calimerlin Geschrieben 27. Juli 2009 Online Teilen Geschrieben 27. Juli 2009 Hallo zusammen, Ein paar Fragen nach Shuntumbau: Ich habe am Wochenende das Massekabel (Caliground) eingebaut. Danach habe ich folgendes festgestellt: Die CU zeigt während der Fahrt 14,1 Volt an (bisher immer nur 13,irgendwas). Ich denke das ist auch richtig so? Wenn ich die Standheizung einschalte,geht die Anzeige innerhalb weniger Minuten von 12,9V / 100% auf 12,5V/60%.(Das Flackern ist nach dem Umbau nur noch schwach wahrnehmbar) Auch nach einschalten der Kühlbox geht die Anzeige schnell abwärts. Die Anzeige 60% hatte ich bisher immer erst nach einigen Tagen Standzeit. Sicherung an der 3. Batterie ist o.k. Was ist da los?Kann mir jemand sagen woran das liegt?Ist das normal? Grüsse aus Blueberry Hill, calimerlin Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 27. Juli 2009 Teilen Geschrieben 27. Juli 2009 Hallo calimerlin. Hast Du schon Zeit gehabt und die Batterien mittels Netzstrom geladen? So wie Du es beschreibst könnte das mal angesagt sein. Zu erkennen ist es wenn wärend der Fahrt (besser noch kurz vorm Motor abstellen) mit > 8 A geladen wird. (Auf die % Zahl achte ich schon lange nicht mehr) 14,1 V Ladespannung ist ok. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. Juli 2009 Teilen Geschrieben 27. Juli 2009 dedetto war schneller... 14,1 ist normal! 13, irgendwas deutete auf einen Schund beim Shunt! Lade die Batterien jetzt mal 24h mit 230V. Dann dürfte die anzeige nicht innerhalb von wenigen Minuten auf 12,5V 60% sprigen. Dann ist was faul! Am Shunt kanns aber nicht liegen! Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 27. Juli 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2009 Hallo dedetto,hallo Tom, 14,1 V.Ladespannung ist o.k.-hab ich mir schon gedacht. Schund beim Shunt ist ja klar ,die serienmässige Verschraubung war ja auch locker. Seltsam ist nur,dass die CU bisher nie so einen rapiden Spannungsabfall nach anschalten der Heizung angezeigt hat.Oder war die Anzeige bisher durch das Schundproblem falsch? @dedetto:Auf die % Anzeige achtest du schon lange nicht mehr?Woher weiss ich dann,wieviel Saft ich noch habe?Die Volt-anzeige? Ich werde die Batterien mal mit Netzstrom aufladen und mal sehen ob das dann besser ist. Grüsse aus Blueberry Hill, calimerlin Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 28. Juli 2009 Teilen Geschrieben 28. Juli 2009 Hallo calimerlin. Ich habe mal 7,5 Std durchgeheizt und die Anzeige stand von Anfang bis Ende bei 70%. Die Volt Anzeige fiel aber um 0,3V. Ich schaue daher auf Volt und Ampere. Natürlich erst nachdem sich die Werte beruhigt haben. Beispiel mit Volt (und %): Beim Anhalten zeigt die CU 13,5V (und 100%), das kommt noch vom Laden. Erst nach 30 Minuten wenn z.B. dauerhaft 12,4V (und 70%) angezeigt wird hat sich die Batterie vom Laden beruhigt. 12,4 V zeigt mir, dass die Batterien nicht ganz voll sind. Mit ein wenig Gefühl bekommt man raus um wieviel die Voltzahl pro Zeiteinheit sinkt und kann dann planen. Ich schaue i.d.R. mal nach 6 und 12 Stunden nach. Die Differenz ist sehr unterschiedlich. Je nach Bedarf, Temperatur und Sonneneinstrahlung brauchen Heizung, Kühlschrank und Licht unterschiedlich viel Strom. Bislang habe ich noch keine echte untere Grenze. M.E. ist man bei 11V noch auf der sicheren Seite. Zum Laden: Bevor ich den Motor nach einer min. 15 km langen Fahrt abstelle, schaue ich noch mal auf die CU. Presst die Lichtmaschine dann immer noch mit >8 Ampere Strom in die Batterien, dann ist eine Ladung fällig. Da es bei mir keinen großen Aufwand macht wird meist bereits bei >6 A geladen. Zumindest wenn demnächst keine Langstrecke ansteht. Heizung oder Kühlschrank sollten beim Nachsehen aus sein oder müssen entsprechend berücksicjhtigt werden. Wie gesagt, alles mit Gefühl. Unabhängig davon ist alle 4 Wochen einmal voll aufladen sicher nicht verkehrt. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 28. Juli 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2009 Hallo dedetto, Vor abstellen des Motors zeigte die CU 3,5 Ampere an (nach 20 km Fahrt). Ich werde jetzt jedenfalls die Batterien mal laden und dann mal schauen ob sich da was ändert. Da die Anzeige vor dem Shuntumbau ja auch während der Fahrt falsch angezeigt hat,könnte es vielleicht ja auch möglich sein dass im Stand falsch angezeigt wurde? Ich werde das Ganze jetzt mal beobachten und dann berichten. Vielen Dank und Grüsse aus Blueberry Hill, calimerlin Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 28. Juli 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2009 Hallo dedetto,halloTom, Ich habe die Batterien geladen und das scheint jetzt auch in Ordnung zu sein.Ich habe Kühlbox und Standheizung ca 15 min laufen lassen und die Anzeige bleibt bei 90% und 12,7 V. Man lernt doch immer noch was dazu.Es war wohl nur ein blöder Zufall dass gerade nach dem Shuntumbau die Batterien etwas schwach waren. Übrigens:das Flackern beim Start der Heizung ist jetzt kaum noch wahrnehmbar. Ich bedanke mich für eure Hilfe. Grüsse aus Blueberry Hill, calimerlin Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Juli 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2009 Hallo zusammen, Ich habe mich leider zu früh gefreut.Habe vorhin nochmal einen Test gemacht. Kühlschrank und Standheizung eigeschaltet und die Anzeige geht innerhalb weniger Minuten von 13,1V - 100% auf 12,5V - 60 %. Die Batterien waren voll geladen (mit 220V). Anzeige vor abschalten des Motors 14,2V -0,5A. @Tom: Du meintest ja am Shunt kann es nicht liegen.Jedenfalls habe ich das Problem seit dem shuntumbau.Kann ich da irgendwas falsch gemacht haben?Die beiliegende Anleitung ist doch eigentlich Narrensicher.Das Geflacker ist ja auch weg. Ich will nur sicher sein,bevor ich das beim reklamiere.Das könnte ja Probleme mit der Garantie geben, da ich das Kabel selbst eingebaut habe. Weiss jemand Rat? Gruss,calimerlin Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Juli 2009 Teilen Geschrieben 29. Juli 2009 Nein am Kabel kann es 100% nicht liegen. Es gibt ja nur Masse! Da kann man nix falsch machen. Die beiden kleinen Käbelchen am Shunt selbst scheinen ja auch ordnungsgemäß zu sitzen. Sonst würde ja gar kein Verbrauch angezeigt. Sagt der Multimeter auch 12,5V? Sicher, dass die Sicherung der drittbatterie nicht doch hinüber ist? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Juli 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2009 Hallo Tom, Ich habe auch an der 12 V Steckdose 12,5 V gemessen.Sicherung ist in Ordnung.Die Sicherung der Batterie unterm Fahrersitz auch. Bin im Moment etwas ratlos. Gruss,calimerlin Link zu diesem Kommentar
Wippi Geschrieben 30. Juli 2009 Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Hallo, Ich glaube ihr lasst euch einfach durch eure % Anzeige verrückt machen. Fakt ist das sie Batterien, Starter wie Zusatzbatterien mit 14,2V-14,4V entweder über den Generator oder die Ladegeräte geladen werden. Nach dem laden stellt sich dann eine Ruhespannung von ca. 12,7V ein die dann in der nächsten Std. auf ca. 12,5-12,7V einpendeln. Wenn die Spannung von 12,5V über 2Std. gehalten wird, dann verfügt ihr über gesunde Batterien. Bei mir ist es so, dass die Spannung über 12,5V über mehrere Tage gehalten wird. Meine Batterien also sehr gesund sind. Wenn jetzt Verbraucher angeschlossen werden, kann die Spannung sehr schnell auf 12,4-12,2V fallen, je nachdem wie groß der Verbraucher ist. Diese Spannung wir dann über einen längeren Zeitraum gehalten, da in diesem Bereich die gewollte Entladung statt findet, bis auch dieser Wert unterschritten wird. Die Spannung sinkt dann kontionierlich auf 12V, oder wenn man weitergeht auf 11,5V. Wichtig ist das Voltmeter in der CU zu beobachten. Da ich bei mir auch die Starterbatterie in meinen Campingalltag eingebunden habe, habe ich der natürlich auch ein Voltmeter spendiert. Irgendwann bekommt man ein recht gutes Gefühl für seine Batterien und lässt die % Anzeige außer acht. Es zählt wirklich nur die Spannung am Voltmeter. Gruß Wolfgang You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. Juli 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Hallo, @Tom:Wenn das definitiv nicht am shunt liegen kann ist das ja dann auch ein anderes Thema.Ich wollte da nur sicher sein.Werde wohl mal beim vorsprechen. @Wippi:Mein Problem ist ja,dass ich bisher selbst nach 2-3 Tagen noch selten weniger als 70% hatte und jetzt geht das ja innerhalb von wenigen Minuten. Danke und Gruss aus Blaubeuren calimerlin Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. Juli 2009 Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Habe das Thema mal aus dem Ursprungsbeitrag ausgelöst. Die etwas schnellere Entladung kann ich mir auch nicht erklären. Fakt ist aber auch, dass mit mit einem solchen Symthom gar nicht bei VW anfragen brauch, da die Werte der Spannung ja im normalen Bereich liegen. Die Prozentanzeige ist wie schon erwähnt sowieso nicht relevant. Meine Spannungsanzeige steht heute morgen bestimmt auch wieder bei 12,2V, weil ich den Kühschrank an habe und die Batterien nicht am 230V Netz hängen. Wenn ich jetzt losfahre habe ich gleiche Symthome. Spannung und Prozentanzeige geht nach abstellen des Motors dann wieder schnell in die Knie. Wenn das Fahrzeug jedoch mal 48h geladen wurde und der Kühlschrank aus ist, bleibt die Spannung auch nach ein paar Tagen noch bei 12,6-12,7V und 80 - 90%. Und das bei immerhin vier Jahre alten Batterien. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. Juli 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Danke,Tom, Ich werde jetzt einfach mal den Kühlschrank anmachen und mal schauen,was bis heute abend passiert. Ich habe ehrlich gesagt auch keine grosse Lust zum zu gehen. Gruss,calimerlin Link zu diesem Kommentar
Wippi Geschrieben 30. Juli 2009 Teilen Geschrieben 30. Juli 2009 Hallo, mache doch einfach folgenden Test. Batterien laden, ½ Std. warten, Spannung messen. Sollte >12,5V sein. Nach 2 Std. messen, sollte immer noch 12,5V sein. Wenn nicht ist irgendein Verbraucher an oder die Batterien haben ne Macke. Mit der Fehlersuche wegen Spannungsverlust habe ich einmal lange Untersuchungen mit Datenlogger u.s.w durchgeführt um dann festzustellen dass die Batterie defekt ist was so überhaupt gar nicht zu erkennen war. Dieser einfache Messung wie oben beschrieben macht VW im Übrigen genau so, nur das die die Batterie nach dem laden abklemmen, und dann die Spannung messen. Gruß Wolfgang Link zu diesem Kommentar
