Grauwassertank Ablasshahn undicht - Kosten bei VWN?
Empfohlene BeitrÀge
Moin moin, der Ablasshahn oder der Anschluss bei meinem Grauwassertank ist undicht. Die PlatzverhĂ€ltnisse sind so, dass ich durch die kleine Öffnung im Schrank den Umbau nicht machen kann. Hat jemand die Reparatur schon mal bei VWN durchfĂŒhren lassen? Bauen die dazu die SpĂŒle mit den Gasbrennern aus.
Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Gruss, Klaus
Wo, wie, was genau?
Am besten stellst Du mal ein paar Fotos ein und markierst Du vermutlich undichte Stelle.
Hast eine Nachricht
Moin moin😊.
JM96 hat mich auf die Verschraubung eines Deckels im Schrank hingewiesen, die ich wohl ĂŒbersehen habe. Da muss ich heute noch einmal nachsehen.
Gruss, Klaus
@Sampo,
wahrscheinlich meint @JM96 den Revisionsdeckel, warum er das nicht öffentlich schreibt bleibt sein Geheimnis ???
Dieser Deckel war bei meinem ersten Cali T5.1 (Neufahrzeug) im ersten Urlaub auch undicht und wir wunderten uns, warum bei 33 Grad und Sonnenschein die Schuhe unter dem Cali nass waren.
Das Wasser trat erst ab einer gewissen FĂŒllhöhe des Tanks aus, lief dann an der Rundung des Deckels nach unten und dann in einem Rinnsal ins GeschrĂ€nk und unter die Bodenplatte. An dem verzinkten Halteblech des Abwassertanks konnte man die Wasserspuren auch nach dem Trocknen deutlich erkennen. Letztlich war sogar Wasser unter dem Teppich im Fahrerhaus und im Kofferraum unter der Bodenplatte.
Hierzu gabs auch bereits einen ausfĂŒhrlichen Thread im Tx-Board, das Caliboard gab es damals noch nicht.
Trockene GrĂŒĂŸe von T2-Fahrer
@tonitestDie Revisionsklappe gibt es beim T5.2 Bj 2015 nicht mehr. Fa ist nur die kleine Öffnung hinter dem roten Ventilhebel. Ich werde noch mal versuchen durch die Öffnung die Undichtigkeit zu lokalisieren und, wenn möglich, Fotos zu machen.
In der Reparaturanleitung von VW (Bj bis 2010) hab ich (nach JM96 Tip) noch Skizzen mit der Klappe gefunden.
Gruss, Klaus
Moin und danke fĂŒr deinen Beitrag.
Nach JM96s Tip hab ich in der Reparaturanleitung von VW gesucht und dort die Skizzen gefunden, die er mir freundlicherweise per PN geschickt hat. Wegen des Copyrights können die wohl hier nicht öffentlich gemacht werden.
Es handelt sich um eine Revisionsklappe in der linken Schrankwand wo das Absperrventil ist. Wenn die noch da wÀre, könnte man bequem arbeiten.
Gruss, Klaus
Dann ist es also nicht der Deckel den ich meinte.
T2-Fahrer
Nein, du meintest wohl den Kunststoffdeckel, der mittig im Tank sitzt.
Copyright đŸ€«đŸ˜‰
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Moin, hier ein Kurzes Video
Es sieht so aus, dass es die Verschraubung des Ablasshahns ist. Am Siphon und am Schlauch unter dem Becken ist keine Feuchtigkeit zu fĂŒhlen. Das sieht ja nach undichter Verschraubung oder Haarriss aus.
In den 70 Jahren (Studentenzeit ohne GeldđŸ˜©) haben wir viel an alten Autos geschraubt und eine Menge KĂŒhler mit Dichtungsmittel von innen wieder hin bekommen - ohne Ausbau und Lötkolbeneinsatz. Könnte die Lösung auch an dieser Stelle Erfolg bringenđŸ€” oder braucht das Dichtmittel Hitze, wie beim KĂŒhler um an der Austrittstelle auszuhĂ€rten? Hat jemand Erfahrung damit?
Als alternative Möglichkeit ohne Ausbau des Hahns schwebt mit vor, den Bereich (nach Trocknung) mit selbst verschweissendem Silikonband stramm zu umwickeln, falls ich unter den engen VerhÀltnissen mit das Band dort hinein bekomme.
Die Cali Spezialisten von VWN sind nicht in der Lage eine grobe und unverbindliche AbschĂ€tzung der Reparaturkosten vorzunehmen. Dazu mĂŒsste ich Cali dort lassen.
Ich habe den Grauwassertank in 10 Jahren eigentlich nie wirklich gebraucht. Höchstens sind dort mal 3 bis 5 L Kochwasser drinn gewesen. Seit einem Jahr habe ich von Berger eine 10L Kanister in der LĂŒcke neben der Schublade. Das reicht mir.
Gruss, Klaus
Dieser Kugelhahn ist doch ein Normteil. Sollte es im Baumarkt geben.
Den tauschen, wenn nicht sogar bloß die Verschraubung undicht ist?
Das wĂŒrde ich erst einmal selbst probieren?
Gruß Axel
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 mbmz JoKaGr magicrunman stw
