Ladebooster Frage
ich10
Hallo ich habe nun meine zwei Super B 150Ah bekommen , die ich hinten einbauen will mit Victron MultiPlus C 12/1600/70-16 und Cerbo GX MK2 incl. Display . Aber welchen Ladebooster würdet ihr für dieses Setup nehmen von Victron ? oder sogar zwei ? evtl. Modell 2026 GC600 , AGM vorne bleibt !
  • Antworten 7
  • gosswald
  • ich10
  • Bart7974
Aktive Tage
ich frage mich natürlich als erstes, warum du nicht gleich EINE Batterie 340Ah genommen hast, aber das ist eine andere Frage.
Du kannst, solange beide Batterien gleichen Typs und mit identischem BMS mit einem Booster laden.
Bitte beachten: gleich lange Zuleitungen, gut verpresste Kabelschuhe, gleiche Ladung etc. beim Zusammenschließen.
ich habe den Orion XS 12/12-50 A DC-DC verbaut.
Günter
ok Danke , kann ich den hinten verbauen ?
Hallo ,
Ich habe ebenfalls den Victron Orion XS 12/12-50 A und bin damit sehr zufrieden. Über die App lässt er sich hervorragend einstellen und überwachen.
Mein Setup: Eine 170 Ah LiFePO₄-Batterie (Saftkiste) im hinteren Elektroschrank. Mit einem Schalter im Schrank kann ich wahlweise zwischen der originalen AGM-Batterie und der LiFePO₄ umschalten.
Den Victron Orion habe ich auch hinten im Schrank verbaut.
Gruß Bart
Danke , habt ihr auch einen SmartShunt verbaut ? evtl den 500A - da die Frage wieder einen oder zwei bei zwei Batterien ? sorry die Fragen
Ja, ich habe einen SmartShunt 300A verbaut. Aus meiner Sicht bringt der nicht viel, da er ungenaue Werte anzeigt (jedenfalls bei mir)
Das wäre dann bei dir in dem Display oder der Victron App.
Die verlässlichsten Werte bekomme ich von der App der LiFePo4
Günter
achja: du benötigst nur einen SmartShunt, die Batteriebank wird als eine Batterie "gesehen"
nein ich habe keinen Shunt verbaut .
Der App vom LifePo4 zeigt alle für mich relevante Info an .
Gruß Bart
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    EwaldTx Daik JPFFN Bart7974 callilui wawro magicrunman nick0297jan Jspi paulrasch Emmental T7Ocean speedcow Monstercali CalifornAx ufo61 jekyll Schmack ich10 tonitest Kleber gosswald HungrySailfish Brisko Volker801 Dexter vieuxmotard Obersulm GER193 Flanders Vicot Moasta
