Starthilfe mittels Aufbaubatterie möglich?
Juemast
Ich fahre eine VW T6 California Coast, BJ 2019 mit Dieselmotor. Im Aufbau sind serienmäßig 2 AMG Batterien mit 2 x 75 Ah verbaut.
Kann ich mir über diese Batterien selbst Starthilfe geben?
Selbstverständlich mit einem geeigneten Staerthilfekabel. Die eine Batterie ist ja unter dem Fahrersitz verbaut und wäre für eine Selbststarthilfe zugänglich.
Spricht etwas dagegen?
Danke und Gruß
MMn die Zugänglichkeit.
Aber probiere es aus. Brauchst ja nur Plus zur Starterbatterie legen, Masse/Minus läuft bei allen Batterien ja über das Chassis.
Und bitte auch mal die Suche über das gesamte Board nutzen, das Thema gab es garantiert schon ein paar Mal.
Und noch ne Bitte: aussagekräftige Betreffs helfen ungemein, hier bspw "Starthilfe mittels Aufbaubatterie möglich bei T6 Coast?"
Bearbeitet von tonitest
Servus @Juemast,
ich habe das an unserem T5.2 mal probiert, vor einigen Jahren als keine Ladegeräte und kein PV verbaut waren. Da standen wir mit leerer Starterbatterie und kamen nicht weg.
Ich weiß nicht, ob die Starterkabel Standardlängen haben, aber unseres damals hatte nicht für eine zweipolige Verbindung gereicht. Ich habe dann das schwarze Kabel an den Plus der Aufbaubatterie geklemmt, die andere Seite schwarz an eine Ratsche, rote Zange an die Ratsche und die andere Seite rot an den Pluspol der Starterbatterie. Schiss hatte ich um die Masseverbindung der Aufbaubatterie, ob die das mitmacht. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich würde das aber ausdrücklich nicht als bequeme Backuplösung empfehlen. Das ist eher Plan Z als Plan B.
Direkt nach diesem Elektroabenteuer zogen bei uns Ladegeräte und Solar ein. Wenn Du dsbzgl Bedenken hast, lege Dir besser einen der zahlreich diskutierten Starthilfeakkus im handlichen Format an Bord.
wenn überhaupt mit der Batterie unter dem Sitz, dann beide Pole abnehmen.
Achtung! Der Pluspol hat weiterhin Spannung bei Coast und Ocean.
Gruß Charly
ich bevorzuge diese Lösung:
Gruß Markus
Ich würde generell von solchen Versuchen abraten, schon wegen dem Risiko, dass man dabei irgendwo einen Kuzschluß verursacht.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Starterbatterie zu laden (Powerbox, standby charger, smart Batterie systeme wie BOS LE300 ...)
Natürlich muß man vorher die nötige Infrastruktur schaffen, damit man im Falle eines Falles gerüstet ist.
Danke nochmal für die Anregung - Ich habe mir das jetzt für 69,- inkl. Versand bestellt:
Ich hoffe, es kommt nie zum Einsatz... 😉
Hier die Leistungsdaten:
Bearbeitet von bonanzarad
In unserem großen Womo haben wir einen Ladebooster von WCS eingebaut, der hat extra eine Funktion dafür, im Notfall hier der Starterbatterie unter die Arme zugreifen. Allerdings den doch recht teuren Booster nur für die Funktion zu kaufen und einzubauen macht sicherlich keinen Sinn.
Andere Idee:
Eigentlich müsste man doch nur das Trennrelais manuell schließen, dann sind die 3 Batterien miteinander verbunden.
Heißt hier: auf die D+ Leitung zum Einschalten Strom von den Aufbatterien mittels Schalter geben.
Oder habe ich da einen Denkfehler und was übersehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob die Ströme nicht zu groß werden, wenn man eine völlig entladene Sraterbatterie direkt an eine voll geladene Aufbaubatterie schaltet.
Der Innenwiederstand der Starterbatterie begrenzt den Strom, aber ob das ausreicht?
Macht man das nicht auch, wenn man von Auto zu Auto überbrückt?
Ja, aber direkt ohne das Relais. Ich glaube auch, dass das zu viel des Guten wäre.
Es zieht ja nicht nur die leere Starterbatterie, sondern auch der Starter.
Externe starthilfe ... und gut
Charly
Auf jeden Fall beruhigend, das Teil immer dabei zu haben.
Vorteil gegenüber Powerbank, es muss niemals zwischendurch aufgeladen werden.
👍:t1:
  • 4 Monate später...
Ich hab die AGM-Batterie schon mehrmals im ausgebauten Zustand als Starthilfe verwendet.
Funktionieren tut es also wohl (aber es gibt sicher bessere Lösungen, wie erwähnt). :)
  • Von 78 Mitgliedern gesehen
    Kiepenkerl Robotixx Michael 7 p.eter PaulCC thestoner Schattenpark3r Muli Sofasurfer MPuTR Radkäppchen GerhardFH Strombose metalmax83 Oelfuss RuhrpottontheRoad FreeDriver nofraghein exCEer matte70 MatthiasR Carli_Greige GruenNdB DonPellegrino Horst_Biernot snurb reisender BKOtti bonanzarad Multi22 Segelsonne bruece-lee Thosch voelligahnungslos Fabe xian Keinbaum Bertram-der-Bulli Semmel200 Jackthehack _michi tonitest w1ls0n Radfahrer sunshower stw Emmental reiseduo snipy Nero3 radlrob vieuxmotard Californiger Schimmic haaner patseeu Numinis bendicht Lucky1964 Dagobert_14 UFritz MarkusBulli djkiwi mb0610 Tim_Jochen Manni happymac Kermit72 toulouse Tiatia Jorichter pilzkopf msk Calimaso Cadde calimerlin GobiTodic ArnoNym
