Problem mit 12 Volt Dose im Aufstelldach: Sicherung draussen?
Hallo Zusammen,
kann es sein, dass beim Anschalten der Schwanenhals Lampe, oben in der 12-Volt Steckdose im Aufstelldach, eine Sicherung heraus fliegt?
Es hat beim Einschalten kurz "gefunkt" bzw., dann ging die Lampe nicht mehr an.
In der 12 Volt Dose im Aschenbecher oder hinter dem Fahrersitz geht die Lampe problemlos und leuchtet.
Nur am Anschluss oben im Dach nicht mehr....
Weiß jemand, an was das liegen kann bzw. was ich machen könnte? Mein erster Gedanke war, dass eine Sicherung geflogen ist ...aber ich weiß leider nicht, wie oder wo ich die wieder "rein" mache .. ;-)
Weiß jemand was? Oder soll ich mich lieber gleiche zum Freundlichen aufmachen?
Danke& Grüße,
Califanchris (der das Erdbeben am Gardasee Nordufer mitbekommen hat...)
  • Antworten 18
  • califanchris
  • lonsito
  • calimerlin
  • Doncali
Hi, hatte ich auch am we, weil mein Sohn die Lampe in der Dose gedreht hat. Es ist eine von den blauen 15 A Sicherungen unter dem Fahrersitz.
Ok, werd ich morgen mal schauen. Bin gespannt, obs das war ...danke!
Hallo Christoph,
was treibst Du Dich am Nordufer herum ?(
Das Caliboardtreffen war doch im Süden ;) und Dein Sicherungsproblem wär' dort ganz bestimmt umgehend von einem Experten gelöst worden :]
Gruß Geert
Das ist es sicher. Falls Du es nicht findest..... Wir sind ja beide in München
Hi, also ich denke, ich habe diese Stecksicherungen unterm Fahrersitz gefunden... aber wie kontrolliere ich die? Es war keine irgendwie "draussen" ..oder lose , oder so ...(ich kenn als Cali(und generell KFZ-)-Neuling bisher halt auch nur den Sicherungskasten in nem Haus, wo man eine Sicherung, die rausgeflogen ist, einfach wieder rein drückt :-) )
Ok, hab mich grade mit der gooogle etwas schlauer gemacht ... die Sicherungen im Auto fliegen nicht raus Sie brennen also durch!
Jetzt muss ich nur nochmal alle blauen kontrollieren ... allerdings ist der Zugang recht schlecht...ich sehe nur zwei weiter hinten wirklich gut, ohne dass ich die Sicherung rausnehmen muss.
Da ich ehh zum Freundlichen muss, um eine Neue Sicherung zu kaufen, kann er die Kaputte ja auch gleich tauschen ... dann soll er gucken, wie er die da unten rausgefummelt kriegt...sein Autobauer, der das da unten so versteckt.
Sicherungsprüfer in dem Kasten gibts sicherlich nicht, oder ?
Und kann man den Sitz evtl irgednwie zurückklappen ?
....ahh nee, halt, das wäre ja praktisch, dann geht das sicher nicht oder man kann es nur teuer nachrüsten .... :D
Bin mit der Gesamt- (Sicherungs-)Situation gerade etwas unzufrieden ... :P
Sitz ganz nach hinten schieben. Die Sicherungshalter haben rechts und links so kleine nasen. Musst Du zur seite drücken. bei kaputten Sicherungen ist die Metallbrücke nicht durchgängig. Es gibt im Sicherungskasten unter der Getränkeschublade auch ne kleine Plastikpinzette. wo wohnst Du denn? kann ich Dir auch kurz zeigen. Bin ab 17 uhr in der Nähe vom Rotkreuzplatz
Hi, habe die defekte Sicherung nun gefunden ...es war allerdings ein Glücksspiel, da mehrere blaue drin sind. Und man sieht von oben rein gar nicht, ob die kaputt sind oder nicht... ;(
Naja, jetzt tausch ich die mal aus und dann sehen wir schon, ob es wieder geht.
Jemand nen Tipp wo ich passende Flachsicherungen herkriege ? Hab natürlich schon gegooglet und jede Menge gefunden, weiß aber nicht, ob die in den Cali passen.
Danke, lonsito für den Tipp mit der blauen Sicherung (ansonsten wäre die Suche deutlich länger ausgefallen).
Wo könnte ich generell einen Belegungsplan für die Sicherungen finden? Im Handbuch hab ich nichts dementspr. gefunden ... :(
Hier solltest du fündig werden:
https://www.caliboard.de/attachment.php?attachmentid=9620
Gruss,
Habe letzte Woche beim TUT frankfurter Ring 5 Stück für 3.99 gekauft
Hi, danke ..wo ist denn der passende Thread dazu ? Würd ich mir gerne anschauen ... Grüße!
@Lonitso: Was ist denn bitte der TUT ? Hab ich noch nie gehört .. :P
Hier:
Sicherungsbelegung T5.2 California
...und hier:
Sicherungsbelegung Camperausstattung T5.2
Gruss,
Gefunden, danke!
sorry, meinte ATU. triebstrasse kurz vor getränke pachmayr.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    nettemario aloisidor Tomzak mickp22 MaxNix MS-Essen
