Dach-Solar >300W mit Option Dachbox möglich?
hans_771
ich hab seit Jahren die Träger für die Dachbox wie hier immer auf dem Dach. Dachbox dann optional, wenn benötigt. Das ist für perfekt so.
Aktuell habe ich zwischen den Trägern 85cm Platz. Das würde für ein 155Wp Modul von Califaktur reichen. Ein Modul ist ist 80cm lang auf dem Dach. Zwei Module 160cm, die Aluschiene auf dem Dach ist 170cm. Also bei zweien nur 10cm Rest-Platz. Eine Thule Wingbar ist knapp 10cm, somit passen keine zwei Träger mit 2 Solarmodulen.
Ich fahre im Jahr vielleicht 20% mit, 80% ohne Dachbox. Wenn ich die Dachbox drauf habe, kann ich auf den Solarertrag verzichten. Hat jemand Dach voll mit Solar und trotzdem die Option Dachbox optional zu montieren? Wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Die Solarmodulträger müssten ja dann Aussparungen an der Schiene haben, um die Bars montieren zu können, was mit aber machbar erscheint. Hess bspw. Hat das aber auch nicht.
Nur müssen die Wingbars dann hoch genug über den Modulen sein, damit die Krallen der Dachbox nicht an den Modulen kratzen.
Gibt es Erfahrungswerte? Oder doch nur ein Modul zwischen den Trägern montieren? Aber eigentlich wie im normalen Leben, wenn schon Solar, dann Dach immer voll…
Mfg
 Hans
Bearbeitet von hans_771
Mit dem Unterschied, dass Du den überzähligen Strom von Deinem Hausdach, wenn auch die Speicher-Akkus zuhause gefüllt sind, einspeist/verkaufst.
Wenn der Cali-Akku voll ist, dümpeln die Module vor sich hin.
Würde mir an Deiner Stelle erstmal überlegen und ausrechnen, wieviel Strom Du überhaupt brauchst, wo Du idR stehst, Urlaub machst etc.
Und ob Solar dann wirklich sinnvoll ist und in welcher Ausbaustufe.
Ja, ich weiß: Haben ist besser als Brauchen 😉🙃
Ich denke auch, dass ein Modul reichen könnte. Hängt, wie schon gesagt, vom eigenen Verbrauchsverhalten ab. Kühlschrank und ein paar USB-Verbraucher durchlaufen lassen, ohne dass die Aufbaubatterie immer leerer wird, geht locker mit einem Modul. Standheizung dazu kommt an die Grenze, andererseits hat bei diesen niedrigen Temperaturen der Kühlschrank weniger zu tun.
Danke soweit. Ja ich brauch den Strom! Ich habe 2x100Ah LiFe und aktuell eine 160W Solartasche. Ich brauche in der Übergangszeit mit Kühlschrank und Standheizung zu 4. mit allen Endgeräten schon gerne mal 25-30% Gesamtkapazität am Tag. Mit Sonne und Solartasche ausgerichtet bekomme ich das auch knapp wieder rein am Tag. Bei Bewölkung, Regen etc. mehrere Tage hintereinander ohne Fahren wird es schwer ohne Landstrom nach ein paar Tagen. Das zur Rechtfertigung wegen der 320W. Ich weiß ziemlich genau, dass ich das gerne so hätte und auch brauchen kann.
Und jetzt zurück zur eigentliche Ausgangsfrage: Geht das mit Option Dachbox? Wenn ja wie könnte die Lösung aussehen?
Ich habe eine ähnliche Situation, allerdings will ich Dachbox UND Solar gleichzeitig.
Daher ist bei mir die Dachbox so weit auf der Beifahrerseite wie möglich, und auf der Fahrerseite ist -- ebenfalls auf den Wingbars -- ein starres schmales, längliches PV-Panel montiert (Foto s. hier).
Da Du Solar und Dachbox nicht gleichzeitig benötigst, dafür viel Ertrag brauchst, wechsel doch zwischen Dachbox und großen starren Panels auf den Wingbars. Vorteil der starren Module ist, dass sie deutlich mehr Ertrag pro Fläche bringen als die flexiblen Module. Auf den Wingbars lassen sie sich auch einigermaßen einfach und schnell montieren -- aber klar, ein bisschen Arbeit ist es schon, man muss auch die Verdrahtung so realisieren, dass sie möglichst einfach steckbar ist.
Die Dachbox habe ich bei mir unter dem Garagendach mit einem Lift, so kann ich die relativ leicht auf dem Calidach ablegen. Das würde ich gerne so beibehalten. Starres Modul will ich nicht auf dem Dach, das soll eigentlich immer drauf bleiben. Ich will mein Dach auf jeden Fall anbohren und die Kabel fest verlegen, so wie das bei Tom hier im Shop mal angeboten wurde. Ich will keine Stecker.
Ich habe parallel Califaktur mal angeschrieben, mal schauen was die Antworten.
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    tonitest Californiger Rolltogether Tim_Jochen Golfred p.eter Nobby_D calimerlin nofraghein llds25 hans_771 Radfahrer Evert-H Emmental nick0297jan Gasper patseeu Palmer01 Fuxxx2 Go321 GruenNdB MrHomn mallej stw Paulaner Bo209 Phil-Cali shoulders Mitmog marchugo chruesi mb0610 crossbiker Segelsonne Rossifumi Keinbaum Benno_R vieuxmotard Kellogs84 aderci gorkal14 Fabi696 Breitler Adddi w1ls0n pseudonym MartinR Quaterbag ASI Elchfamily radlrob sansum Lebbold Fuxxx Nero3 EwaldTx JojoChester
