Bräuchten Hilfe in Tunesien EPC Notlauf
Wir bräuchten Hilfe in Tunesien. Haben nach 120 km Fahrt und kurzer Pause die Fehlermeldung EPC bekommen. Cali  fährt im Notlauf mit 20 km/h, bergauf noch langsamer. Waren jetzt in einer VW Werkstatt und stehen mit der VW Werkstatt in Deutschland im Kontakt. Die lokale VW Werkstatt hier meint es seien zwei Teile für den kleinen Biturbo. Teilenummer 03N198716P und 03N198716Q. Es würde ca 45 Tage dauern die Teile zu bekommen. Ist von Euch zufällig jemand Richtung Tunesien unterwegs und könnte die Teile mitbringen? Wir würden die dann kaufen und irgendwie schauen, dass wir das organisieren.
Ich hatte gehofft, dass es vielleicht etwas anderes ist, Schlauch usw (den EPC Beitrag hier hab ich gelesen und die deutsche Werkstatt versucht remote zu helfen), aber bislang hat man vor Ort nichts anderes im Verdacht. Um die beiden Teile zu tauschen müsste der Motor ausgebaut werden. 😱 Ob ich die Operation am offene Herzen hier machen möchte mit dem Risiko dann ganz liegenzubleiben weiss ich noch nicht. Der Fehlercode ist laut Aussage der Werkstatt hier P22D500. Wir haben einen 204 PS T6.1 aus Mai 22.
Danke schon im Voraus und
Liebe Grüße
Peter
Hallo @Peter772,
Au Mann echt blöd.
Erstmal wieder etwas zur Ruhe kommen, um klarere Gedanken zu fassen.
Hast Du eventuell einen Schutzbrief, bspw von einem Automobilclub oder Deiner Kfz-Versicherung?
Hast Du die letzten Wartungen bei VW machen lassen und evtl Mobilitätsgarantie?
Dann bitte erstmal prüfen, ob dabei auch Deckung in Tunesien besteht. Falls ja, dort einen Schadenfall aufmachen und nach deren Ansage handeln, nix mehr selber organisieren!
Falls kein Schutzbrief: die Teile kann Dir Deine Stammwerkstatt auch per UPS (oder sonstigem Paketdienstleister) per Expressendung schicken, sollte vermutlich in 2 bis 3 Tagen vor Ort sein (und nicht in 1,5 Monaten...).
Welche Option hast Du, wenn Du das nicht in Tunesien reparieren lässt? Wie kommt der Cali dann nach Hause?
Das Auto fährt ja noch, wenn auch im Notlauf.
Optionen aktuell:
1. Teile irgendwie schnell herbekommen und vor Ort reparieren lassen. Deutsche Werkstatt sagt man wechselt die Teile ohne den Motor auszubauen. Lokale Werkstatt sagt VW Vorgabe ist Motor ausbauen. Das wird aus Deutschland nicht bestätigt. Lokale Werkstatt sagt man wird es ggf ohne Ausbau probieren und sehen wie weit man kommt. Ich hätte große Bedenken den Motor hier ausbauen zu lassen und dann am Ende ganz hier hängenzubleiben. Dann lieber mit 20 -30 km/h nach Hause (freu mich auf die Alpen im 1. Gang 😱).
2. Andere Werkstatt suchen (und wenn ich von Werkstatt spreche, meine ich natürlich immer eine VW Vertragswerkstatt). Ob das was hilft, weiß ich nicht. Die gehören alle zu einer Kette. Aber vielleicht haben die ja noch eine andere Idee.
3. Noch mehr über die scheinbar kaputten Teile erfahren und schauen, ob es einen anderen Weg gibt, die ggf zu reparieren oder wenigstens provisorisch wieder in Gang zu bringen.
4. Ne Nacht drüber schlafen.
5. Fragen ob noch jemand ne bessere Idee hat.
Hallo Peter,
zu 3:
Der Fehler bedeutet im Klartext "Fehler Positionsgeber Turbolader P22D500".
Die beiden von dir bzw. deiner Werkstatt genannten Teilenummern sind zwei (verschiedene) RepSätze der beiden Druckdosen am kleinen Turbolader. Allein aus der Tatsache, dass deine Werkstatt gleich beide RepSätze bestellen will muss man leider schließen, dass sie den Fehler nicht richtig eingekreist haben.
Der Fehler taucht nach kurzer Boardsuche (drüben, hier gibt es den Fehler bisher nicht) gerne im Zusammenhang mit defekten Unterdruckschläuchen (die die beiden Druckdosen zum Betrieb brauchen) bzw. mit defekten Magnetventilen auf, die diese Bauteile mit Unterdruck beaufschlagen.
An der Motorspritzwand mittig im oberen Bereich findest du eine 3er (?) Batterie mit nebeneinander aufgereihten Magnetventilen, die eine Unterdruckverschlauchung haben. Diese kannst du mit einer Unterdruckpumpe o.ä. ja noch mal testen. Vielleicht kannst du sie auch abnebeln (lassen).
Es kann natürlich auch eine Fehlfunktion einer der beiden Druckdosen sein. Aber doch nicht beide gleichzeitig...
Bilder der beiden Dosen (Pos. 4 und 5) anbei, ich grüße das copyright...
Hast du die Option Schutzbrief von Jörg übersehen?
Noch ein Nachtrag:
Der RepSatz 03N198716P (Bild 2, Preis in D ca. 300€) enthält die Druckdose mit der Teilenummer 03N 145 529 Q
der RepSatz 03N198716Q (Bild 3, Preis in D ca. 125€) enthält die Druckdose mit der Teilenummer 03N 145 529 R.
Die Druckdosen sind nicht einzeln erhältlich, zumindest nicht bei VW. Nur als RepSatz.
Und sie sind nicht baugleich zu der 146KW Variante des T6.1 oder den 146/150KW-Varianten der T6. Geschweige denn zu den Bauteilen der 132KW-Variante des T5.2 (falls da irgendein Schrottauto/Schrottmotor bei der VW-Werkstatt rumsteht. Ist aber alles nur "Papierrecherche" - ausprobieren kann man es ja mal, falls einem ein "ähnliches" Teil in die Hand fällt?
Viel Erfolg!
Jochen
Keine Ahnung wie der hier helfen könnte. Ich bin da nicht wirklich versiert. Würde der was bringen und ggf die Reparatur übernehmen? Was würde der ADAC hier helfen können? Zurück fliegen und Auto zurück transportieren lassen, geht nicht. Mit 50 kg Hund geht fliegen nicht und solange das Auto fährt und dadurch keinen Schaden nimmt, würde ich es immer selbst zurückfahren.
Also die Teilenummern, die ich oben angegeben habe, sind vom Kostenvoranschlag der Werkstatt hier. Die haben ja die Fahrzeugnunmer, also geh ich mal davon aus, dass das richtig ist. Ich hab auch die Werkstatt in Deutschland gefragt, ob es einen provisorischen Workaround gibt oder ob man die Teile ausbauen und hier „reparieren“ könnte. Warte noch auf Rückmeldung.
Hab jetzt such gefragt, ob die was schicken könnten und es dann schneller ging oder ob sie sich mit VW in Deutschland in Verbindung setzen können, um zu helfen.
Nur ne Idee, hat mal jemand versucht den Fehler zu löschen? Ich hatte sowas auch mal am Audi, Notaul, Fehler wurde gelöscht, seit dem kam der nicht wieder...
Grus Thomas
ADAC würde auch Leihwagen stellen und den Transport erledigen.
Wenn ein Schutzbrief vorliegt würden die, bei einer Reparatur vor Ort, die Teile zeitnah besorgen und einfliegen lassen. Ich hatte so eine ähnliche Situation mit Hund im tiefsten Wales und da haben die mir gut geholfen
was Europa ist ...
Tunesien ist es nicht,  hier sind andere Bedingungen (weltweit, Mittelmeeranrainer) erforderlich.
Der ADAC bietet 3 unterschiedliche Mitgliedschaften mit unterschiedlichen Abdeckungen an.
Es ist also relevant zu wissen wo man ist, was man will und was schon bezahlt ist.
VG msk
 Ka, die haben die Software zurückgesetzt. Hat aber nicht geholfen.
Solange er noch fährt fahr ich. Hab gefragt,  fahren richtet auch keinen Schaden an, ist aber bei 30 km/h auf flacher Strecke und 10 km/h bei bergauf ziemlich schmerzhaft.
Ich kann ja mal den ADAC morgen anfunken. Da sind wir Mitglied.
Bin trotzdem noch nicht sicher ob ich es hier machen lasse, wenn der Motor raus müsste. Das ist für uns eine wichtige Frage. Die andere Frage ist, ob sich die Teile ggf reparieren ließen, falls da zB zu viel Staub drin wäre.
Hallo Peter
leider bin ich nicht mehr in Tunesien... und per Text wird es eher nix werden...
dennoch, wenn ich die Fehler und auch die Ansteuerung richtig verstehe hat sich da seit dem T5 nicht viel getan... und ich sehe noch keine Diagnose  bei Dir. Es ist auch seltsam, dass der Fehler erst nach längerer Fahrt kam...
suche dir einen Mechanikus und prüfe der Reihe nach
1. Unterdruckleitungen ALLE dicht?
dafür spricht die lange Fahrt, ein Marder ... wäre sofort mit Meldung aufgefallen, dennoch penibel bis zum Turbo abdrucken
2. Dosen dicht? Schlauch abziehen, mit Druck oder Sog beaufschlagen. Bei uns sagt man dazu zuzeln. Wenn nicht dicht, Dose defekt. Blöd aber dann weiß man was zu tu tun ist.
3. Ansteuerung Regelventil, ok elektrisch? Keine Kabel zerknabbert?
4. Ventil Tausch , hm nun muss ein Gebrauchtteil her, eher schwierig
5. Mechanismus schwergängig?
Google nach VTG Gymnastik... schadet  nie
Erst dann würde ich an einen Tausch der Dose  denken.
mehr kann ich leider nicht beitragen.
im Tx Forum gibts Lesestoff, läuft aber auf selbige Anamnese hinaus denke ich
Ruhig Blut und gutes Gelingen
BR
ps wo bist du denn genau?
Falls Tunesien im örtlichen Geltungsbereich liegt.
  • Von 112 Mitgliedern gesehen
    Jim wgrf GER193 Gasper Kd73 Simoncrafar shoulders Paulaner Rolltogether Semmel200 CherryBuzz Fabe Eric904 Cali-on-tour exCEer ommelt msk tonitest golf62 MrHomn nick0297jan Winter2004 Mainline Golfred Radfahrer crossbiker FlyingT Benno_R Jspi bonanzarad Emmental Bulligonzo patseeu Tiatia Similana Peter772 T2T6Bulli ASI Q-Biker FreeDriver HeggeW Kakl62 Blacky78 classicline2009 Aurora2023 Californiger Calilover6.1 Thosch bendicht Mr.Chicken andyst wobie Matts Alexis Hasenjaeger TheDuke TDE-Udo Elbe BaerbelE BulliSuse Leo Breitler mellande SauerlandCali Bluescreen Snutsch aderci mb0610 speedcow velomox calimerlin chris2008 T2-Fahrer MBüscher alexo sts lunasquare Cappycamper Lienad dedetto DieselZugvogel Greekfan Segelsonne chruesi pku70 Almroad Mayareno mrx Joe oceanfrank Matze14612 bnhes schmidtskatze Francis reisender Fram Tarmac96 ThorstenLu Calilotta DonPellegrino +12 Mehr
