Innenbeleuchtung lässt sich nicht ausschalten
califonsi
Hallo, seit einer Woche bleiben die beiden seitlichen Lampen über der Küchenzeile sowie über der Schiebetür während der Fahrt an. Drücken auf die entsprechenden Taster funktioniert nicht. Ich habe auch probiert über die Lichtsteuerung in der Camperunit die Lichter auszuschalten, ebenfalls ohne Erfolg.
Die Lichter gehen beim Aufschliessen des Fahrzeugs an und erlöschen nach Abschliessen des Fahrzeugs wieder.
Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Einstellung, hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Mal beide Camping-Batterien abklemmen und von vorne nach hinten tauschen und umgekehrt.
  • Haha 1
hallo,
in der Anleitung suchen/nachsehen.
Bei T6 hatte ich nach Abklemmen der Batterien eine vergleichbares Verhalten: in der Anleitung steht die Bedienung, um es anders zu bekommen.
VG msk
Ich hatte dasselbe Problem, als ich dieses Jahr in Schottland war.
Das Ganze habe hat meiner Wahrnehmung nach begonnen, kurz nachdem ich die Einheit von km/h nach mph verstellt hatte. Das Fahrzeug hat glaube ich auch selbständig einige Einstellungen an den Linksverkehr angepasst -- das ACC hat nach 2-3 Tagen plötzlich "gewusst", dass rechts überholt wird, und nicht mehr abgebremst, wenn links vor mir jemand langsamer fährt als ich.
Könnte also ein Bug in der Software sein, der mit anderen Einstellungen zusammenhängt.
Die einzige Möglichkeit, die Lichter im Fahrzeug auszubekommen (außer dem Abschließen), war übrigens, kurz in den Campingmodus zu wechseln. Das geht aber nur, wenn das Fahrzeug steht. Ich hab das öfter an roten Ampeln so gemacht.
Die Anweisungen im  Handbuch haben nicht weitergeholfen.
Interessanterweise ist dieser "Bug" irgendwann plötzlich (nach 2-3 Wochen) wieder verschwunden, ohne dass ich bewusst irgendetwas verstellt hatte.
Bearbeitet von MrHomn
Ich würde sagen die Rear Taste ist aktiviert. Die findest du am Dachhimmel in der Nähe des Notrufes.
Wenn du hier das Licht einschaltest übersteuert das alle anderen Schalter.
  • Mag ich 6
Bingo, das wars ! ich denke dass ich beim Reinigen die Taste betätigt habe. Wieder was gelernt.
Vielen Dank für den Tip.
Ich hoffe du hast noch nicht die Batterien ausgebaut... :D
  • Haha 5
nein zum Glück nicht 😅
  • 9 Monate später...
Hatte auch das Problem und da ich auch vorher in England/Irland unterwegs war, hätte ich die These mit Umstellung auf mph nachvollziehen können. 😉
Ach die REAR Taste, ja klar! 🤣👍
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Titine Sidenote con-fr Heizfeiz Andsgi enigma HerzogJan BulliSuse magicrunman MrHomn p.eter Californiger jodafiete Franz T. Tordal Semmel200 Oiram23 Radfahrer reiseduo stw Flo83 Scubiac shoulders Emmental Gasper wobie GECO AP2020 oceanfrank mob Dr. Lu exCEer Tim_Jochen Rolltogether CherryBuzz Miar PaulW tonitest Winter2004 Carli_Greige T2-Fahrer sneakyPete Similana DonPellegrino Keinbaum Dolo Fischersfritz Whitewater
