GC600 Hauptschalter Bordbatterie extern anbringen
Superkater
mich nervt die Zugänglichkeit der Hauptschalters der Bordversorgung im Elektrikschrank (links vom Bad).
Muss doch ab-und-zu mal ein Reset machen und wenn ich den GC600 länger nicht nutze leg ich auch den Schalter um.
Hab zwar schon die Tür ausgebaut, um leichter ranzukommen, trotzdem würde ich den Schalter gern leichter zugänglich haben.
Irgendjemand hat mal geschrieben, man kann auch ein Kabel unter der 2er-Sitzbank (rechts vom Bad) mit einem Schalter versehen.
Leider finde ich den Artikel nicht mehr.
Wie habt Ihr das gemacht?
  • Antworten 3
  • Mainline
  • tonitest
  • stonie
  • Superkater
Aktive Tage
Schau mal hier.
Wenn du den Schalter verlegst, gefährdest du deine Garantie.
Ich habe eine Lösung gesehen, bei der  jemand eine Tellerfeder von Bett abgeschraubt hat, eine 110er Bohrung genau über dem Schalter gemacht und anschließend einen Deckel eingesetzt hat. Auf dem Deckel wurde die Tellerfeder wieder verschraubt. Dann kommst du von oben dran.
Die Lösung habe ich auf einer anderen Plattform gesehen, der User ist aber glaube ich hier auch vertreten.
Vielleicht kann er nähere Angaben machen.
Edit:
Hat sich mit der vorhergehenden Antwort überschnitten.
Bearbeitet von stonie
Ist es dann nicht tlw einfacher, das Masse-Kabel vom Minus-Pol der Bordbatterie im Motorraum abzuklemmen?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Jorichter Superkater Radfahrer Semmel200 tonitest Mainline stonie radrenner
