Anfängerfrage: Schwanenhalsleuchte
Cali12
ich fange gerade erst an, mich an unseren neuen Cali zu gewöhnen. Irgendwie habe ich bei der Abholung vergessen, die Schwanhalsleuchte des Wagens zu testen. Nun tut sie es nicht. Meine Frage: gibt es da einen Zusammenhang (muß ich irgendwas einschalten, checken etc.) damit die Lampe funktioniert oder sollte sie es immer tun.
Wenn immer, dann noch die Frage, welches Leuchtmittel die hat, damit ich ausschließen kann, dass sie einfach nur durch ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
cali12
  • Antworten 13
  • Cali12
  • californiphil
  • lonsito
  • cali-blue
Hallo Cali12!
Normalerweise sollte die Leuchte einfach gehen, wenn man sie einschaltet.
Es wäre hilfreich, wenn Du Dein Profil ausfüllst. Dann kann Dir leichter geholfen werden. Es gibt einfach zu viele Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen und Baujahren.
Servus Cali12,
die Lampe, wenn sie von Hella ist, besitzt ein Leuchtmittel 12Volt 6Watt. Der Stecker sollte schlüssig in die Steckdose eingeführt sein. Ein Einschaltknopf befindet sich auf der Oberseite der Leuchte.
Sofern er einen Beach fährt... Der Comfortiner hat keinen Stecker, die Lampe ist fest verbaut...
Deshalb mein Hinweis mit dem Profil ;)
... und bei meinem Cali gibts keinen Schalter, sondern da muss der obere Teil gedreht werden... :D
und die ist wohl fest verbaut.......
Hallo Ihr,
vielen Dank für die vielen Antworten und der Zaunpfahl ist angekommen. ;)
Also es ist die Standardlampe in einem 2011er Comfortline. Ich habe jetzt verstanden, daß sie einfach so funktionieren sollte.
Gibt's noch was zu checken bevor ich mich auf die Suche nach einem Freundlichen mache?
Steffi
Falls es ein Beach ist, kann man da beim reinstecken bzw. drehen ganz schnell die Sicherung durchbrennen lassen. Ist mit schon passiert.
kann mir noch einer verraten, wie ich das Leuchtmittel getauscht bekomme? Ich krieg das irgendwie nicht auf.
Vielen Dank
den Drehschalter kräftig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
bei meinem Cali war jetzt die Halogen-Birne der Schwanenhalsleuchte defekt (12V, 5W). Kostet beim Marken-Freundlichen sage und schreibe fast 10 €.
Bei Conrad-Elektronic gibt es die schon für 2,50 €, also erst mal dort schauen, und gleich andere Ersatzbirnen bzw. Sicherungen und was man sonst so braucht (Starthilfekabel, Ladegerät etc.) mit bestellen, wegen der Versandkosten. Oder auch bei anderen Elektronik-Händlern schauen.
Die Birne läßt sich leicht wechseln: Drehschalterteil über Rastung linksherum lösen, (ca. einviertel Umdrehung) abnehmen, Birne raus, neue Birne rein, Drehschalterteil wieder aufsetzen, einrasten, fertig.
Es war die Leuchte. Was das Tauschen gekostet hat, verschweige ich jetzt lieber. Ich mache das auf jeden Fall demnächste selbst.
Ja, ja, Cali12
was meinst Du, wie ich zu meinem Motto gekommen bin ?
Erst schauen, dann bauen und vor allem: sich trauen!
Grüße von
Cali-blue
  • 8 Jahre später...
Hallo, blöde frage: Wenn ich das Dach Schlisse, wo kommt dan die Lampe hin ? Gibt es einen bestimmten Platz ? Lg David
    nettemario schneerose57
