Hybrid Akku laden
Ronnie6
Verstehe ich das Richtig, dass man den Antriebs Akku NUR durch rekubieren und Laden über die Hochvoltstecker laden kann?
Grüsse Ronnie
Hallo.
Hier gilt der alte Satz:
Standzeit ist Ladezeit. Egal ob mit 11kW an AC oder mit 50kW an DC. Hier wird geladen!
Rekuperieren wird überbewertet, es ist nur eine Energierückgewinnungsbremse. D.h. Es gibt keine glühenden Bremsscheiben mehr.
Im Hybridmodus wird der Strom entsprechend der Zielführung eingesetzt. Wenn du am Ziel eine Ladesäule kennt ist das die beste Möglichkeit für lange Strecken.
Viel interessanter ist der manuelle Hybridmodus. Da kannst du angeben wieviel Saft im Akku für später bleiben soll. Der eHybrid setzt dann seinen Strom für Überholvorgänge usw. ein, füllt den Akku dann aber per Motor wieder bis zum eingegebenen Stand auf.
Wichtig: Er hält einen bestehenden Akkustand, der Akku wird nicht per Motor darüber hinaus geladen. 40% bleiben 40%.
So kannst du auch ch an einem Tag eine Langstrecke hin und zurück fahren ohne zu laden und hast doch immer genügend Strom für die Innenstadt über.
Hallo Dedetto,
auf welches Fahrzeug bezieht sich die Aussage 11kW AC und 50kW DC? Bei meinem vor 3 Wochen bestellten eHybrid Beach Tour steht nur 3,6kW AC in der Ausstattungsliste. Oder habe ich es versäumt an entsprechender Stelle ein Kreuz zu setzen bei der Bestellung?
Glg, Soulkiter
Hallo.
Schau mal unter den Technischen Daten des Elektrischen Teils.
Da stehen 11 kW AC und 40kW DC.
Wobei mein Testwagen über 40 kW lud.
Ich bitte die 50kW Aussage zu entschuldigen. Mein alter BMW i3 schafft auch nur 44 kW und damal sagte man 50kW.
Wobei die ca. 45 kW nur im optimalen Zustand funktionieren (SOC, Akkutemepratur) Gestern hatte ich nach Übernachtung und sehr kurzer Fahrtzeit zur nächsten 150kW Ladestation bei 21% SOC nur 18kW Ladestrom. Das Muster wann und wie die volle Ladeleistung anliegen hab ich für mich noch nicht ermitteln können. "Geschafft" hatte ich aber schon mal 45kW in der Spitze.
Hallo Dedetto,
danke für die Info. Irgendwie finde ich nirgendwo veröffentlichte Infos (auch nicht in Angebot + Kaufvertrag). Ich werden nachher mal meinen Verkaufsberater bei der Mahag in München fragen (und Euch alle auf dem Laufenden halten). Mir ist aufgefallen, dass ich die Option "Mode 3 Ladekabel" nicht angekreuzt habe, da ich genügend Ladekabel besitze (vom ID.7 bei mir in der Flotte). Ich hoffe, dass nicht dadurch ein anderer Onboard-Lader verbaut wurde, oder irgendwelche Software die mögliche Ladeleistung künstlich runter regelt.
@Dedetto und Endlich - Wie ist Euer Nutzungsverhalten auf Langstrecke bezgl. Ladeverhalten: Macht Ihr das wirklich regelmäßig, dass Ihr nach dem Volltanken mit Sprit den Bulli noch 20 Min. an die Elektroladesäule hängt?
Glg, Soulkiter
Hallo.
Die neueren AC Ladekabel sind heute alle geeignet. Meist sogar für 22kW, brauchst du aber nicht.
Mein T7 ist zwar noch nicht da. Aber wir fahren seit Jahren BMW Plug-In.
Es gibt 3 einfache Tegeln:
1. Kurzstrecken immer elektrisch, möglichst zuhause laden.
2. Mittlere Strecken mit der Kenntnis über einen funktionierenden und freien Ladepunkt am Ziel überlässt man der Elektronik im Hybrid Modus. Anhand der Navidaten und deinem Fahrverhalten steuert der Wagen das so, das der Akku am Ziel leer ist und du laden solltest.
3. Für Langstrecken schalte ich auf der Schnellstraße um auf „Ladung halten“ oder bei VW auf „Hybrid Manuel“. Dann unterstützt der e-Motor den Verbrenner und der gibt der Batterie den verbrauchten Strom in der nächsten Gleitphase zurück. Quasi wie beim normalen Hybrid ohne Stecker. Ich muss am Ziel oder beim Tanken nicht zwingend nach einem Ladepunkt suchen.
Es heißt einfach:
Machst du beim Tanken des eHybrid eine Pause und ein Ladepunkt ist frei (und bezahlbar) dann kannst du laden, musst es aber nicht. Ganz wie du magst.
Hi Dedetto,
für mich klingt es so, als hast Du noch keine eigene Erfahrung, da Dein T7 noch nicht da ist sondern transformierst Deine Erfahrungen von einem anderen Fahrzeug. Macht nichts, so mache ich es auch (mein BEV ID.7 kann AC 3-phasig bis 11kw und DC bis 180kw, mein PHEV einphasig bis 3,6 kw und kein DC. Ich kläre das dann mit dem VW Verkaufsberater. Ist offensichtlich für alle interessant.
Vlt. hat ja jemand mal derweil ein Photo, wie es hinter der geöffneten Ladeklappe für die Hochstrom-Batterie aussieht? Gibt's da unter dem Typ2 Teil noch die CCS Extension? Ich habe im Netz nix gefunden, stelle mich aber vlt. auch zu blöd an.
Glg, Soulkiter
Hallo @soulkiter_muc
Das sieht hinter der Ladeklappe des eHybrid nicht viel anders aus als beim ID.7.
Ich habe sicher mehr Erfahrung wie du. Ich habe auf einer ausgiebigen Testfahrt das Laden an 2kW, 3,5 KW, 22kW (alles AC) und 180kW DC Ladepunkten ausprobiert.
Schau doch mal deine Unterlagen an oder, falls du da nicht klar kommst, konfiguriere dir nochmal einen eHybrid.
Dann findest du diese Angaben.
Ah, jetzt habe ich es kapiert. Danke. Also: Dein Screenshot ist aus dem PDF, dass man kriegt, wenn man die Ergebnisse aus dem Konfigurator exportiert (das habe ich bei mir jetzt auch gefunden). Und Du bist Probe gefahren. Danke, das ist gut (ich nämlich nicht --> keine Zeit).
In meinen Dokumenten vom VW Händler steht nichts dergleichen drin, weder im Angebot, noch im Kaufvertrag noch in der Auftragsbestätigung. Vlt. bin ich auch zu blöd das zu finden, kann auch sein. Somit habe ich eine gute Grundlage zum nachfragen.
Hi Dedetto,
danke nochmal für den Hinweis unten. Die Infos in der Tabelle hat der VW-Verkaufsberater heute zum Vertragsbestandteil gemacht. Somit bin ich auf der sicheren Seite.
So funktioniert das Forum wie es soll. Spitzenmässig.
Herzlichen Gruß, Soulkiter
Hallo.
Schön wenn ich dir helfen konnte.
Man sieht sich irgendwann auf dem Münchner Stammtisch 😉.
Ich versuche in der Stadt meist zu 100% elektrisch zu fahren. Meine Strecke ins Büro verbraucht so 50%, die ich dann dort wieder aufladen. In der Garage leider nur einen 230V Anschluß für den Ladeziegel. Sonst nutze ich ab 75% SOC so oft wie es geht eine Lademöglichkeit. (bei mir bei meinem lieblings Edeka). In der Stadt ist elektrisch fahren deutlich entspannter für mich als Benzin. Spriziger imAntritt und viel leiser.
Langstrecke fahre ich meist im Hybrid Modus mit Ladezustand halten (diese "Manulelle Einstellung"). Den reinen Hybridmodus nutze ich nie.
  • 11 Monate später...
Guten Morgen zusammen,
Morgen geht wohl unsere Bestellung für den ehybrid raus 🤩
Betreffend "elektro" bin ich absoluter Rookie. Aber wenn ich die vorgängigen Beiträge richtig lese, macht es schon Sinn zu Hause einen Wallbox zu haben oder? Unser Cali wird unter der Woche sicher nicht extrem viel bewegt, daher kann ich gut tagsüber laden (Sonnenenergie) und bin auch nicht unbedingt auf ein sehr schnelles laden angewiesen.  Würdet ihr trotzdem einen Wallbox installieren lassen?
Absolut, vor allem, wenn du PV am Dach hast.
Ich fahre daheim eigentlich nur elektrisch und der Strom kommt vom eigenen Dach. Auf Langstrecke lade ich alle zwei Stunden oder so, irgendwer muss eh immer pinkeln und danach muss der Sanifair Bon noch eingelöst werden. Zapfsäulen kennt unser Bus kaum.
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    Timbo258 gabriel.schwab MCarsten MarcoBraun Calimaso OttoH Calisto Danielito Californiaflitzer ramulf chrisv4 Zwazo HTESCHNER AGB_81 Stefan4832 Kruemel29 medhia Sternlöwe ZockerMax grandolf Rumblerichir Soundhaudegen deepdive2000 LeCoq steffennet Wurstblinker sten208 KaiLight picalbi Gerry82 M2HF Luomen Wokub nos1 Muekus chris-ofb PaulW Swissbits Himar dedetto andyst Koala rgr80 Calipongau mattjagg jo123 Tedrei XBoarder ChristianChris Keinbaum stoxn Bodie Emmental exCEer vieuxmotard Safari85 knorpu KAuberle PaulHansen Gasper twenger cs123 Satti78 CherryBuzz Californiger Wolle17 bendicht Adddi Der_Billa 1philipp magicrunman Bertram-der-Bulli FreeDriver FLM261 Garnski ommelt toulouse freedamn Maiden komika tamaeli9 Jtho LukeSkywalker Herr-Johann Josun CaliStratege
