Einen neuen Cali zu Weihnachten?
dedetto
Bisher wird hier ja nur diskutiert und nicht gestritten.
Was ich aber gerne bzgl. des zitierten Beitrags von Franzwolfgang verstehen würde: Der NewMultivan und auch der NewCalifornia werden seit SOP mit dem bekannten 110kw 2,0l Dieselmotor angeboten.
Wie kann aber der aktuelle überarbeitete Hybrid-Motor mit 1,5l Hubraum (130kw-Benzinmotor bzw. 180kw Hybrid-Systemgesamtleistung) im Vergleich zum 110kw-Dieselmotor als "schlapper Benzinmotor" eingestuft werden? Wessen Erfahrungsberichte waren das bzw. in welchen "Tests bei YT" ist davon die Rede? Ich fahre im Alltag schon seit 40 Jahren sowohl Benziner als auch Diesel, mir ist der grundsätzliche Unterschied also bekannt. Aber 110kw Diesel gegen 180kw Elektro-Benziner - wer ist da wohl schlapp(er)?
Oder waren das vielleicht noch Bewertungen des Vorgängermotors, den es zum SOP des New Multivan, aber nicht im Cali gab (1,4l Hybrid mit 110kw-Benzinmotor bzw. 160km Hybrid-Systemgesamtleistung)? Der hatte auch eine "noch" schwächere Batterie, würde also ins Bild passen.
@Franzwolfgang: Es würde sehr helfen, wenn du ein paar Links zu Erfahrungsberichten/YT-Tests hast, die deine Einschätzung unterstützen. Auf die schnelle habe ich keine gefunden... Und ich fürchte ehrlich gesagt, dass dir bei der Wahl deines Cali-Antriebskonzeptes dieser "kleine" Unterschied beim Hybrid-Cali durchgegangen ist. Dieser kleine Unterschied ist übrigens auch der Grund dafür, dass die Gebrauchtwagenpreise des alten Hybrids beim NewMultivan derzeit so in den Keller rauschen. Den würde ich auch nicht haben wollen...
Wenn ich mir derzeit einen neuen oder fast neuen Cali leisten könnte wäre es der Hybrid. Ideal für Kurzstrecke, ideal für Langstrecke (kräftig + sparsam). Gespannt bin ich auf Tom's Erfahrungen, wenn er an seinen Hybrid-Cali seinen neuen Fendt da mal für eine längere Strecke anspannt...
Jochen
Ich denke, was auch viel bei subjektiven Bewertungen ausmacht ist einfach die unterschiedliche Kraftentfaltung. Der TDI war da viel emotionaler, da kommt erst nix und dann im relativ niedrigen Drehzahlbereich auf einmal der geballte Wums (auch akustisch), das macht einfach Spass. Der eHybrid ist verglichen damit langweilig, der zieht einfach ab 0 rpm mit gleichmäßiger Power spielerisch und leise durch, ist damit zwar flotter aber langweilig. Dann der im Vergleich zum Diesel hochdrehende Benziner oder Werkstätten die von Strom keine Ahnung haben und schon hast du eingefleischte Dieselfahrer verloren. Ich denke, das zieht sich grundsätzlich durch die ganze T6/T7 Diskussion. Die einen wollen das Gefühl mit einem Lastwagen auf der Rennstrecke zu sein, die anderen schätzen das entspannte (und keineswegs weniger flotte) Fahren.
Am Ende geht es hier ja darum, dass jeder seine subjektiven Eindrücke einbringt und Neukäufer sich so eine Meinung bilden können. Es gibt kein Richtig oder Falsch - für jeden zählen andere Faktoren.
Aber was man hier raushört: Es gibt zahlreiche sehr zufriedene Diesel-Fahrer und genauso zufriedene Hybrid-Fahrer.
Das sind meine Erfahrungen mit einem Passat, aber auch die meines Nachbarn, der einen Multivan Baujahr 2022 fährt mit 1,4-L-Hybrid.
Ja also wir hätten den 1.4 Hybrid auch nicht gekauft. Batterie war glaube ich deutlich kleiner und der Motor klar weniger Leistung.
Kann man diese Aussage dahingehend interpretieren, daß die TSI Motoren zuverlässiger sind..?
Wäre ja ein zusätzliches Argument FÜR  den Hybrid.
Zumindest als Übergang, bis es einen vollelektrischen gibt.😁
Danke für die Rückmeldung!
Zeigt ein weiteres Dilemma der Elektrifizierung: Wesentliche Verbesserungen unter dem Blech bleiben dem Kunden verborgen, es sei denn er arbeitet sich wirklich richtig tief in die Materie ein. Oder er trifft aus Versehen auf einen kundigen Verkäufer, der ihn fachkundig auf die Unterschiede hinweist.
Aber ein 110kw Dieselmotor ist ja nun auch nicht die allerschlechteste Wahl...
Weiter gute Fahrt!
Jochen
Hallo.
1. Jeder Motor ist anders. Man kann den aktuellen TSI Motor nicht mit dem alten im z.B. GTE vergleichen. Der funktionierte, aber ich mochte ihn nicht. VW hat dazugelernt. Der neue eHybrid im Cali ist anders. Zudem hat VW den stärkeren e-Motor nach hinten verlegt. Das macht Sinn, nicht nur bzgl. Allrad. Ohne Belastungen durch ein Getriebe kann er sich unbelastet austoben.
2. Man muss sich auf das Plug-In Konzept einlassen. Kurzstrecke sind mit dem e-Antrieb ideal. Wer das nicht akzeptiert hat die Einschränkungen durch die moderne Abgasreinigung nicht verstanden.
Auf Langstrecke ist der Verbrenner fast nicht zu schlagen. Warm und im optimalen Drehzahlbereich ist seine Reichweite kaum zu schlagen.  Aber wieviel Leistung braucht es auf der Autobahn bei 120km/h ? 50kw? Egal, das Gleiten schafft ein kleiner Motor ohne Probleme.
Mit einem Plug-In gleitet man auf Langstrecke mit dem Verbrenner und beschleunigt mit dem elektrischem Antriebsstrang. Darauf muss man sich einlassen, bloß kein Kick-Down. Dann braucht der eHybrid auf der Langstecke auch ohne Nachladen nicht mehr Sprit als der Diesel.
3. Dieser Punkt betrifft meine eigenen Erfahrungen. Unser Kurzstrecken Plugin mit 600ccm Motörchen fährt zu 90% elektrisch. Der Wagen hat 70.000 km runter und der Motor hat nur 7000km gelaufen. Das hält der Wagen noch Jahrelang aus. Der andere mit 1500ccm hat aufgrund der notwendigen Langstrecken und des kleineren Akkus ca. 1/3 Verbrenner Anteil. Aber das bedeutet: Wenn der Wagen mal 100.000 km runter hat, ist der Motor mit 33000 Kilometern ohne viele Kaltstarts grade erst eingefahren.
Wie gesagt: Ich bin jahrelang gerne die Diesel aus dem VW Konzern gefahren. EURO 3 gingen prima, für mich waren das die besten Diesel ever. EURO 4 war nicht mehr ganz so schön, die DPF und die Regenerationen störten mich sehr. Danach hatte ich zu viel Kurzstreckenanteil unter dem die Motoren litten. Wer also einen Urlaubs-Cali für die Langstrecken sucht sollte zum Diesel greifen, wer mehrheitlich Kurzstrecke bewältigen muss ist mE mit dem eHybrid eindeutig besser dran. Der reine Benziner liegt für mich irgendwo dazwischen. ich kann ihn nicht richtig einordnen.
  • Mag ich 4
Danke @dedetto für die ausführliche Beschreibung.
Die Erläuterung der Technik unter Punkt 1. bringt einiges an Klarheit zum Thema.
Die Besonderheiten des Plug-In Konzeptes  unter 2. kommen meinen Vorstellungen für ein Alltags- und Reise(mobil) sehr entgegen - Stichwort "Eierlegende Wollmilchsau" wie unser Kultauto schon oft liebevoll  genannt wurde. Was bei den modernen Dieselmotoren ja leider nicht mehr zutrifft.
Ich nutze den Cali ja auch im Alltag, vermeide aber Kurzstrecken soweit möglich. Tanke den teuren Diesel ohne Bio-Anteil und hoffe auf eine lange Lebensdauer. Ich hoffe immer noch auf eine Freigabe von HVO100 für den T6.😇
Aber auch für mich ist der Cali halt kein reines Nutzfahrzeug. Kurzstrecken rein elektrisch zu fahren wäre für mich der ausschlaggebende Grund, den Hybrid zu kaufen. Rein wirtschaftlich bestimmt nicht nachvollziehbar....😁
:t51:
Als Rentner mit absehbarer Nutzungsdauer  sollte ich vielleicht denken, mein Cali hält doch noch so lange wie ich noch Campingmäßig fahren werde. Oder aber: Die Zeit mein Geld auszugeben wird immer knapper, also weg damit....😁 ....und Weihnachten ist ja auch bald 🎄womit der Kreis zum Titel des Themas wieder geschlossen wäre...🙃
Ich fahre seit über einem Jahr und 40.000km nur HVO in meinem T6.
Geht auch ohne Freigabe völlig problemlos.
Der Cali wird auch direkt eine Tankfüllung mit HVO bekommen.
Was anderes werde ich da nicht rein füllen, außer es geht nicht anders.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    JK1971 Muekus Bulli2026 FreeDriver Tiger_Beach Rudi.BK M-FY Geert camperherz Prof_Farnsworth MMS67 Karl-Heinz1961 Campingfritze 4cheers Rumborack
