedlichen Zeitpunkten. Wenn tot, dann tot, dann ist die Batterie eh hin.  Da hast du recht.
Mir geht es um den Bereich kurz vorher. Wo ist der letzte Moment wo die Batterie es noch schafft den Schütz zu betätigen.
Lt. Handbuch wird die Starterbatterie ggfs. von der Camperbatterie unterstützt und geladen. Frage natürlich: Wann und wie?
Damit wären dann möglicherweise auch die leeren Camperbatterien einiger Liegenbleiber erklärt. Eine defekte Starterbatterie zu laden ist sinnlos und führt nur zu einer zweiten leeren Batterie.
Ich werde das alles mit meinen zwei Batteriewächtern ausprobieren und dokumentieren. Bei 5 Jahren Garantie habe ich da viel Zeit.
Bei mir war die Starterbatterie jedenfalls zweimal so leer, dass gar nichts mehr ging. Kaputt ist die deswegen noch lange nicht und hat den kalten Winter mit viel Stillstand problemlos überstanden. Ich vermute fast, dass auch hier die Spannung überwacht und ab einem gewissen Level nahezu alles abgeschaltet wird.
Hallo.
Gut zu wissen.
Und wie hast du sie leer bekommen?
Nd bei welcher Spannung ging nichts mehr?
Das ist der interessante Punkt für mich.
Leer bekommen habe ich sie vermutlich durch ein VW Software Problem. Über Nacht die HV Batterie geladen, noch ein paar Stunden an der Ladesäule gelassen, die HV war voll aber die Fahrbatterie leer. Die CU zeigte 11.9 oder sowas in der Größenordnung. Beim ersten Mal war es noch weniger, da ging wirklich nichts mehr. Seit SW Update im Januar habe ich es nicht mehr beobachtet.
Danke.
Wenn das seither nicht mehr auftrat, das ist schon mal gut. Meine Batteriewächter zeigen an das beim AC Laden auch beide 12 V Battedrien geladen werden. Allerdings langsam.
Ich habe aber gleich noch ein paar Fragen:
Wie weit hattest du die Hochvoltbatterie geladen? Ich lade eigentlich immer nur bis 80%.
An welcher Ladesäule?   Bei mir ist es meist 3,5kW einphasig und manchmal 11kW AC.
Danke.
Laienhafte Frage:
Während des Ladens wird ja auch die 12 Volt Seite geladen. Kann die variable Leistung so weit runter gehen das da etwas durcheinander kam? Schließlich rechnet die e-Go Box nicht damit das sie auch noch 2 12 Stromkreise bedient. Das ist im Ladeprotokoll sicher nicht vorgesehen.
Auf der anderen Seite, wenn es behoben ist, ist es gut.
Aber Du merkst, bis ich es verstehe, rechne ich mit allem…
Das ist leider anders, beim HV Laden werden die 12V Batterien nicht geladen (soweit ich das sagen kann). Über Landstrom ist es genau umgekehrt, 12V wird geladen, HV nicht.
Hallo.
Bis zum DC Schnelllader sind es von mir 10Minuten, da sind die 12 V Batterien während der Fahrt wieder gut gefüllt. Aber ich werde mal drauf achten.
An AC steht man länger und da macht das laden der 12 V Seite auch Sinn.
Manchmal kann st es schwer zu sehen, die Ladespannung ist immer unterschiedlich. Den Strom kann ich ja nicht messen.
Frohe Ostern liebe Cali Gemeinde.
Ich bin E Auto Neuling und versuche mich grade durch den Junge der Ladesäulen zu arbeiten.
Wie geht ihr da vor?
Gibt es eine App in der man transparent alle Ladeangebote, Verfügbarkeit und Kosten sehen kann?
Dir auch frohe Ostern.
Ich werfe mal die Apps Chargeprice und Ad hoc Map in den Ring. Dort kann man sehr gut Preise einsehen und filtern.
Hallo.
Das komische ist, die wirklich günstigen stehen nirgends. Zumindest findet man sie selten in den APPs.
Ich kann an der gleichen Ladesäule 72, 62 oder 40 Cent zahlen, 3km weiter kostet es 29 Cent zahlen.
Letztendlich ist es Glücksache. Seht zu das ihr in eurem Umfeld günstig laden könnt und der Rest ist Glücksspiel mit einer überregionalen Karte oder APP.
Fragt am besten einen ortsansässigen e-Autofahrer.
  • Von 211 Mitgliedern gesehen
    FreeDriver bendicht PaulderCamper Holger-HH lagerhans dedetto cornies Emmental marchugo PaulHansen patseeu andi-m Adddi oceanfrank calimerlin Zille cs123 Ocean-Andi DonPellegrino Sanchon stiptec Gerry82 Thosch Gasper GruenNdB Californiger T3-4-5 alder mrx Calimaso Webdoc Erasmus reintinger Garnski haaner Fuxxx2 Stefan4832 sheene sten208 vieuxmotard Semmel200 andyst hmerl Bulli53 Sandraeb xian Keinbaum wobie Muekus radlrob Joe PeWue T4-Diebstahl aare07 Jelister stoxn DieselZugvogel Nero3 chris2008 exCEer CaliOvali Tarmac96 Cali-on-tour chrischö fbernd hans_771 WeverA chruesi Bulligonzo tobigas Wolf18 Fearnada Breitler Bo209 GER193 Halifax gueni33 tour9799 MrMitch78 toulouse hansi999 MMS67 Multifan_T7 www.vw-bus-vermietung.ch Skeeper M-FY kayuwe DaDexta1985 Svenni jalamanta tonitest Atze speedcow Xenia MicDet BaerbelE Famous13 Flh75 Segelsonne fkreuzer +111 Mehr
