Grauwassertank Ablasshahn undicht - Kosten bei VWN?
Sampo
Moin moin, der Ablasshahn oder der Anschluss bei meinem Grauwassertank ist undicht. Die Platzverhältnisse sind so, dass ich durch die kleine Öffnung im Schrank den Umbau nicht machen kann. Hat jemand die Reparatur schon mal bei VWN durchführen lassen? Bauen die dazu die Spüle mit den Gasbrennern aus.
Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Gruss, Klaus
Wo, wie, was genau?
Am besten stellst Du mal ein paar Fotos ein und markierst Du vermutlich undichte Stelle.
Hast eine Nachricht
Moin moin😊.
JM96 hat mich auf die Verschraubung eines Deckels im Schrank hingewiesen, die ich wohl übersehen habe. Da muss ich heute noch einmal nachsehen.
Gruss, Klaus
@Sampo,
wahrscheinlich meint @JM96 den Revisionsdeckel, warum er das nicht öffentlich schreibt bleibt sein Geheimnis ???
Dieser Deckel war bei meinem ersten Cali T5.1 (Neufahrzeug) im ersten Urlaub auch undicht und wir wunderten uns, warum bei 33 Grad und Sonnenschein die Schuhe unter dem Cali nass waren.
Das Wasser trat erst ab einer gewissen Füllhöhe des Tanks aus, lief dann an der Rundung des Deckels nach unten und dann in einem Rinnsal ins Geschränk und unter die Bodenplatte. An dem verzinkten Halteblech des Abwassertanks konnte man die Wasserspuren auch nach dem Trocknen deutlich erkennen. Letztlich war sogar Wasser unter dem Teppich im Fahrerhaus und im Kofferraum unter der Bodenplatte.
Hierzu gabs auch bereits einen ausführlichen Thread im Tx-Board, das Caliboard gab es damals noch nicht.
Trockene Grüße von T2-Fahrer
@tonitestDie Revisionsklappe gibt es beim T5.2 Bj 2015 nicht mehr. Fa ist nur die kleine Öffnung hinter dem roten Ventilhebel. Ich werde noch mal versuchen durch die Öffnung die Undichtigkeit zu lokalisieren und, wenn möglich, Fotos zu machen.
In der Reparaturanleitung von VW (Bj bis 2010) hab ich (nach JM96 Tip) noch Skizzen mit der Klappe gefunden.
Gruss, Klaus
Moin und danke für deinen Beitrag.
Nach JM96s Tip hab ich in der Reparaturanleitung von VW gesucht und dort die Skizzen gefunden, die er mir freundlicherweise per PN geschickt hat. Wegen des Copyrights können die wohl hier nicht öffentlich gemacht werden.
Es handelt sich um eine Revisionsklappe in der linken Schrankwand wo das Absperrventil ist. Wenn die noch da wäre, könnte man bequem arbeiten.
Gruss, Klaus
Dann ist es also nicht der Deckel den ich meinte.
T2-Fahrer
Nein, du meintest wohl den Kunststoffdeckel, der mittig im Tank sitzt.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Emmental Sampo GruenNdB msk wobie Leo Segelsonne Californiger Radfahrer tonitest chruesi T2-Fahrer FreeDriver Bulli53 Jorichter Der_Billa Flh75 Bambo JM96 radlrob Carli_Greige matti2903 alexo golf62 Sofasurfer ASI Thosch Schimmic JoFe Bluescreen reisender Bertram-der-Bulli Semmel200 Evert-H
