Login-Verifikation geht nicht
Jspi
Also bei mir geht das mit der leeren Verifikation nicht. Um die zu ändern, muss ich mich aber auch erst mal verifizieren.
@Tom50354 könntest du die 2FA/Verifikation bei mir mal bitte zurücksetzen? wenn ich hier aus dem Safari rausfliege, hab ich sonst ein Problem. Danke.
vor 12 Stunden schrieb Jspi:
Ich habe die 2FA bei dir gerade deaktiviert.
Probier mal, ob es so geht.
Gruß,
@calimerlin
Hallo Stephan,
habe das selbe Problem. Kann mich weder mit Leerfeld noch mit der richtigen Antwort der 2FA anmelden. Kannst Du die 2FA bei mir bitte auch rausnehmen?!
Hier schreibe ich mit meinem Telefon, da dauerhaft angemeldet.
Bearbeitet von Wolle27
vor 4 Minuten schrieb Wolle27:
@calimerlin
Hallo Stephan,
Ist deaktiviert, probier mal ob es klappt.
Bin gerade nur mit dem Handy zugange.
Sonst muss ich nachher noch mal nachgucken,  wenn ich wieder am PC bin.
Gruß,
vor 13 Minuten schrieb calimerlin:
Gruß,
Hat geklappt, bin drin, danke!
@calimerlin  hat geklappt, danke. Ich glaube, über Passwort rücksetzen geht es auch (hat meine Frau probiert) - da wird 2FA abgestellt.
Hatte das gleiche Problem.
Sicherheitsfrage Abfragefeld leer lassen hat nicht funktioniert.
Anmelden über E-Mail-Wiederherstellung hat dagegen funktioniert. Danach die drei Sicherheitsfragen wieder aktiviert und ... es sieht wieder alles gut aus.
vor 6 Stunden schrieb aquitane:
Genauso habe ich das auch gemacht.
Anmelden ging nur über die E-Mail-Wiederherstellung. Nun habe ich die drei Sicherheitsfragen wieder eingerichtet und alles ist wieder so, als wäre nichts gewesen.
Das Problem scheint weiterhin zu bestehen. Ich werde auf dem Zweitrechner nach dem Mädchennamen meiner Mutter gefragt. Egal, was ich eingebe, die Antwort wird abgelehnt (ich kann mich aber auch nicht erinnern, überhaupt je den Mädchennamen meiner Mutter angegeben zu haben).
Wie kann das Problem gelöst werden?
Habe nun das gleiche Problem. Zweitrechner login geht nicht weil die Frage immer falsch beantwortet wird - wird sie aber nicht. habe sogar am Hauptrechner die frei Fragen neu gewählt mit neuen Antworten meines Accounts aktualisiert.
vor 1 Stunde schrieb apfelquark:
Wie jetzt? Ihr könnt hier unter eurem Namen schreiben und bekommt die ZweiFaktor Frage nicht beantwortet?
Als Antwort mal einfach gar nix eingegebne und das Feld leer gelassen?  Bitte auch hier um Angabe!
An einem Rechner geht die Zwei Faktorabfrage oder wird sie gar nicht gestellt? Oder stellt nur ein Rechner die Zwei Faktorabrage?
Alle Caches mal gelöscht?
Und wenn gar nix hilft bitte Passwort vergessen Funktion nutzen.
vor 58 Minuten schrieb Nero3:
wie bei apfelquark bitte detailliertere Angaben.
vor 3 Stunden schrieb Tom50354:
Gar nichts eingeben war die Lösung. Allerdings frage ich nicht, welchen Sinn die Abfrage dann überhaupt macht.
BTW: Cache löschen ist auf iOS nicht so einfach.
Dieses Problem gibt es scheinbar, weil beim Serverumbau die Antworten auf die Sicherheitsabfrage gelöscht wurden. War bei mr auch so und durch Zufall habe ich mal nix eingegeben und dadurch konnte ich mich wieder anmelden.
Dann bitte einfach auf das eigene Profil gehen und diese Sicherheitsabfragen neu festlegen.
Wenn man das nicht macht, ist die Sicherheitsabfrage ausgehebelt.
Gruß CalifornierBA
Meinst du die sind beim Serverumbau gelöscht wurden?   Ich dachte bisher eher die drei Abfragen waren seit 2019 / 20 Pflicht aber niemand hat sie angegeben...
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Wulle H-Bird jathagrimon Vandard magicrunman
