Aussperren mit dem Schlüssel, warum geht das?
hans_771
gerade den Vergleich gemacht mit meinem T6.1 und im T6.0 des Bekannten: wenn ich den Schlüssel im Inneren drücke, wenn er im Schloss steckt, dann passiert exakt nichts. Auch nicht, wenn man nachträglich Türen schließt. Im Vorgängermodell ist es allerdings so, dass, wenn man auf Schließen drückt am Schlüssel, dann verriegelt er und holt die Tür nach, die noch offen ist. Ergo, wenn man das aus Versehen gedrückt hat und dann von außen eine Tür schließt, damit zum Beispiel keine Mücken reinkommen, hat man sich ausgesperrt. Ich kann nicht ganz begreifen, warum das so geht - ist das bei anderen auch der Fall? Ich dachte immer das Auto erkennt, wenn der Schlüssel im Fahrzeug ist oder nicht, deswegen kann man den ja auch nicht so einfach nachmachen. Und starten mit „Fremdschlüsseln“. Irgendwie blöd, Ich wollte erst nicht glauben dass es geht, dann würde man ja auch viel öfter hier davon etwas lesen 🤔?
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Hallo Hans,
das Ganze nennt sich Safesicherung und es wird beim Abnehmen des Schlüssels auch im Tachodisplay entsprechend angezeigt. Wenn man mit dem Schlüssel abschließt, egal, wo der Schlüssel ist, dann sind alle Türen fest zu - auch von innen kann man sie nicht öffnen. Selbst wenn also ein Bösewicht ein Fenster einschlägt, läßt sich die Tür nicht öffnen. Was ja nicht schlecht ist!
Auch ich habe mal die Erfahrung gemacht, daß mit dem steckenden Schlüssel abgeschlossen wurde und die Schließung der letzten noch offenen Türe dann das Auto verriegelte. Mein Sohn hat mir dann per Post den Ersatzschlüssel geschickt (ich war bei der Familie unterwegs) - und die Post war damals noch so schnell, daß ich schon am nächsten Tag wieder ins Auto kam. Seitdem habe ich bei weiteren Fahrten immer einen einen Ersatzschlüssel am Mann - und seitdem ist es mir auch nicht mehr passiert. Aber aufpassen muß man, wenn z.B. Kinder im Auto mit dem Schlüssel spielen ...
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Stets gute Fahrt
Gustav
Wir haben für den fall auch immer einen Zweiten Schlüssel dabei 😀
habe hier vor Jahren mahl gelesen das einer mit seinen Bulli in Frankreich stand und 4 Tage auf seinen Ersatzschlüssel gewartet hat .
Grüße Andy
Hallo Hans,
beim T6.1 reagiert der Schlüssel(auf Knopfdruck )normaler Weise nicht,wenn er im Zündschloss steckt.Es sei denn,wenn man ihn per OBDeleven oder VCDS codieren würde.Das habe ich vor kurzem mal getestet und war überrascht,dass der im Zündschloss (habe Safe Lock) steckende Schlüssel so reagiert,als wenn man mit dem Taster an der Fahrertür abschließen würde.
Bei mir müssen übrigens ebenfalls alle Türen verschlossen sein um überhaupt abschließen zu können.
Gruß Martin
Bearbeitet von Martin01
kommt mir bekannt vor 🤪...die Klamotten im Bulli, eine schöne Zitronentarte, Eier und diverse andere Einkäufe drin....und die Karre stand in der Sonne
Man kann aber den verschlossenen Bus von innen öffnen, durch 2maliges ziehen der Hebel. Wäre ja gefahrentechnisch auch kaum anders denkbar.
Bei SafeLock geht eben genau das nicht, wenn man mit der Fernbedienung verriegelt.
Deshalb sollte man bei vorhandenem SafeLock NIEMALS mit der Fernbedienung verriegeln wenn man sich im Fahrzeug aufhält.
Im Notfall, oder wenn der Schlüssel in eine Ritze rutscht, kommt man sonst nur durchs Schiebefenster oder den Dachbalg raus…
Beim T6.0 auch so.
Das kenne ich, kann aber nicht aktiv gewesen sein, denn wir konnten mit 2x an der Schiebetür am Griff öffnen (der erste Zug am Griff hat entriegelt, der zweite geöffnet). Und dann ging die Alarmanlage los...
Komisch, in meinem T5.2 ist mir das nie passiert und jetzt im T6.1 geht es auch nicht, ich muß AUßEN am Schlüssel auf Zu klicken, nur dann holt er das verriegeln einer offenen Tür nach. INNEN passiert beim Drücken auf Zu exakt nichts, es wird auch nichts "nachgeholt".
Dann muß es ja einstellbar sein irgendwo? 🤔
Ganz sicher? Wenn die Schiebetür auf ist im T6.1 und ich auf Zu klicke, verriegeln Türen vorn und Klappe hinten. Die Schiebetür verriegelt nachträglich, wenn sie SPÄTER verschlossen wurde.
Bearbeitet von hans_771
Also bei mir ist das definitiv nicht so, dass die Türen geschlossen sein müssen zum Zusperren.
Da bin ich mir 100% sicher, da ich deshalb schon mal 4 Stunden mit Badehose und Handtuch am Straßenrand gesessen bin und auf den Schlüssel gewartet habe.
Die Schiebetür war auf. Ich hatte schon gedrückt, da ich die Tür gleich zumachen wollte. Dann die Sonnenbrille vergessen, nochmal in den Bus, den Schlüssel im Bus abgelegt, dann raus und Türe zu. Der Bus war zu. Und ich hatte noch keine Frontöffnung im T6.
Selbes Verhalten beim T6.1 Wenn ich schon auf "Verschließen" drücke, wenn noch eine Tür auf ist, dann hört man die Schlösser klacken, wenn man dann die Tür zu macht, blinkt er einmal und dann ist auch zugesperrt.
Das Auto würde nur merken wo der Schlüssel ist, wenn man Keyless Go hat, dann hätte das Auto Antenne für den Schüssel. Da es Keyless Go beim T6/6.1 nicht gibt, kann man sich wunderbar aussperren.
Lasst euch das eine Mahnung sein :D
Stimmt, nur wenn der Schlüssel im Schloß steckt geht es nicht Zu im T6.1 (im T6.0 schon). Sonst aber auch im Cali, aber bei mir steckt er immer im Schloß, daher dachte ich es ist innen immer nicht möglich ist Zu zu machen.
Deswegen also einen "nur" Schlüsselbart am Auto verstecken zum nur Öffnen. Wenn das Dach mal zu ist oder man keine Frontöffnung im Balg hat und sich deswegen eine machen muß... ich habe mich in 12 Jahren noch kein einziges Mal ausgesperrt, das beim guten Bekannten soll mir aber eine Lehre sein, meinen 18EUR (ich denke gut investiertes Geld) Schlüsselbart mal endlich außen am Cali zu verstecken. Wird wohl nicht schaden.
Dito!
Achso ja.... meinst du Zündschloss...
Ok das könnte man praktisch als Poka Yoke ausschließen. Dann ist es wirklich pyhsikalisch offensichtlich dass der Schüssel im Bus ist :D :D :D
Ihr habt natürlich beide recht.Bei mir gleiches Türverriegelungsverhalten wie bei Euch.
Meinte aber das Verriegeln der Türen mit Hilfe vom Taster der Fahrertür....Das funktioniert nämlich nur, wenn alle Türen verschlossen sind...
Sorry... für die Verwirrung
Mit dem Taster kann man sich zum Glück nicht selbst einschließen........
1) Weiter getestet: gestern Abend Schiebetür aufgelassen (in Garage), Rest zu, mit Schlüssel in der Hand von außen verriegelt. Heute morgen Schiebetür von außen geschlossen und er holt das verriegeln auch einen halben Tag (!) später nach! Wenn der Schlüssel im Cali gewesen wäre, weil man vergessen hat, dass man vor sehr langer Zeit mal am Schlüssel auf ZU geklickt hatte, gute Nacht...
2) Und: gestern mit dem Schlüssel in der Hand von innen verriegelt. Alle Türen waren zu. Schlüssel in Zündschloss und Zündung angemacht. Und man konnte von außen immer noch nicht(!) die Türen öffnen. Das hat mich sehr gewundert, denn so müßte doch der Cali definitiv wissen bei Zündung an, dass der Schlüssel IM Auto ist.
Irgendwie alles komisch, wenn man das explizit mal so testet alles. Es ist ja doch ganz leicht sich auszusperren...
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    mitgenuss fumus PFIFFERO vx220gt shark699 zweitopftreiber cbeam
