Victron solar im T7 ocean?
tobigas
Noch als Tipp: Leg das Kabel so, dass du über die Batteriekasten Klappe gut an die Sicherung rankommst.
Sonst musst du das ganze Bett ausbauen falls du mal ran musst (oder sie ziehen willst um den Victron im Alltag auszuschalten)
Ich hab grad mal gemessen. Ich denk ich bin mit dem Panel sehr nah dran… das ist von Mitte Öse zu Mitte Öse 110cm breit. (Bild von Öse anbei) Die C-Schiene auf dem Dach von Mitte Schiene links zu Mitte Schiene rechts 108cm. (Bild anbei)
entweder: Panel leicht schräg und dann nur an 2 Punkten befestigen. Und die anderen 2 Befestigungen dann per Seil an weiteren Ösen. (Wenn überhaupt notwendig, ggfls wegen Wind oder so)
Oder: an einer Seite 2 neue Löcher bohren und dann sogar einfach Plan an 4 Seiten befestigen. Damit wäre ggfls auch das Abstandsproblem zum Dach gelöst, da das Panel dann nicht Plan sondern mit etwas Abstand aufliegt 🙂
Weiß jemand wie lang das gewinde der Dach Ösen von van Vagabunden ist? Ggfls bestelle ich die ohne und hole mir passende m8 sterngriff Schrauben dazu 🙂
Bearbeitet von Cali0711
 das hab ich auch gedacht, muss es noch einmal bei weniger intensiver Sonneneinstrahlung testen.
Tatsächlich gar nicht so viel. Der Hauptverbraucher war wahrscheinlich der Kühlschrank, der hat ordentlich geackert. Dazu Licht, Geräte laden, Starlink, duschen/abwaschen und ein bißchen Außenbeleuchtung.
Der T7 Ocean verbraucht bei der Nutzung schon gewaltig viel Strom.
Ich hatte die separat bestellt, weil ich sie aus Edelstahl haben wollte.
Waren die hier, die passten auch noch von der Länge um das Panel inkl Unterlegscheibe zwischen Panel und Dach anzuschrauben.
Ringschrauben Edelstahl M8
Unterlegscheiben PVC M8
Nochmal 3mm längere Schraube wäre noch besser, dann würden 2 Scheiben passen, und das Panel könnte schön zwischen 2 Scheiben geklemmt werden.
Vllt findest du ja noch was besseres, oder probierst es mal mit M6, dann genügen kleinere Ösen am Panel.
Bearbeitet von WolfManT7
Danke! Alles soweit bestellt 🙂
Hab eben noch mal in die Technik-Box geschaut des T7 Beach Camper. Den Pluspol hab ich gefunden, sehr einfach zu erreichen: :D
Bevor ich das ganze Teil auseinander Baue: Wo finde ich denn einen geeigneten Massepol?
Bild vom Minus-Pol (Da darf der Victron ja nicht dran):
Bilder mit offener Klappe oben:
Danke euch und Viele Grüße
Schau mal in diesen Thread.
Da hatte ich gezeigt wo ich mein Victron (plus zusätzliche Steckdosen) angeschlossen hatte.
U.a. auch den Massebolzen im Radhaus hinten links, und die Plus-Leitung an der Verteilerleiste (statt an der Batterie direkt).
Danke dir! Masse ist auch hier in dem Video sehr schön zu sehen: 12:31min
Plus an Verteiler leiste bringt keine Vorteile, oder? Plus an der Batterie liegt ja schon auf dem „Präsentierteller“ 😄
Nein, keine echten Vorteile. Ist technisch genau dasselbe Potential, und geht von der Busbar direkt zur Batterie.
Der einzige Vorteil wären je nach Einbauort kürzere Kabellängen und, dass man keine zusätzlichen Kabel vorne an der Batterie hat und alles im Kasten verpackt ist.
Danke dir für das Video!
Jetzt verstehe ich wenigstens warum ich die 230V Steckdose nicht rausgekriegt habe (hätte die ganze Technikbox dafür lösen müssen um an die Entriegelung zu kommen).
Theoretisch wäre das schon schick wenn man eine Hochstromsicherung mit verbauen möchte. Theoretisch deshalb, da sich in der Praxis die mechanisch passenden Sicherungen kaum auftreiben lasse. Einen anderen Vorteil sehe ich nicht.
So, alles verbaut:
Habe in der Seitenverkleidung den oberen Massepunkt genommen, nicht den unteren. An den oberen kommt man schlichtweg besser mit Ratsche und Nuss dran 🙂
Kabel durch die Technikbox geführt, Plus an die Batterie mit einer M8 Mutter:
Victron läuft :) . Kabel fürs Panel auch angeschlossen und seitlich durch den Schaumstoff-Abschluss geführt:
Somit kann die Klappe zur Batterie immer geschlossen bleiben.
Die von Van-Vagabunden empfohlenen 20mm für die Madenschrauben sind etwas zu optimistisch... 🙂 da reichen auch 14-15mm. Tausche ich irgendwann noch aus.
Befestige das Panel dann mit den kleinen mitgelieferten Gurten
Ich denke aber ich brauche noch einen kleinen Abstandshalter zwischen Panel und Dach damit das nicht zu heiß wird... Ggfls ein Stück Schaumstoff oder so.
Sieht gut aus!
Bin gespannt wie es funktioniert.
Auf die Madenschrauben kannst du sogar ganz verzichten wenn du stattdessen unter die Ringschraube eine PVC Unterlegscheibe machst. Dann verspannt sich der Nutenstein direkt mit der Schiene, ohne Kratzer an der Schiene zu hinterlassen. Ist dann einfacher zu montieren und zu positionieren statt mit den Madenschrauben "fest" montiert.
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    Californiger magicrunman WolfManT7 bustrip lagerhans vieuxmotard Emmental cs123 andyst Gasper dedetto Cali0711 vio0 stoxn bendicht Muekus Kruemel29 1philipp Stewehks BulliSuse CE20 DoSt Stefan4832 exCEer speedcow LuckyLoser Holger-HH Paul88 RioRisk snipy Jspi Nowito Radfahrer fossilium dirnbest Calimaso calimerlin Wolle17 T2-Fahrer ASI aderci FreeDriver HenriLo crossbiker ritterrunkel PaulderCamper realbeat alder uteundolaf Ocean-Andi knorpu Brooktree T5 Fahrer larson.g Riggert KAuberle PeterpanV MMS67 Bo209 DonPellegrino Semmel200 phlipma Carli_Greige patseeu zpalm Tom50354 VierGewinnt DerEngel Tarmac96 Ronnie6 chruesi hans_771 Sillo Xenia AD-Melle Straminke oceanfrank Gargarmail bruece-lee Zopfffff DaDexta1985 GruenNdB Palmer01 M2HF Sandraeb Nero3 tomcat0815 Mockup Franzwolfgang shoulders Rafaelerre tobylax martin12345 Roni_1741 LaBi_Lux Patrick199 Adddi JK1971 tobigas GER193 +34 Mehr
