Ersatzschraube Markisenfuß gesucht
Alex-T6.1-2022
wir haben die VW Markise (von Thule) an unserem VW California Coast. Ich suche eine Ersatzschraube zur Montage des Plastikeils welches verhindert, dass der untere Fuß rausfällt. In 2 Baumärkten war ich erfolglos. Weiß jemand was für eine Schraube das ist?
Danke,
Alex
  • Antworten 9
  • Alex-T6.1-2022
  • wunderwuzi
  • T2-Fahrer
  • tonitest
Eine stinknormale Blechschraube um 5 Cent , mit passendem Ø , Halbrundkopf, Kreuzschlitz und passender Länge, sollte easy zu finden  sein 🤔 😏🤣
Steht dann halt nicht Thule drauf 😉
ansonsten VW Ersatzteile Tresen und dann wahrscheinlich um 3€ P. Stk
Bearbeitet von wunderwuzi
Ok. Im Baumarkt war ich nicht erfolgreich. Blechschrauben sind normal spitz, deswegen dachte ich es ist was spezielles.
Durchmesser der Schraube ist 3,9mm, Länge 32 (wobei ich das überdimensioniert finde). Kopf ist Linsenkopf mit TX15.
Dann schau ich weiter. Bis dahin tut es Panzertape.
Dann Schleif den Spitz ab 🤪
ps: 3.9 ist DIN / ISO Größe  ( Blechschrauben DIN 7981 - ISO 7049 - Ø 3,9 mm ), also ganz normal
VW hat für die Markise keine Ersatzteile (bis auf wenige Ausnahmen) .
Camping Wagner ist gut sortiert.
T2-Fahrer
Nimm die Schraube mit in nen SChraubenfachgeschäft (ja, sowas gibt es [noch...]), bspw
Die messen die aus und geben dir die richtige mit.
Ja, die könnten passen. Nur gibt es die Im Baumarkt nicht. Nur welche mit Kreuzschlitz aber da ist vermutlich der Kopf zu groß für die Nut. Muss ich wohl online bestellen oder noch ein Fachgeschäft finden.
Google Lens liefert
Die richtige Größe musst halt noch ausmessen...
Hervorragend entdeckt!
Mir kam die auch gleich bekannt vor: Mit 3 dieser Schrauben sind die Mahlwerke bei JURA- und SAECO-Kaffeeautomaten befestigt 😂
Ums abzuschließen, die Antwort von Thule
Certainly. The screw details is as follows: SCREW, Ø3,9X32 |TAP PAN T15, 70 | DIN7981F
Ich habe eine passende Schraube besorgt. Alles wieder heil.
    Alex-T6.1-2022
