DVD und TV Bild an externes Gerät schicken?
bernd01
Ich habe jetzt seit kurzem meinen Cali mit tv RNS 510. Ich habe verschiedenes darüber gelesen das man das Bild auf ein externes Gerät schicken kann. Nach Aussage des Freundlichen müsste man für DVD am RNS 510 anschließen und TV am DVBT Tuner. Also braucht man ein Gerät mit 2 Eingängen???
Kann mir einer helfen? Die Beiträge die ich hier gefunden habe haben mir nicht wirklich geholfen.
Gruß Bernd
  • Antworten 19
  • Hotel California
  • Tom50354
  • bernd01
  • Chunkylover
deine Frage kann ich dir leider nicht beantworten, aber solange das RNS510 bei ausgeschalteter Zündung alle 30min ausgeht, ist das für mich keine Option. Zumindest bei angeschlossenem Landstrom könnte es IMO durchlaufen.
klar ist das blöd das das RNS 510 nach 30 Minuten abschaltet. Ich möchte ja hauptsächlich wären der Fahrt Unterhaltung für Hinten haben und da macht es ja wieder Sinn.
Ich schiebe das mal nach oben. Mich interessiert das ebenfalls!
Mich interessiert das auch, da bald der Europe mit TV auf den Hof rollt.
Mein alter T5.1 hatte von Werk einen DVBT-Empfänger eingebaut, der sich unter dem Beifahrersitz befindet.
Dort gibt es 2 Videoausgänge für weitere Bildschirme im Fahrgastraum. Ich nutze die, um einen Laptop auf die Küchenzeile zu stellen und hinten das Bild mit den Fahrzeugantennen empfangen darzustellen.
Bei einem Probefahrzeug T5.2 Europe hab ich gesehen, das grundsätzlich auch der DVBT-Empfänger unter dem Beifahrersitz installiert ist.
Ich konnte da auf die Schnelle keine Video-Ausgänge auf der Rückseite entdecken.
Oder gibt es doch wie früher Anschlussmöglichkeiten?
VG Hotel California/ Ferdinand
Hi Ferdinand,
das werde ich dir heute Abend sagen können...bei mir steht seit 1 Woche der Europe auf dem Hof. Ich werde da mal drunterkriechen und schauen. Sind das Cinch Ausgänge? Und kann man damit auch während der Fahrt DVD Inhalte wiedergeben oder nur DVB-t?
Beim alten Empfänger waren das Chinch-Ausgänge, also analoge Signale. Gibt auch
einen Chinch-Eingang für Ton und Bild.
Ob man DVD beim Neuen nach hinten übertragen kann, weiss ich leider nicht.
Danke fürs nachschauen, bin schon gespannt!
Lg Ferdi / Hotel California
Kann es sein, dass der Fernsehempfang nach 30 Min. abgeschaltet wird?
Konrad
Moin Konrad,
nicht der Fernsehempfang schaltet nach 30 Minuten im Stand ab, sondern das RNS 510, egal ob TV, Radio oder Media.
Habe da nix gefunden!
Habe ich befürchtet! Danke fürs nachschauen!
PIN Belegung des VW originalen DVB-T Tuners
mit 54-poligem Stecker
PIN 31 FBAS RSE Video
PIN 33 NF LINKS RSE AUDIO LINKS
PIN 35 NF RECHTS RSE AUDIO RECHTS
PIN 34 MASSE
PIN 36 MASSE
PIN 53 MASSE
PIN 32 MASSE
PIN 30 MASSE
Tom, wieder mal perfekt! Danke!
Ist's also doch möglich!
  • 4 Monate später...
Hallo ,
hat das schon jemand versucht mit dem Kabel ? TV und DVD werseitiger Einbau auf Monitore?
ich habe eine Odysee hinter mir bzgl, des Themas bei ALLEN Adapter/Kabellieferanten.
HAbe ein RNS510 Modell A (...was wohl in dem Falle eine entscheidene Frage ist) mit VW TUNER + DVD (Europe Ausstattung)
Ich möchte ebenfalls zwei Kopfstützenmonitore betreiben und das TV + DVD Signal (nach Wahl durch RNS Bedienung) nach hinten schleifen.
Ich habe da viele Meinungen der "Experten" bei den Lieferanten bekommen. Wie z.B. :
- geht nicht mit Modell A
- muss auf Version B upgedatet werden ..(geht das ?)
- Signal kann man nicht ausführen
- Signale müssen getrennt rausgeführt werden (TV und DVD getrennt ) ..
-etc....
Also ich bin echt ratlos.
Verstehe auch nicht warum man nicht einen Ausgang am RNS hat und dort das Signal (entweder TV oder DVD abgreifen kann, schliesslich wird es dort ja auch auf den AV Out (wo immer der liegt ) Seitens der Bedienung gesteuert ??)
Wäre echt dankbar wenn es da Tipps gibt, ich habe im Forum keine konkrete Antwort gefunden ..
Danke und Lieben Gruß
Freiheit2011
Die Kernaussage
