Bräuchten Hilfe in Tunesien EPC Notlauf
Peter772
Hallo Peter
für den (unterdruck)Test reicht manuelles Testen wirklich! Du machst das vie zu kompliziert.
Sand kommt nicht in die Dose.
Wenn der VTG fest ist und die Dose ok, kann Gymnastik helfen. Nicht aber eine neue Dose.
Bis jetzt weisst Du aber nicht
ist der VTG fest
ist die Dosenmembran defekt (eher unwahtscheinlich)
sind die Unterdruckleitungen dicht (Nr 1)
ist das Ventil zur Ansteuerung intakt (Nr 2)
wurde durch undichte Leitungen Sand angesaugt, wird das Ausaß demnächst SEHR GROß. >> MOTOR AUS bis das Leitungssystem geprüft ist.
Solange das nicht klar ist, amputierst Du die falschen Gliedmaßen.
Im Notlauf würde ich nicht weiter als nötig fahren. Wenige km und dann ENDE!
Weder wird der Motor warm, noch der DPF frei und sehr bald wird der Motor dann nicht mehr starten
Dann keine Heizung, ok nicht Dein Thema, kein Strom (vermutlich egal weil Du solar hast), keinerlei rangieren. Das ist dann wirklich "blöd".
BR
  • Von 149 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne T4-Diebstahl reiseduo Bo209 Gasper MPuTR reisender BjoernH marchugo hamu58 Calumbus Schimmic mrx exCEer nick0297jan Semmel200 Simoncrafar Benno_R T2-Fahrer Winter2004 Eric904 matte70 Almroad MrBiochip MasterTom Oelfuss Fuxxx2 tonitest CherryBuzz FreeDriver Jspi alexo SommerBus crossbiker GER193 Hasenjaeger Aurora2023 Matts Sandraeb calimerlin Q-Biker bin_ford4000 JoFe Aquarius5801 oceanfrank Elbe mayfly Peter772 Calilotta sb00 andyst FamilyGuy aderci mellande Winki chillo Kakl62 mamax0207 stw ThorstenLu derDicke DonPellegrino Tarmac96 Mitmog Multi22 Manni Californiger Schrankwand5.2 ppschmitz hpk Kjel89 FrankB redone Dan69 Emmental patseeu KaptnJoe JanKorsika Blacky78 kayuwe GruenNdB MartinR Tim_Jochen p.eter Jim wgrf Kd73 shoulders Paulaner Rolltogether Fabe Cali-on-tour ommelt msk golf62 MrHomn Mainline Golfred Radfahrer FlyingT +49 Mehr
