Unterschied T6 vs. T7
calibeo
Hallo zusammen
Weiss jemand, ob die Aufstelldächer (in meinem Fall T7 elektrisch) die gleichen Masse haben. Es geht darum, ob die Isolationsmatten für Innen vom T6 auch beim T7 passen. Bspw. dieses Teil: BRUNNER Thermoskin NT Innen-Hubdachschutzhülle T6
Danke.
  • Antworten 6
  • msk
  • calibeo
  • Portnoy
  • MrHomn
Wenn die Caps für die Hubdächer außen zwischen T7 und T6.1 nicht kompatibel sind, wird es innen auch nicht passen. Siehe Produktseite hier im Shop, da wird von einem deutlichen Unterschied im Zuschnitt geschrieben. Das ist dann innen auch so.
hatte wir doch gerade 😉
es wird nicht ...
VG msk
Ja genau, daher sind Alternativen gesucht. Ich konnte einfach nirgends die Masse finden der Aufstelldächer und der jeweiligen Innenisolationen, um es handfest zu haben, aber evtl. seid ihr besser es zu finden 🙂
Das Dach wiegt so um die 100kg
orthographische Grüsse… äh…  Grüße 😎😁
Du hast doch einen T7, dann kennst Du die Abmessungen.
schreib mal ins Profil wo Du wohnst und vllt findet sich ein T6x, der sich mal daneben stellt: dann kannst Du messen.
Du suchst vermutlich auch nicht die "die Masse  der Aufstelldächer", sondern  u.a. die Innenmaße des Balgs v/h/r/l, oder?
VG msk
Falls der Themenstarter Schweizer ist:
Es gibt dort keinen 'ß' und die Maße und die Masse werden identisch geschrieben.
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    Daniel86 frankys4 Whaki CampR T7-Neuling Wolle17 benpoc lynakafaith Multi22 Tosch65 andi-m happymac grby Chefkocher Fuxxx2 Snutsch Dsds Ashify Winki AndiB74 helmutpleyer surging Lidlroadtrain Michalitschke Mick75 T2T6Bulli gele beatachermann Golfred mb0610 smoke81 wellenreisender RoLee Pred4tor Rengdengdeng66 Nino24 Filou04 Steve82 Knieschleifer sb00 CaliBeach2021 california_1991 Holzwurm1 Lukasb Calilover6.1 Ruth_MUC DaniB77 nomate Pladijs m.s.-hig classicline2009 XBoarder Horst_Biernot Grisou Reiners highroller02 Glompf uller07 Joe65 Micha66 Jan_CGN TycX Fidel Buana mokusch KH64 cornies mmmm1234 nurilein
