Sampo Geschrieben 25. Februar Teilen Geschrieben 25. Februar Moin moin, der Ablasshahn oder der Anschluss bei meinem Grauwassertank ist undicht. Die PlatzverhĂ€ltnisse sind so, dass ich durch die kleine Ăffnung im Schrank den Umbau nicht machen kann. Hat jemand die Reparatur schon mal bei VWN durchfĂŒhren lassen? Bauen die dazu die SpĂŒle mit den Gasbrennern aus. Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Gruss, Klaus Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. Februar Teilen Geschrieben 25. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wo, wie, was genau? Am besten stellst Du mal ein paar Fotos ein und markierst Du vermutlich undichte Stelle. Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 25. Februar Teilen Geschrieben 25. Februar Hast eine Nachricht 1 Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 26. Februar Autor Teilen Geschrieben 26. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin moinđ. JM96 hat mich auf die Verschraubung eines Deckels im Schrank hingewiesen, die ich wohl ĂŒbersehen habe. Da muss ich heute noch einmal nachsehen. Gruss, Klaus 1 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 26. Februar Teilen Geschrieben 26. Februar @Sampo,  wahrscheinlich meint @JM96 den Revisionsdeckel, warum er das nicht öffentlich schreibt bleibt sein Geheimnis ???  Dieser Deckel war bei meinem ersten Cali T5.1 (Neufahrzeug) im ersten Urlaub auch undicht und wir wunderten uns, warum bei 33 Grad und Sonnenschein die Schuhe unter dem Cali nass waren.  Das Wasser trat erst ab einer gewissen FĂŒllhöhe des Tanks aus, lief dann an der Rundung des Deckels nach unten und dann in einem Rinnsal ins GeschrĂ€nk und unter die Bodenplatte. An dem verzinkten Halteblech des Abwassertanks konnte man die Wasserspuren auch nach dem Trocknen deutlich erkennen. Letztlich war sogar Wasser unter dem Teppich im Fahrerhaus und im Kofferraum unter der Bodenplatte.  Hierzu gabs auch bereits einen ausfĂŒhrlichen Thread im Tx-Board, das Caliboard gab es damals noch nicht.   Trockene GrĂŒĂe von T2-Fahrer   1 Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 26. Februar Autor Teilen Geschrieben 26. Februar @tonitestDie Revisionsklappe gibt es beim T5.2 Bj 2015 nicht mehr. Fa ist nur die kleine Ăffnung hinter dem roten Ventilhebel. Ich werde noch mal versuchen durch die Ăffnung die Undichtigkeit zu lokalisieren und, wenn möglich, Fotos zu machen. In der Reparaturanleitung von VW (Bj bis 2010) hab ich (nach JM96 Tip) noch Skizzen mit der Klappe gefunden. Gruss, Klaus  Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 26. Februar Autor Teilen Geschrieben 26. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin und danke fĂŒr deinen Beitrag. Nach JM96s Tip hab ich in der Reparaturanleitung von VW gesucht und dort die Skizzen gefunden, die er mir freundlicherweise per PN geschickt hat. Wegen des Copyrights können die wohl hier nicht öffentlich gemacht werden. Es handelt sich um eine Revisionsklappe in der linken Schrankwand wo das Absperrventil ist. Wenn die noch da wĂ€re, könnte man bequem arbeiten. Gruss, Klaus 1 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 26. Februar Teilen Geschrieben 26. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Dann ist es also nicht der Deckel den ich meinte. Â Â T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 26. Februar Autor Teilen Geschrieben 26. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, du meintest wohl den Kunststoffdeckel, der mittig im Tank sitzt. Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 26. Februar Teilen Geschrieben 26. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Copyright đ€«đ 1 Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 9. MĂ€rz Autor Teilen Geschrieben 9. MĂ€rz You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Moin, hier ein Kurzes Video You do not have the required permissions to view the video content in this post.  Es sieht so aus, dass es die Verschraubung des Ablasshahns ist. Am Siphon und am Schlauch unter dem Becken ist keine Feuchtigkeit zu fĂŒhlen. Das sieht ja nach undichter Verschraubung oder Haarriss aus. In den 70 Jahren (Studentenzeit ohne Geldđ©) haben wir viel an alten Autos geschraubt und eine Menge KĂŒhler mit Dichtungsmittel von innen wieder hin bekommen - ohne Ausbau und Lötkolbeneinsatz. Könnte die Lösung auch an dieser Stelle Erfolg bringenđ€ oder braucht das Dichtmittel Hitze, wie beim KĂŒhler um an der Austrittstelle auszuhĂ€rten? Hat jemand Erfahrung damit? Als alternative Möglichkeit ohne Ausbau des Hahns schwebt mit vor, den Bereich (nach Trocknung) mit selbst verschweissendem Silikonband stramm zu umwickeln, falls ich unter den engen VerhĂ€ltnissen mit das Band dort hinein bekomme. Die Cali Spezialisten von VWN sind nicht in der Lage eine grobe und unverbindliche AbschĂ€tzung der Reparaturkosten vorzunehmen. Dazu mĂŒsste ich Cali dort lassen. Ich habe den Grauwassertank in 10 Jahren eigentlich nie wirklich gebraucht. Höchstens sind dort mal 3 bis 5 L Kochwasser drinn gewesen. Seit einem Jahr habe ich von Berger eine 10L Kanister in der LĂŒcke neben der Schublade. Das reicht mir. Gruss, Klaus    Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 9. MĂ€rz Teilen Geschrieben 9. MĂ€rz Dieser Kugelhahn ist doch ein Normteil. Sollte es im Baumarkt geben. Den tauschen, wenn nicht sogar bloĂ die Verschraubung undicht ist? Das wĂŒrde ich erst einmal selbst probieren? GruĂ Axel 2 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
