ralli99 Geschrieben 23. Mai 2012 Teilen Geschrieben 23. Mai 2012 Hallo, beim 5.1 gab es ja mal einen ähnlichen Thread, aber offenbar ist die Befestigungstechnik nun geändert worden mit dem Unterschied, dass nun nicht mehr der Sprengring wegfliegt, sich aber die kleine Schraube am Deckel der Kühlbox losrödelt. Diese ist so gut angebracht, dass man offenbar den ganzen Deckel losschrauben muss. VW hat das bei mir schon mal repariert, hat aber nicht lange gehalten. Leider habe ich nun auch Kratzer im Dekor des Schrankes. Hat jemand eine dauerhafte Lösung? Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 23. Mai 2012 Teilen Geschrieben 23. Mai 2012 Hallo ralli99, dein Auto ist ja noch nicht mal 1 Jahr alt ! Da würde ich erstmal bei deinem Freundlichen auf Nachbesserung der Reparatur pochen. Und wenn er nicht mehr weiter weiß soll er mal in Hannover nachfragen, ansonsten gibt es auch Schraubensicherungsmittel. Bei den allermeisten T5.2 gibt es hier ja keine Probleme. Und Kratzer im Dekor des Schrankes würde ich auf keinen Fall (mehr) akzeptieren, als nächstes hast dann Kratzer im Lack usw..... Ich denke da kann sich dein Freundlicher aber mal schön was einfallen lassen. Nicht kleinbei geben ! T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
ralli99 Geschrieben 24. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2012 Hallo T2-Fahrer, ja, da hast Du eigentlich recht, aber gerade die unzähligen Reparaturversuche meines hatten mich seinerzeit zur Wandlung von 5.1 in 5.2 inspiriert. Dachte, dass jemand da schon ne Lösung parat hat, werde aber den Tipp mit der selbstsichernden Schraube mal weitergeben. Link zu diesem Kommentar
saecco Geschrieben 20. August 2012 Teilen Geschrieben 20. August 2012 ich hatte den Defekt 5 mal !!!! reklamiert, aber die Leute bei V***stellten sich wie immer b***. Wie auch immer, ehrlich gesagt wuste ich ja, warum sich die Schraube immer lockert, nur sah ich nicht ein, warum ICH selber das lösen sollte. Deshalb habe ich (...ach hat mich das Nerven gekostet) so lang interveniert, bis sich endlich jemand dafür zuständig empfunden hat, das Prob zu lösen. Wie gesagt, kann eigentlich jeder selber reparieren, aber mir ging es um das Prinzip :]. Schraube entefrnen, auf beiden Seiten der Kolbenführung 2 Beilagscheiben montieren (gut fetten) und anschliessend die Schraube wieder festdrehen. Vor dem Festdrehen aber in einem Modellbaugeschäft einen Kleber besorgen, der die Schrauben vor Vibrationen oder oftmaligen Betätigem (öffnen/schliessen) absichern. Seitdem habe ich endlich Ruhe und die Schraube hält. Leider musste ich dem Fachgeschäft erklären, was sie tun haben, damit so etwas nicht passiert. mfg Markus Link zu diesem Kommentar
ralli99 Geschrieben 20. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, genau zu mal " kleine Ursache, unschöne Wirkung", nach erstem VW-Verbesserungsversuch löste sich die Schraube erneut mit dieser Wirkung. Reklamation läuft, nach ca. zwei Monaten trotz Erinnerung keine Reaktion. X( You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Harryheine Geschrieben 21. August 2012 Teilen Geschrieben 21. August 2012 Hallo Ich war es auch leid.Nach Austausch der Gasfeder letzlich keinen Erfolg.Dann hab ich es mit einer Halterung versucht um Die klappe nicht immer mit einer Hand festzuhalten wenn man die lebensmittel aus der Kühle nehmen will.Meine letzte Arbeit war es mit einem Magnet zu machen.das hat dann sehr gut funktioniert.Auf den Glasdeckel eine Metallunterlegscheibe geklebt und ein Magnet mit 16kg Haltekraft an der Verkleidung befestigt. Peter Link zu diesem Kommentar
