Victron solar im T7 ocean?
tobigas
Noch als Tipp: Leg das Kabel so, dass du über die Batteriekasten Klappe gut an die Sicherung rankommst.
Sonst musst du das ganze Bett ausbauen falls du mal ran musst (oder sie ziehen willst um den Victron im Alltag auszuschalten)
Ich hab grad mal gemessen. Ich denk ich bin mit dem Panel sehr nah dran… das ist von Mitte Öse zu Mitte Öse 110cm breit. (Bild von Öse anbei) Die C-Schiene auf dem Dach von Mitte Schiene links zu Mitte Schiene rechts 108cm. (Bild anbei)
entweder: Panel leicht schräg und dann nur an 2 Punkten befestigen. Und die anderen 2 Befestigungen dann per Seil an weiteren Ösen. (Wenn überhaupt notwendig, ggfls wegen Wind oder so)
Oder: an einer Seite 2 neue Löcher bohren und dann sogar einfach Plan an 4 Seiten befestigen. Damit wäre ggfls auch das Abstandsproblem zum Dach gelöst, da das Panel dann nicht Plan sondern mit etwas Abstand aufliegt 🙂
Weiß jemand wie lang das gewinde der Dach Ösen von van Vagabunden ist? Ggfls bestelle ich die ohne und hole mir passende m8 sterngriff Schrauben dazu 🙂
Bearbeitet von Cali0711
 das hab ich auch gedacht, muss es noch einmal bei weniger intensiver Sonneneinstrahlung testen.
Tatsächlich gar nicht so viel. Der Hauptverbraucher war wahrscheinlich der Kühlschrank, der hat ordentlich geackert. Dazu Licht, Geräte laden, Starlink, duschen/abwaschen und ein bißchen Außenbeleuchtung.
Der T7 Ocean verbraucht bei der Nutzung schon gewaltig viel Strom.
Ich hatte die separat bestellt, weil ich sie aus Edelstahl haben wollte.
Waren die hier, die passten auch noch von der Länge um das Panel inkl Unterlegscheibe zwischen Panel und Dach anzuschrauben.
Ringschrauben Edelstahl M8
Unterlegscheiben PVC M8
Nochmal 3mm längere Schraube wäre noch besser, dann würden 2 Scheiben passen, und das Panel könnte schön zwischen 2 Scheiben geklemmt werden.
Vllt findest du ja noch was besseres, oder probierst es mal mit M6, dann genügen kleinere Ösen am Panel.
Bearbeitet von WolfManT7
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard WolfManT7 lagerhans Emmental cs123 Holger-HH snipy Jspi exCEer Nowito Radfahrer fossilium Cali0711 Californiger dirnbest Calimaso calimerlin andyst dedetto Gasper DoSt Wolle17 Paul88 T2-Fahrer Stefan4832 Muekus magicrunman ASI aderci 1philipp FreeDriver HenriLo crossbiker ritterrunkel PaulderCamper realbeat alder uteundolaf Ocean-Andi knorpu Brooktree T5 Fahrer larson.g Riggert KAuberle PeterpanV MMS67 Bo209 DonPellegrino Semmel200 phlipma Carli_Greige patseeu speedcow zpalm Tom50354 VierGewinnt DerEngel Tarmac96 stoxn Ronnie6 chruesi hans_771 Sillo bendicht Xenia AD-Melle Straminke oceanfrank Gargarmail CE20 bruece-lee Zopfffff DaDexta1985 GruenNdB Palmer01 M2HF Sandraeb Nero3 tomcat0815 Mockup Franzwolfgang shoulders Rafaelerre tobylax martin12345 Roni_1741 bustrip LaBi_Lux Patrick199 Adddi JK1971 tobigas GER193 Bulli-Bike-Boulder-Beer ahermannit cornies Bauer-Alt Benno_R Wanja_W +30 Mehr
