Starthilfe mittels Aufbaubatterie möglich?
Juemast
Ich fahre eine VW T6 California Coast, BJ 2019 mit Dieselmotor. Im Aufbau sind serienmäßig 2 AMG Batterien mit 2 x 75 Ah verbaut.
Kann ich mir über diese Batterien selbst Starthilfe geben?
Selbstverständlich mit einem geeigneten Staerthilfekabel. Die eine Batterie ist ja unter dem Fahrersitz verbaut und wäre für eine Selbststarthilfe zugänglich.
Spricht etwas dagegen?
Danke und Gruß
MMn die Zugänglichkeit.
Aber probiere es aus. Brauchst ja nur Plus zur Starterbatterie legen, Masse/Minus läuft bei allen Batterien ja über das Chassis.
Und bitte auch mal die Suche über das gesamte Board nutzen, das Thema gab es garantiert schon ein paar Mal.
Und noch ne Bitte: aussagekräftige Betreffs helfen ungemein, hier bspw "Starthilfe mittels Aufbaubatterie möglich bei T6 Coast?"
Bearbeitet von tonitest
Servus @Juemast,
ich habe das an unserem T5.2 mal probiert, vor einigen Jahren als keine Ladegeräte und kein PV verbaut waren. Da standen wir mit leerer Starterbatterie und kamen nicht weg.
Ich weiß nicht, ob die Starterkabel Standardlängen haben, aber unseres damals hatte nicht für eine zweipolige Verbindung gereicht. Ich habe dann das schwarze Kabel an den Plus der Aufbaubatterie geklemmt, die andere Seite schwarz an eine Ratsche, rote Zange an die Ratsche und die andere Seite rot an den Pluspol der Starterbatterie. Schiss hatte ich um die Masseverbindung der Aufbaubatterie, ob die das mitmacht. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich würde das aber ausdrücklich nicht als bequeme Backuplösung empfehlen. Das ist eher Plan Z als Plan B.
Direkt nach diesem Elektroabenteuer zogen bei uns Ladegeräte und Solar ein. Wenn Du dsbzgl Bedenken hast, lege Dir besser einen der zahlreich diskutierten Starthilfeakkus im handlichen Format an Bord.
wenn überhaupt mit der Batterie unter dem Sitz, dann beide Pole abnehmen.
Achtung! Der Pluspol hat weiterhin Spannung bei Coast und Ocean.
Gruß Charly
ich bevorzuge diese Lösung:
Gruß Markus
Ich würde generell von solchen Versuchen abraten, schon wegen dem Risiko, dass man dabei irgendwo einen Kuzschluß verursacht.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Starterbatterie zu laden (Powerbox, standby charger, smart Batterie systeme wie BOS LE300 ...)
Natürlich muß man vorher die nötige Infrastruktur schaffen, damit man im Falle eines Falles gerüstet ist.
Danke nochmal für die Anregung - Ich habe mir das jetzt für 69,- inkl. Versand bestellt:
Ich hoffe, es kommt nie zum Einsatz... 😉
Hier die Leistungsdaten:
Bearbeitet von bonanzarad
In unserem großen Womo haben wir einen Ladebooster von WCS eingebaut, der hat extra eine Funktion dafür, im Notfall hier der Starterbatterie unter die Arme zugreifen. Allerdings den doch recht teuren Booster nur für die Funktion zu kaufen und einzubauen macht sicherlich keinen Sinn.
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    Oelfuss fossilium patseeu snipy bonanzarad Endlich Palmer01 GER193 fymw msk ASI Mainline Emmental BKOtti chillo radlrob tonitest FreeDriver Zille Bo209 Californiger Matts aderci plonguel toulouse GruenNdB idid AP2020 redone Muli FlyingT MPuTR Bulli53 Elbe Mr.Chicken stiptec Cadde oceanfrank Blacky78 Semmel200 Beachy11 Teletron JoFe Schrankwand5.2 ruedigerZ mc-dope pahe gele SW4956 bruece-lee Tim_Jochen Miar Elchfamily jrohh MrHomn T2T6Bulli MUC_Cali Juemast
