Hybrid Akku laden
Verstehe ich das Richtig, dass man den Antriebs Akku NUR durch rekubieren und Laden über die Hochvoltstecker laden kann?
Grüsse Ronnie
Hallo.
Hier gilt der alte Satz:
Standzeit ist Ladezeit. Egal ob mit 11kW an AC oder mit 50kW an DC. Hier wird geladen!
Rekuperieren wird überbewertet, es ist nur eine Energierückgewinnungsbremse. D.h. Es gibt keine glühenden Bremsscheiben mehr.
Im Hybridmodus wird der Strom entsprechend der Zielführung eingesetzt. Wenn du am Ziel eine Ladesäule kennt ist das die beste Möglichkeit für lange Strecken.
Viel interessanter ist der manuelle Hybridmodus. Da kannst du angeben wieviel Saft im Akku für später bleiben soll. Der eHybrid setzt dann seinen Strom für Überholvorgänge usw. ein, füllt den Akku dann aber per Motor wieder bis zum eingegebenen Stand auf.
Wichtig: Er hält einen bestehenden Akkustand, der Akku wird nicht per Motor darüber hinaus geladen. 40% bleiben 40%.
So kannst du auch ch an einem Tag eine Langstrecke hin und zurück fahren ohne zu laden und hast doch immer genügend Strom für die Innenstadt über.
Hallo Dedetto,
auf welches Fahrzeug bezieht sich die Aussage 11kW AC und 50kW DC? Bei meinem vor 3 Wochen bestellten eHybrid Beach Tour steht nur 3,6kW AC in der Ausstattungsliste. Oder habe ich es versäumt an entsprechender Stelle ein Kreuz zu setzen bei der Bestellung?
Glg, Soulkiter
Hallo.
Schau mal unter den Technischen Daten des Elektrischen Teils.
Da stehen 11 kW AC und 40kW DC.
Wobei mein Testwagen über 40 kW lud.
Ich bitte die 50kW Aussage zu entschuldigen. Mein alter BMW i3 schafft auch nur 44 kW und damal sagte man 50kW.
Wobei die ca. 45 kW nur im optimalen Zustand funktionieren (SOC, Akkutemepratur) Gestern hatte ich nach Übernachtung und sehr kurzer Fahrtzeit zur nächsten 150kW Ladestation bei 21% SOC nur 18kW Ladestrom. Das Muster wann und wie die volle Ladeleistung anliegen hab ich für mich noch nicht ermitteln können. "Geschafft" hatte ich aber schon mal 45kW in der Spitze.
Hallo Dedetto,
danke für die Info. Irgendwie finde ich nirgendwo veröffentlichte Infos (auch nicht in Angebot + Kaufvertrag). Ich werden nachher mal meinen Verkaufsberater bei der Mahag in München fragen (und Euch alle auf dem Laufenden halten). Mir ist aufgefallen, dass ich die Option "Mode 3 Ladekabel" nicht angekreuzt habe, da ich genügend Ladekabel besitze (vom ID.7 bei mir in der Flotte). Ich hoffe, dass nicht dadurch ein anderer Onboard-Lader verbaut wurde, oder irgendwelche Software die mögliche Ladeleistung künstlich runter regelt.
@Dedetto und Endlich - Wie ist Euer Nutzungsverhalten auf Langstrecke bezgl. Ladeverhalten: Macht Ihr das wirklich regelmäßig, dass Ihr nach dem Volltanken mit Sprit den Bulli noch 20 Min. an die Elektroladesäule hängt?
Glg, Soulkiter
Hallo.
Die neueren AC Ladekabel sind heute alle geeignet. Meist sogar für 22kW, brauchst du aber nicht.
Mein T7 ist zwar noch nicht da. Aber wir fahren seit Jahren BMW Plug-In.
Es gibt 3 einfache Tegeln:
1. Kurzstrecken immer elektrisch, möglichst zuhause laden.
2. Mittlere Strecken mit der Kenntnis über einen funktionierenden und freien Ladepunkt am Ziel überlässt man der Elektronik im Hybrid Modus. Anhand der Navidaten und deinem Fahrverhalten steuert der Wagen das so, das der Akku am Ziel leer ist und du laden solltest.
3. Für Langstrecken schalte ich auf der Schnellstraße um auf „Ladung halten“ oder bei VW auf „Hybrid Manuel“. Dann unterstützt der e-Motor den Verbrenner und der gibt der Batterie den verbrauchten Strom in der nächsten Gleitphase zurück. Quasi wie beim normalen Hybrid ohne Stecker. Ich muss am Ziel oder beim Tanken nicht zwingend nach einem Ladepunkt suchen.
Es heißt einfach:
Machst du beim Tanken des eHybrid eine Pause und ein Ladepunkt ist frei (und bezahlbar) dann kannst du laden, musst es aber nicht. Ganz wie du magst.
Hi Dedetto,
für mich klingt es so, als hast Du noch keine eigene Erfahrung, da Dein T7 noch nicht da ist sondern transformierst Deine Erfahrungen von einem anderen Fahrzeug. Macht nichts, so mache ich es auch (mein BEV ID.7 kann AC 3-phasig bis 11kw und DC bis 180kw, mein PHEV einphasig bis 3,6 kw und kein DC. Ich kläre das dann mit dem VW Verkaufsberater. Ist offensichtlich für alle interessant.
Vlt. hat ja jemand mal derweil ein Photo, wie es hinter der geöffneten Ladeklappe für die Hochstrom-Batterie aussieht? Gibt's da unter dem Typ2 Teil noch die CCS Extension? Ich habe im Netz nix gefunden, stelle mich aber vlt. auch zu blöd an.
Glg, Soulkiter
Hallo @soulkiter_muc
Das sieht hinter der Ladeklappe des eHybrid nicht viel anders aus als beim ID.7.
Ich habe sicher mehr Erfahrung wie du. Ich habe auf einer ausgiebigen Testfahrt das Laden an 2kW, 3,5 KW, 22kW (alles AC) und 180kW DC Ladepunkten ausprobiert.
Schau doch mal deine Unterlagen an oder, falls du da nicht klar kommst, konfiguriere dir nochmal einen eHybrid.
Dann findest du diese Angaben.
Ah, jetzt habe ich es kapiert. Danke. Also: Dein Screenshot ist aus dem PDF, dass man kriegt, wenn man die Ergebnisse aus dem Konfigurator exportiert (das habe ich bei mir jetzt auch gefunden). Und Du bist Probe gefahren. Danke, das ist gut (ich nämlich nicht --> keine Zeit).
In meinen Dokumenten vom VW Händler steht nichts dergleichen drin, weder im Angebot, noch im Kaufvertrag noch in der Auftragsbestätigung. Vlt. bin ich auch zu blöd das zu finden, kann auch sein. Somit habe ich eine gute Grundlage zum nachfragen.
Hi Dedetto,
danke nochmal für den Hinweis unten. Die Infos in der Tabelle hat der VW-Verkaufsberater heute zum Vertragsbestandteil gemacht. Somit bin ich auf der sicheren Seite.
So funktioniert das Forum wie es soll. Spitzenmässig.
Herzlichen Gruß, Soulkiter
Hallo.
Schön wenn ich dir helfen konnte.
Man sieht sich irgendwann auf dem Münchner Stammtisch 😉.
  • Von 96 Mitgliedern gesehen
    jo123 Arnie Semmel200 zabone chruesi soulkiter_muc calimerlin Ronnie6 Unbekannter dedetto Stefan4832 sten208 wuttkea Ocean-Andi VWT5 c53704 PaulW franzfinanz Erasmus wobie Sandraeb kottenham_hotspurs AGB_81 OliverTree Bulligonzo Cali-on-tour hmerl DonPellegrino Emmental Californiger Calimaso meep05 1philipp stoxn Californiaflitzer sheene bendicht aderci radlrob Bertram-der-Bulli andyst Langer DieselZugvogel ommelt Adddi exCEer Bo209 Benno_R Sigerik vio0 Golango CaliforniaFan ppschmitz DaDexta1985 aschein mregen Kugelfisch82 magicrunman tobigas Chrisclubjoker Bali81 Chillbus Caletti AlexanderCali600 Multi22 neogeowu Elianimar drchang Keinbaum Tarmac96 FamilyGuy Webdoc dorsel Ruth_MUC Endlich Mainline Flo83 stefffens Calinoob Bulli-Bike-Boulder-Beer kaihawai legendroad derDicke Balou-Sun alexo Nero3 Radfahrer JoFe Jensmicha xunilmuc GER193 Hubel50 SteHau VierGewinnt Oelfuss Jennelix
