Gast Geschrieben 21. November 2025 Teilen Geschrieben 21. November 2025 Ich beabsichtige bei meinen VW T6 Dipa Merlin beim Tuner Oettinger ein Motor-Tuning durchzufĂŒhren. 2.0 TDI 150 PS mit max. Drehmoment 340 Nm auf 180 PS max. Drehmoment 400 Nm. Mein Camper hat ein zulĂ€ssiges Gesamtgewicht von 3.080 kg und wurde 2019 erstmals zugelassen. Kilometerstand ca. 20.000. Verbaut ist das Doppelkupplungsgetriebe. Beim Tuning geht es mir nicht um die Endgeschwindigkeit, sondern um den kraftvollen Durchzug beim Beschleunigen und auf PassstraĂen, voll beladen und mit FahrrĂ€dern auf dem HecktrĂ€ger. Die Dieselmotoren im T6 mit 150 PS und 200 PS sind sich doch sehr Ă€hnlich? Wer hat Erfahrungen mit meinem Motortyp und der Leistungssteigerung auf 180 PS? Vielen Dank im Voraus.   Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 21. November 2025 Teilen Geschrieben 21. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Suche genutzt? Und evtl auch mal im TX-BOARD.DE schauen. 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 21. November 2025 Teilen Geschrieben 21. November 2025 (bearbeitet) Vielleicht wĂ€re die Pedalbox fĂŒr dich auch interessant . WĂ€re auch weniger belastend fĂŒr den kleinen Motor im schweren T6......đ  HIer hat ein Forumsmitglied schön beschrieben , wie diese sich auf das Fahrverhalten auswirkt: You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Bearbeitet 21. November 2025 von FreeDriver 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. November 2025 Teilen Geschrieben 22. November 2025 Hallo Jörg und Jon, danke fĂŒr die Kommentare. Die Suche bei Caliboard habe ich genutzt. Dabei bin ich auf die kritischen Anmerkungen zum Ciptuning von Beno vom 14.September 2021 gestoĂen. Seine AusfĂŒhrungen sind plausibel und ich möchte kein Risiko eingehen. Bei TX-BOARD.DE bin ich auch fĂŒndig geworden. Rubrik: Erfahrungen Leistungssteigerungen fĂŒr 150 PS TDI mit DSG. Mehrere Mitglieder haben positive Erfahrungen mit der Leistungssteigerung von 150 PS auf 180 PS geschildert und wĂŒrden es wieder tun. Meine drei Volkswagen werden bei einer kleinen Meisterwerkstatt in GrĂ€felfing/ MĂŒnchen gewartet. Da ich kein Schrauber bin, muss ich meinen erfahren KFZ-Meister zu diesem Thema befragen und seinen Rat annehmen. Ausgang ist ungewiss. Bei meinem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe ist die Gasannahme beim Anfahren und Beschleunigen optimal und bedarf keiner Nachbesserung durch eine Pedalbox. FĂŒr weitere Tipps bin ich dankbar. GruĂ Uli  Link zu diesem Kommentar
Archie268 Geschrieben 23. November 2025 Teilen Geschrieben 23. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe den 150PS-T6.1 mit Allrad und Automatik ... und ABT-Tuning auf irgendwas um die 180PS. Hatte der Vorbesitzer schon einbauen lassen. Bisher keine Probleme - auch nicht bei VW. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. November 2025 Teilen Geschrieben 23. November 2025 Hallo Uli Gesucht wird von Dir ja nicht Mehr-Leistung sondern ein höheres maximal Drehmoment, speziell im unteren Bereich mit wenig Gaswechsel aufgrund niedriger Drehzahl. Leistung durch Drehzahl kostet Geld und richtig gemacht keine Lebensdauer.  Drehmoment kostet noch mehr Geld und beansprucht sĂ€mtliche Mechanik höher = Lebensdauer. Egal ob Zylinder, Pleuellager, Kupplung, Zms, Getriebe oder Antriebswelle, alles lebt kĂŒrzer. Wie viel, kann niemand sagen, es hĂ€ngt vom eigenen Fahrstil ab.  Tip: Lass den Bus mal so die Berge mit Bleifuss bewĂ€ltigen wie Du es Dir wĂŒnscht, im Serienzustand. Dann einmal "oben" Ăltemperatur ablesen.... Sie gibt die Antwort welche Reserve noch da sind fĂŒr Tuning bei Deiner Anwendung,  Meine Erfahrung 150 Ps Handschalter, Sommer, halb beladender 2WD Coast, Halbgas 2200-2500 Umin, 1000 Höhenmeter auf 25km: Mit groĂer MĂŒhe bleibt das Ăl um 110 Grad, bei untertourigem Vollgas in den Serpentinen... mit SpaĂ am Kurven, wĂŒrde das Ăl locker 120 Grad in KĂŒrze erreichen. Mein Octavia mit 150Ps TDI  hatte auf der selben Strecke im Bergsprint easy 114 Grad.. vielfach getestet.  Etwas ganz anderes ist es, mal flott mit erhöhtem Ladedruck und Einspritzmenge (nur daher kommt das Drehmoment) zu ĂŒberholen oder zu beschleunigen. 20 Sekunden killen keinen Motor aber das ist nicht das was Du suchst denke ich ?  Dein Wunsch besteht in mehr Hubraum anstelle einer gröĂeren Luftpumpe oder Chips sagt meine Glaskugel. Untertouriges Volllastbrummeln mit Tuning und entspannt um die Kurven bergauf ziehen macht auch mir SpaĂ, sowohl Reifen als auch der Antriebsstrang sind dann aber schnell ĂŒberfordert im 3000kg Cali. Ich nutze dafĂŒr ein anderes Spielmobil. lg Benno 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 23. November 2025 Teilen Geschrieben 23. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der entscheidende Hinweis fĂŒr den TE ......  Der Ist nun mal eher fĂŒrs Reisen geeignet. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 23. November 2025 Teilen Geschrieben 23. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast ein entscheidendes Attribut vergessen  âŠfĂŒrs ENTSPANNTE Reisen⊠3 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. November 2025 Teilen Geschrieben 24. November 2025 Danke fĂŒr die RĂŒckmeldungen! Wenn Leistung durch Drehzahl keine Lebensdauer kostet, dann sollte ich bei meinem Bulli mit 7 Gang DSG-Getriebe die Fahrstufe Sport-Modus âSâ einlegen. Ich fahre stĂ€ndig im Drive-Modus âDâ. Heuer im Urlaub auf der Transfagarasan in RumĂ€nien (PassstraĂe hinauf auf 2.042 m) habe ich 118 Grad Ăltemperatur abgelesen. Bei der Fahrt in die Wolken und in den Nebel war vorsichtige Fahrweise angesagt. Ich habe soeben im Band âJetzt helfe ich mir selbst VW T6â ĂŒber das Motormanagementsystem mit bis zu 26 SteuergerĂ€ten nachgelesen. Ich habe kein gutes GefĂŒhl, wenn man da Ănderungen durch Tuning vornimmt! Ein Spielzeug haben wir auch zu Hause, eines der letzten Beetle Cabrio, bevor die Produktion eingestellt wurde. Zum Entschleunigen dient mein 40 Jahre alter T3 Westfalia Joker mit 50 Diesel PS. Ich habe mir 1998 den Golf IV V5 mit 5 Zylinder und etwas ĂŒber 2,3 Liter Hubraum gekauft, aber der Trend geht seit langem zu weniger Zylinder und Hubraum, das ist schade. Meine Tuning Anfrage an Ăettinger ist schon unterwegs. Ich melde mich, sobald ich eine Antwort habe und weiĂ, wie es weiter geht! Fragen: Welche Fahrstufe bevorzugt ihr? Wann wird es bei der Ăltemperatur kritisch; ich habe im Netz 130 Grad gelesen? Viele GrĂŒĂe, Uli  Link zu diesem Kommentar
Cali_juenger Geschrieben 30. November 2025 Teilen Geschrieben 30. November 2025 Hallo zusammen, ich habe auch von ABT die Leistungssteigerung von 150 auf 180 PS. Entscheidend fĂŒr mich war allerdings auch die Anhebung des Drehmoments auf 400Nm. Damit fĂ€hrt sich der Bus mit DSG und max. 3.300kg (was ich bisher nicht ausgenutzt hatte) deutlich entspannter und agiler. ZusĂ€tzlich habe ich aber vorab einen ĂlkĂŒhler einbauen lassen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 Hallo, ich bin noch am Anfang meiner Planungen und bin deshalb auf gute RatschlĂ€ge angewiesen. Aus welchem Grund hast du das Motor-Tuning bei der Firma ABT und nicht bei Oettinger oder MTM durchfĂŒhren lassen? Wie lange fĂ€hrst du den leistungsgesteigerten Bus? Ist der Einbau eines ĂlkĂŒhlers zwingend erforderlich? Hast du die ABT Power Tage fĂŒr den Einbau genutzt? Danke und GrĂŒĂe Uli  Link zu diesem Kommentar
Cali_juenger Geschrieben 1. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Uli, da die Eckwerte der Leistungssteigerung bei allen drei Identisch ist (180 PS - 400Nm) sind, hatte ich mich einfach fĂŒr ABT entschieden. Ein ĂlkĂŒhler ist sicherlich nicht nachteilig, je nachdem wie stark man die Busse belastet, ist ein ĂlkĂŒhler hilfreich. Ich sagte mir, vorbeugen ist besser und habe mir den ĂlkĂŒhler VOR dem Tuning einbauen lassen. Das ist jetzt beides 4 Jahre her. Ich hatte mich fĂŒr den 150PS TDI entschieden, nachdem soviel Unheil von den BiTurbos berichtet worden ist...wĂŒrde ich heute noch einmal vor der Entscheidung stehen, ich wĂŒrde den BiTurbo nehmen und gleich einen ĂlkĂŒhler hinzu und wenn vorhanden HVO100 reinschĂŒtten. GruĂ Thomas Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2025 Hallo Thomas, ich danke Dir fĂŒr Deine Nachricht. Es ist erfreulich, dass Du seit 4 Jahren positive Erfahrungen mit dem Motortuning auf 180 PS erlebt hast. Ich habe den Firmen ABT, Oettinger und MTM ausfĂŒhrlich meinen Tuningwunsch geschildert. ABT ist ausgeschieden. Ausschlaggebend war ein kurzes Telefonat, von einem Abt-Techniker. Mein Bulli hat eine Abgasanlage mit Soundgenerator von Friedrich Motorsport mit EG-Betriebserlaubnis. HĂ€tte mein T6 einen Sportauspuff von ABT, wĂ€re das Motortuning machbar gewesen! Mit dem Auspuff von einer Fremdfirma ist das leider nicht möglich? Der Techniker konnte es mir nicht plausibel erklĂ€ren und schriftlich geĂ€uĂert hat er sich auch nicht. Der krĂ€ftigen V6 Sound meines Bullis zaubert mir jedes Mal ein Grinsen ins Gesicht. Mit den "fetten" Auspuffrohren und dem AMG-Klang hat mein Bulli schon jetzt gefĂŒhlt mindestens 200 PS! Mal schauen, was die beiden anderen Tuner mir mitteilen. Fortsetzung folgt! GruĂ Uli  Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
