T7 Cali Hybrid auf Langstrecke ?
hallo zusammen,
gibt es schon erfahrungen von euch, wie sich der hybrid cali auf langstrecke anstellt, wenn die hochvolt atterie dann mal leer ist?
könnte mir vorstellen das der 1.5L TSI recht bald überhitzt und zudem zu wenig leistung bringt?
oder lieg ich falsch ?
vielen dank für euren input.
Schau mal hier
Hallo @CaliBurt
Du liegst falsch. Der 2l Diesel mit 150 PS ist lahm dagegen.
Der eHybrid kann auf Langstrecken im Hybridmodus auf einen festen Akkustand fixiert werden. Dann rollt er wie ein Hybrid bei 2-3000 u/min mit dem Verbrenner, haut aber jederzeit den elektrischen Boost rein.
Sobald es wieder leicht möglich ist füllt er während der Fahrt den Akku wieder auf.
Danke Euch, das klingt vielversprechend!!
noch ein Szenario von mir wäre 3 Wochen auf Sardinien viel Kurzstrecke, von Bucht zu Bucht.
- was wenn hier der HV Akku leer läuft. ist rein Benzinbetrieb auf bergigen Wegen möglich?
- oder sollte 1x wöchentlich eine wallbox aufgesucht werden?
- … ist 1phasiges  AC Laden mit 1,5kW via mitgebrachter Ladelösung auf Campingplatz vertretbar ?
Danke für Eure Hilfe / Erfahrungen..!!!
Hallo.
Nochmal: Der Akku behält immer soviel Strom das du mit seiner Unterstützung den nächsten Berg hochkommst oder ein Überholmanöver durchführen kannst. Auch bei 0%. Das ist beim Plug-in so vorgesehen. Den Strom holt er sich bergab wieder.
Der Trick mit der manuellen Variante ist um den Akku im optimalen Bereich zu nutzen.
Und natürlich solltest du wo immer möglich laden. Standzeit ist Ladezeit. Gehst du essen oder einkaufen steckst du ihn an. Ist keine Ladesäule frei, reservierst du möglichst viel Strom für die nächste Fahrt. Du wirst keinen Unterschied merken ob der Akku auf 80% oder 20% eingestellt ist. Nur bei 0% wird der Boost möglicherweise etwas eingeschränkt. Aber dann hast du vorher schon einen Fehler gemacht. Mit 0 % fahre ich nur zu Bekannten und zuverlässigen Ladesäulen.
Auf den Campingplätzen solltest du unbedingt vor dem Laden am Platz fragen. Viele CPs geben an den alten Verkabelungen keine 2 kW mehr frei. Bitte bedenke das du da nicht kurzfristig dranhängst sonder mehrere Stunden. Es geht dabei auch nicht um deine Leitung sondern um die Hauptleitungen des Campingplatzes.Ich mache es nicht mehr, habe nicht einmal mehr den Ladeziegel mit.
Auf „Via Claudia“ in Lechbruck ist e-Auto Laden am Stellplatz komplett verboten. Dafür gibt es 8 AC Ladesäulen an denen der Strom nur die Hälfte kostet. Sehr vorbildlich.
vielen dank dafür !
Zitat dedetto:
"Auf „Via Claudia“ in Lechbruck ist e-Auto Laden am Stellplatz komplett verboten."
Das ist glaube ich auf  allen CP so. Der Stromanschluß ist ja für den Campingbetrieb gedacht. 😇
Wichtig für dich ist wahrscheinlich zu wissen, dass ein leerer Akku kein Problem ist. Du wirst damit auf allen erlaubten Straßen noch flott voran und dort jeden Berg hochkommen.
Auf CPs ohne Strom würde ich aber versuchen noch 10-20% in der Batterie zu reservieren um ggf. die mini Campingbatterie aus der Hochvoltbatterie nachzuladen. Auch wenn du vor hast viel Kurzstrecke zu fahren, dann würde ich jede Lademöglichkeit die sich anbietet nützen.
Nein, es gibt noch einige CPs die es zulassen. Und manche eHybrid Fahrer machen es einfach (unauffällig).
Ein e-Auto wird in der Regel auch nichts machen. Aber 30 zusätzliche, die dann dummerweise noch auf einem Strang liegen liegen und dann zwischen 17-20Uhr laden, wenn grade viele Essen kochen, da wird es dann eng.
In Bayern wird es im Winter häufig eng. Schnee auf den Dächern und Windstille, dazu viele Kochstellen in den Städten wenn die Arbeiter nach Hause kommen und Festbeleuchtung in den dunklen Wochen…
Campingplätze, die oft am Ende eine Leitung liegen werden dann vom Versorger gebeten auf den Stromverbrauch zu achten.
In Lechbruck werden dann 4 Ladesäulen abgeschaltet und die Dauercamper gebeten ihre Kochkünste auf andere Zeiten zu legen.
Daher mein Hinweis: Besser nachfragen!
Die öffentlichen Ladesäulen haben in der Regel eigene Versorgungsleitungen und werden notfalls vom Versorger eingebremst.
Kann man die beiden Camper Batterien jederzeit mit dem Hochvoltakku aufladen?
Nein, nicht jederzeit.
Sie werden, zumindest bei meinem eHybrid, nur bei Fahrbereitschaft oder Landstrom geladen. So ist mein derzeitiger Kenntnisstand. Weitere Tests stehen noch aus und werden im Batteriethema veröffentlicht.
Danke Dedetto,
das ist eine sehr gute technische Erklärung.
Ich kenne nicht viele CPś, aber habe immer den Hinweis gesehen "Laden von E-Autos auf dem Stellplatz verboten".
Es ist ja nicht nur eine Frage der technischen Möglichkeiten, sondern auch der Kosten. Zumindest in F gab es immer einen Pauschalpreis für "mit Stromanschluß".   Diese Pauschale wird durch höheren Verbrauch natürlich immer teurer. Nicht jeder CP-Betreiber will/ kann in einen Stromzähler für jeden Stellplatz investieren,. Selbst wenn der Stromanschluß ausreichend  dimensioniert wäre.
Abgesehen davon: das Laden am Stellplatz wird ohne Stromzähler doch von den anderen Campern mitbezahlt. Und da geht es um andere Verbräuche, als wenn jemand auf einer elektrischen Kochplatte sein Mittagessen kocht.
Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung.........
Du musst für ein paar Minuten Fahrbereitschaft herstellen (Bremse betätigen und kurz den Startknopf drücken), dann fließen ziemlich viele Ampere in Richtung Batterie. Nach 15min oder so ist die vorher leere Camping Batterie wieder voll. Nur den Startknopf drücken reicht nicht.
Das ist mal interessant. Und relativiert natürlich die kleine 42Ah Batterie. Das deckt sich damit, dass ich in der Technikbox einen DC-DC Wandler gefunden habe. Danke cs123 für die äußerst wertvolle Info.
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Jorgen LukeSkywalker knorpu ohmislav freedamn Satti78 Danielito UI107 dx22 medhia Bonzai magicrunman dirnbest DoSt Leotis Epikur Rumblerichir birdloft Uubjk b.saenger cs123 KAuberle
