Dicke Kratzer in Küchenschiebetür
Limo
Ich habe es geschafft in die Schiebetür unter der Spüle so dicke Kratzer hinzubekommen,daß sie wirklich stören.Das Dekor ist weg-hat jemand eine Idee
---außer "Prilblümchen " aufzukleben.
Grüße Limo
  • Antworten 10
  • Limo
  • globerocker
  • dedetto
  • Tom50354
Hallo Limo und Willkommen on-Board!
Also über eine Art smart-repair ist mir in diesem Fall nichts bekannt.
Manche im Board lassen die Schränke bei solcherlei Schäden neu folieren.
Viel Erfolgt und weiterhin viel Spaß hier!
Wenn´s doch "nur" die Türen sind bist du ja noch mal glimpflich davon gekommen.
Beide Türen oder nur eine? wie groß sind die Kratzer?
Naja ist nur ein "Schönheitsfehler"die Kratzer sind 10-15 cm lang und ca 2-3cm breit -aber die Folie löst sich immer weiter auf.Vielleicht werde ich eine neue Folie drüber machen.
Es ist schön Euch gefunden zu haben-lese schon lange T5 Board,aber kein Vergleich zum Neuen.Herzlichen Glückwunsch.
Werde mich dann auch mal "vorstellen"-an der richtigen Stelle natürlich.
Grüße aus dem Allgäu
Limo
Hallo Limo,
es werden sehr gerne "vorher"/"nachher" Fotos gesehen. ;)
Wenn Du daran denken könntest, werden Dir hier sicher viele dankbar sein! :)
DANKESCHÖN!
wenn die Folie sich ablöst sind das m. E. doch keine Kratzer.
Dann könnte die Folie nicht richtig verarbeitet worden sein.
Ich würde da mal ein Wort mit dem :D reden.
Das Wort "Kratzer" ist dabei aber unangebracht.
Ablösungen wäre m. E. besser.
(Bei mir fiel die Tischkante ab, wurde auf Garantie ersetzt.)
Hallo detto,
ich glaube, Limo meint es so, daß sich durch eben diese Kratzer die Folie ablöst... :)
Hallo Yves,
das habe ich schon verstanden.
M.E. sollte sich die Folie aber nicht weiter ablösen.
Wie Du weißt habe ich hinten die Alu-Rampe drin.
Die hat mal einer gegen den Schrank gerammt.
Nur eine klitzekleine Stelle, aber durch bis aufs Alu.
Ich war grade nochmal unten: Die Folie kann man
auch mit dem Fingernagel nicht weiter ablösen.
(Zugegeben: Grobe Gewalt habe ich nicht angewandt.)
Ich werde es beim :D probieren-habe eine sehr kulante Werkstatt mit einem
einem Cali-spzialisten ,der mir bisher bei allem gut geholfen hat.
Danke
Limo
Hallo Limo,
wäre die Werkstatt denn vielleicht nicht ganz so weit von München entfernt? Denn mit der Werkstatt hier bin ich überaus unzufrieden.
Michi
Naja von München 2.5 Std.
Auto Kilgus in Ravensburg-kann ich empfehlen.
Aber um kurz vorbeizufahren??
Liebe Grüße
Limo
    Pladijs
