Innenbeleuchtung lässt sich nicht ausschalten
califonsi
Hallo, seit einer Woche bleiben die beiden seitlichen Lampen über der Küchenzeile sowie über der Schiebetür während der Fahrt an. Drücken auf die entsprechenden Taster funktioniert nicht. Ich habe auch probiert über die Lichtsteuerung in der Camperunit die Lichter auszuschalten, ebenfalls ohne Erfolg.
Die Lichter gehen beim Aufschliessen des Fahrzeugs an und erlöschen nach Abschliessen des Fahrzeugs wieder.
Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Einstellung, hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Mal beide Camping-Batterien abklemmen und von vorne nach hinten tauschen und umgekehrt.
hallo,
in der Anleitung suchen/nachsehen.
Bei T6 hatte ich nach Abklemmen der Batterien eine vergleichbares Verhalten: in der Anleitung steht die Bedienung, um es anders zu bekommen.
VG msk
Ich hatte dasselbe Problem, als ich dieses Jahr in Schottland war.
Das Ganze habe hat meiner Wahrnehmung nach begonnen, kurz nachdem ich die Einheit von km/h nach mph verstellt hatte. Das Fahrzeug hat glaube ich auch selbständig einige Einstellungen an den Linksverkehr angepasst -- das ACC hat nach 2-3 Tagen plötzlich "gewusst", dass rechts überholt wird, und nicht mehr abgebremst, wenn links vor mir jemand langsamer fährt als ich.
Könnte also ein Bug in der Software sein, der mit anderen Einstellungen zusammenhängt.
Die einzige Möglichkeit, die Lichter im Fahrzeug auszubekommen (außer dem Abschließen), war übrigens, kurz in den Campingmodus zu wechseln. Das geht aber nur, wenn das Fahrzeug steht. Ich hab das öfter an roten Ampeln so gemacht.
Die Anweisungen im  Handbuch haben nicht weitergeholfen.
Interessanterweise ist dieser "Bug" irgendwann plötzlich (nach 2-3 Wochen) wieder verschwunden, ohne dass ich bewusst irgendetwas verstellt hatte.
Bearbeitet von MrHomn
Ich würde sagen die Rear Taste ist aktiviert. Die findest du am Dachhimmel in der Nähe des Notrufes.
Wenn du hier das Licht einschaltest übersteuert das alle anderen Schalter.
Bingo, das wars ! ich denke dass ich beim Reinigen die Taste betätigt habe. Wieder was gelernt.
Vielen Dank für den Tip.
Ich hoffe du hast noch nicht die Batterien ausgebaut... :D
nein zum Glück nicht 😅
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    Festus Sirius7 Ilona VolkerD ntersteeg Pitus enigma bruece-lee mizieg p.eter magicrunman Heizfeiz Arkon ruedigerZ brezli Pladijs GruenNdB Avante Tim_Jochen derDicke reiseduo bonanzarad Radfahrer Lagodi tonitest Flo83 GerSchi speedcow CalifornAx Wolle27 ThorstenLu Emmental Feuerzunge nick0297jan Californiger Calumbus Nickman_83 califonsi Xenia hjd Raimaphi donneahi Matze14612 exCEer thomasvo CaliBeach2021 Michelle-Elke msk Semmel200 BaerbelE Thosch MrHomn Lynn Greekfan toulouse dedetto Segelsonne Matts ppschmitz Rzro GER193 Haens CaliOvali LupoBavarese matte70 FlyingT bendicht motorpsycho Multi_68 Franz56 Flh75 Similana oceanfrank gruuni DonPellegrino gngn JoFe AP2020 sts Muli Hyperion Benno_R HerzogJan fymw Fatzke
