Integration Powerstation Plug & Play ZM-Camping
freeeze
Ich habe sie mir auch gekauft, ist ja sogar auch noch günstiger :)
ist die Powerstation Switchbox plug and play für den Grand California 600?
Hallo Uwe,
ich lese das so, das der Charger dir nur die PowerStation schneller per Motor lädt.
Um mit der Powerstation die Bordbatterie zu stützen gibt leider wenig Möglichkeiten. Ich kenne 3 Varianten.
1. Kabel vom 12V Ausgang in eine Zigarettenanzünder. -> Unterstützt erst wenn die Batterie schon recht müde ist. Die Powerstation schaltet eventuell den Ausgang ab, wenn größere Lasten wie die Clesana genutzt werden. Eventuell mag die Powerstation die Ladestannung bei laufenden Motor an dem Eingang nicht.
2. Die EcoFlow Charger mit Reverse Charging. Hier funktioniert das Reverse Charging aber nur wenn die Powerstation einen Ausgang mit 40 - 60V hat.
3. Einfache DC - DC  Wandler mit 13,7 V Ausgangsspannung.
Die Probleme mit der Clesana müsste man separat mal beleuchten. Die sollte schon funktionieren, nur halt nicht zu oft.
Gruß _FKO
Ich habe die Info erhalten, dass die P&P Integration ab heute Abend wieder im Shop von ZM Camping verfügbar sein wird.
Bei der ersten Variante überlege ich das folgende Ladegerät zu verwenden
Hat hier jemand Erfahrungen oder reicht der direkte Anschluss an die 12 V Steckdose ?
Gruss Jochen
Bearbeitet von Suedwind2004
Hallo _FKO
vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe nächste Woche einen Termin bei einem Wohnmobilhändler mit angeschlossener Werktatt. Mit diesem werde ich die weiteren Schritte besprechen, um die PS ins Bordnetz des GC zu integrieren.
Schade, eine Plug und Playbox wäre nicht schlecht gewesen.
Ja. Läuft seit 2023 problemlos bei mir in einem T5.2 GP.  Geschaltet über den Lastausgang des  in der Sitzkiste.
Hallo Donat-Dieter,
ich hätte das Ladegerät zwischen 12 V Ausgang meiner Powerstation und der 12V Steckdose der GC angeschlossen. Müsste doch auch funktionieren. Oder ?
Gruss Jochen
So, gestern kam die Plug and Play Lösung von Fraron.
Einbau - inklusive Herausschrauben der Platte unterhalb der Sicherungen im hinteren Schrank und danach wieder montieren - etwa 5 Minuten.
Super einfache und schnelle Installation und genau das, was ich gesucht habe.
Funktioniert genau wie beschrieben und problemlos.
Mein Fazit: Ohne Einschränkung zu empfehlen. Wer für 2-3 Tage autark stehen will, eine Powerstation hat und auch die 230 V Steckdosen im GC nutzen will, genau das Richtige!
Danke für deinen Tip. Habe soeben mit der Technikabteilung von Fraron gesprochen und die Box bestellt. Damit funktioniert die Clesana ohne Landstrom, einschließlich der verbauten 230 Volt Steckdosen.
Sollte eine Clesana nicht eigentlich immer ohne Landstrom schweißen können? 🤣
Der Strombedarf beim Verschweißen ist für die Aufbaubatterie zu Hoch. Jetzt muss ich raten: 35A
ich habe 22A gelesen
Günter
Woher stammt diese Aussage? Ich habe eine Clesana zwei Jahre in einem GC genutzt, und jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre im TGE, damit gab es niemals Probleme!
Die neuste Generation X1 "läuft" sogar mit einem Akku aus dem Akkuschrauber.
Bearbeitet von WilliDoedel
  • Von 307 Mitgliedern gesehen
    MaxGC600 1philipp Quentin_van_Huissmann CaliOvali kaepsele_ Gucci AEtlob DarkGeneral88 Andreassaw Tarmac96 eisschrank86 Tiatia Hexemer Malnut Klecks GB80 fjkoch Bulli85 nsarassa MikeB Franky12 Hartigan Chacka slk-A4 Rockiebal jam1 BK-GC600 caraddiction Ekki-Hamburg Tstache braegel69 Fuch66 Klusa Calle-680 schmeer BellasFemto Daik Gerdi1972 crsscmp.stories tompe01 Brummdad Greekfan Meso pauquiros Shibafan HungrySailfish Xtian_Dune Obersulm magicrunman Borsti kuestensturm Felone Bullifeeling CHRB2 JohnCoop rage_0815 drroe0815 Karli_Camper Globe MartinR AndreGC680 frankyD hymo1100 freeeze Slowmover Richih stockiTS Camperdaddy Matthes GregorK bustrip JoeFlash linux14 Maffy Moritz_1511 knuffle Ulisa1 Paul2 wawro Lienad JohannesBob Kai184 Fourmotion Jonapot WuRie BuDa imrekallai Frisco bpunktm Back_To_Bus 3pax Baschtl VWFan Vicot FrankScherer Semmel200 speedcow Deco aderci JTT +207 Mehr
